Vito nopeusmittari rikki
okvp
Viesti Kirjoittaja okvp »
Elikkä ongelmana on MB Viton 108D -96 nopeusmittari, joka alkaa toimimaan vasta yli 80km/h ajonopeuksissa, kun nopeus tipahtaa n. 80km/h alle viisari alkaa nykimään ja lopulta tipahtaa nollaan. Olen yrittänyt kolvailla mittaristoa, puhdistanut anturin ja tarkistanut liittimet, mutta vikaa en ole löytänyt.
Tekniikkafoorumikin on käyty hauilla läpi, pari samanlaista ongelmaa löytyi mutta ei ratkaisua niihin.
Nopeusmittari lopetti toimintansa yhtäkkiä keväällä, kierroslukumittari ei ole toiminut koko aikana mitä auto on minulla ollut, muuten mittaristo toimii normaalisti. Jälkiasennuscruise ei myöskään toimi, tämä tietysti viittaisi anturi vikaan, mutta vika voi myös olla mahdollisesti mittariston anturille antamassa sähkössä?
okvp
Re: Vito nopeusmittari rikki
Kyselin Veholta hintoja, mittaristo 500€ ja nopeusmittarin anturi 100€, eipä noita ihan kokeilun vuoksi viitsi ostella. Saisi edes hieman varmuutta siitä kumpi tuossa on vikana mittaristo vai anturi, anturivikaan viittaisi se että cruisekaan ei toimi, mutta syöttääkö mittaristo anturille sähköä, jos syöttää niin se voi olla myös mittaristovika? Veikkauksia?
Purkaamoilta tietysti voisi löytää hyvällä säkällä mittariston ja anturin, mutta eivät ne halpoja ole sielläkään ja toimivuuskaan ei ole taattua. Pikkuvika, mutta ärsyttävä varsinkin kun on katsastus edessä.
okvp
Vika löytyi kiitos nimimerkki Tynkkyselle, nopeusmittarin anturi oli rikki. Anturi maksaa veholla 105€ ja KL-varaosissa n. 90€. Anturi on vaihdelaatikossa kiinni 6mm pultilla, se sijaitsee laatikon vasemmassa takareunassa ja siihen pääsee helpoiten käsiksi irroittamalla vasemman eturenkaan. Anturin johdon joutuu katkaisemaan ja kolvaamaan uuden anturin tilalle.
vanttom
Viesti Kirjoittaja vanttom »
On meinaan riistohinta osasta, jossa sähköinen komponentti maksaa muutaman sentin... :shock: No, elämä ja autoilu on... :roll:
Mitäs teit sille vanhalle anturille? Onko vielä tallessa?
okvp
vanttom kirjoitti:On meinaan riistohinta osasta, jossa sähköinen komponentti maksaa muutaman sentin... :shock: No, elämä ja autoilu on... :roll:
Anturi on vielä tallessa, jos joku tarvitsee niin voin lahjoittaa sen. Itsekin ensin mietin pitäisikö purkaa anturikotelo ja yrittää vaihtaa/korjata, mutta kun tuo auto olisi pitänyt jo katsastaa ja kotelokin vaikuttaa sen verran tiiviiltä=epoksoitu umpeen ja kun mitään tietoa anturin laadusta ei ole, niin päätin taipua ostamaan uuden, vaikka törkeä hintahan se on tuommoisesta osasta.
Anturista lähtee kaksi johtoa, onko tuo nyt sitten hall, reed vai mikä...
Mese-220
Viesti Kirjoittaja Mese-220 »
Olisi W638 108cdi:ssä seuraava ominaisuus mittaristossa eli jo pienelle reilulla kävelynopeudella mittari näyttää noin 40km/h ja ja pikatiellä 100:n nopeudessa sitten jo onkin mittaritapissa eli siellä 200 paikkeilla. Matkamittaristossa ei ole muuta kuin valot. Muut mittarit ja merkkivalot toimii normaalisti. Mistä kannattaisi nyt alkaa purkamaan ko. tilannetta? Onko jollain tuollaista nopeusmittarin anturin koodia?
Star-apuja Rauman/Porin seudulla
Löytyy myös Mercedeksen
-Jousipuristin W(123,124,201,202,210,140)
-Alapallo- ja vakaajannivelen irroitus/kiinnitystyökalu W(211,220,230),
-Ruiskusuuttimen irroitustyökalu ja kalvain.
Jos asiaa niin soittele (ei tekstareita)
p.o4oo938372
Sadekeleillä en ala laitteita pihalle levittämään eli "potilas" oltava vähintään katon alla.
x_ismo
Re:
Viesti Kirjoittaja x_ismo »
okvp kirjoitti:
Epoksin saa pehmeäksi ja helpommin purettavaksi isopropanolilla , myös etanoli toimii jotenkuten (sinol tms). Upottaa nesteeseen ja puolen tunnin välein varovasti raaputtaa
irtoavan kerroksen. Aikaa palaa mutta ei sitä likoamista tarvitse tuijottaa koko aikaa, samalla voi tehdä jotain muutakin.
S205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
Mese-220
Mese-220 kirjoitti:Olisi W638 108cdi:ssä seuraava ominaisuus mittaristossa eli jo pienelle reilulla kävelynopeudella mittari näyttää noin 40km/h ja ja pikatiellä 100:n nopeudessa sitten jo onkin mittaritapissa eli siellä 200 paikkeilla. Matkamittaristossa ei ole muuta kuin valot. Muut mittarit ja merkkivalot toimii normaalisti. Mistä kannattaisi nyt alkaa purkamaan ko. tilannetta? Onko jollain tuollaista nopeusmittarin anturin koodia?
Itse itselleni vastaten. Mittarin vaihto ja homma selvä. Vielä pitää rukata matkamittarin lukema oikeaksi.
p.o4oo938372
