Peilien irrotus
KOS
Peilien irrotus
Viesti Kirjoittaja KOS »
HEP!!!
Miten 124:sta irrotetaan ulkopeilit??
Konepelli menossa maalaukseen niin samalla aattelin peilitkin maalauttaa.
~KOS~
Mersut:
S211 320 CDI
S210 320 CDI
W460 300 DT
W191 rodi projekti
sisäpuolelta se peilikolmion peitelevy irti lähtee ylä nurkasta vetämällä. Peili on sen alta kolmella ruuvilla kiinni.
Jos autossa on käsin säädettävä kuskin peili niin se nuppi lähtee kun painaa sieltä nupin etupuolelta sellaisen uritetun muoviklipsin peiliä kohti. ja vetää sen nupin pois. Olipa hankalasti selitetty :shock:
KOS
THANKS!!!!
Hyvät ohjeethan nuo oli!!
Noita kun rupee summissa väänteleen ruuvarilla niin AINA on jostain joku muovi lirputin poikki...
~KOS~
Mersut:
S211 320 CDI
S210 320 CDI
W460 300 DT
W191 rodi projekti
j.s.lehti.
Peilin Irroitus
Viesti Kirjoittaja j.s.lehti. »
Kyllä Mika T oikein selitti ei sitä paljon yksinkertaisemmin pysty neuvomaan. Mutta samalla kysyisin Saako 123 suurempaa laturia Ei kooltaa mutta teholtaan.Tai saako 124 laturia sopimaan .Onko kukaan tutkinut tai kokeilut.Kiitos
124sen laturi käy jos saa 123sen hihnapyörän sopimaan 124sen laturin akselille. En ole kokeillut. Toisinpäin vaihto ei onnistu. Eli 123sen laturi ei käy 124seen. Kiinnitys korvallisissa on noin sentin heitto. Ja 124sessa on kiinteä laturin jalka. 123sessa taas hihnan kiristin menee 124 laturiin.
Ex 124 nakssataseen laitoin 123sen laturin kun oli pakko päästä reissuun ja laturi oli paskana. Laturista piti porata kiinnitysreikiä aika reilusti sivusuunnassa leveämmälle. 124sen hihnapyörä sopi ainakin 123sen laturiin. luulis että toisinkin päin. :D
