Vetelee...
Tero Y
Vetelee...
Viesti Kirjoittaja Tero Y »
Eli nyt olis tämmönen vaiva...
Auto ( W201 -87) vetelee maantienopeuksissa..
Oletin tuntuman perusteella, että vika on peräpäässä ja oletettavasti pitkittäistukitangoissa.. Olin uusinut kesällä oikealle puolelle ko. tangon. No uusin nyt vasemmalle puolelle vastaavan tangon ja tulos oli, että se oli väljä..
Mutta vika ei poistunut... Nyt tuntuu, että veteleminen johtuu keulasta... No ei muuta kuin keula ilmaan ja rattaat pois...
Vasemmalla puolella näytti olevan kaikki kunnossa, mutta oikean puolen raidetangon päässä tuntuu välys. Rengas liikkuu käsin heilutettaessa selvästi sivuttain... Eli raidetangon pää on vaihdettava?
Kysynkin siis, että voiko raidetangon päässä oleva "pieni" välys vetäistä/viskoa auton keulaa noin tuntuvasti? Kokemuksia?
Saako raidetangon päätä ostettua irrallaan? Esim. KL-varaosien nettisivuilla myydään koko raidetankoja, ei vain päitä...?
Vai voiko kyseisen ilmiön aiheuttava "todellinen vika" olla vielä muualla?
T:Tero
tehoseppo
Viesti Kirjoittaja tehoseppo »
Myydään siellä myöskin pelkkiä päitä ainakin w202, ovat muuten tosi tiukassa.
raul
Viesti Kirjoittaja raul »
Kannattaahan se vaihtaa koko tanko silloin.
Re: Vetelee...
Tero Y kirjoitti: Saako raidetangon päätä ostettua irrallaan? Esim. KL-varaosien nettisivuilla myydään koko raidetankoja, ei vain päitä...?
Merkkiliikkeessä W124:ään raidetangon pää maksoi 40 euroa, koko tanko kaksine päineen 42 euroa... eli periaatteessa tuossa voi olla syy, miksi W201:een ei ole pelkkiä päitä myynnissä KL:llä?
10tumppi
Viesti Kirjoittaja 10tumppi »
Tuli huomattua että renkailla on pirusti merkitystä ainakin w202.ssa.
Kesäkumit (marangoni 205/55-16) veteli molempiin suuntiin ja ajokäytös tosi hermostuttava varsinkin uraisilla teillä.
Tänään vaihdoin nastakumit (nokia hpl 2 205/55-16) ja on kuin eri planeetalta!!! :D Ei välitä urista ja menee kuin juna.
Ei taida meidän Mesen alla ens kesänä Marangonit pyöriä!!
Näin kirjoitteli Puntti
Ex. Mese Cdi220T aut. -98
V70Tdi aut. -98
Masa 323 F 1.6i aut. -92
" Laiska ei jaksa keppiä hämmentää! "
o728006
Vetelee ja ei vetele
Viesti Kirjoittaja o728006 »
Käsittämättömimpiä juttuja Mesessä on juuri nuo erilaiset vetely-jutut. Olin taas saada harmaita hiuksia juuri ennenkuin vaihdoin talvikumit alle eilen sunnuntaina. Kesärenkaat oli taas kuin velliä!! Pienessä nopeudessa 5-50 km/h auto tuntuu menevän kuin käärme. En tiedä mikä sen mahtaa tehdä kun vaiva vielä sillointällöin katoaakin. On tarkistettu tasapainoitusta, ilmanpaineita, kudoksia ym ym. Ei näytä olevan mitään vikaa.
Nyt kun sitten eilen sain nuo talvipyörät alle, niinkuin junalla menisi!! Kyllä täytyy kymmenen vuoden kokemuksella sanoa, että jos haluaa Mesestä hyvät kyytit, niin se saa ehdottomasti vain talvirenkailla.
Tero Y
löytyi..
löytyi pelkkiä päitä KL:stä, mutta oli hämäävällä nimellä "RAIDEPÄÄ"... eli tiedoksi jos joudutte joskus laittamaan...
