W124 luistonesto toimii liian hyvin
Tabuli
Viesti Kirjoittaja Tabuli »
Meinasin tuossa töistätullessa heittää tyylikkäästi perää yhdessä risteyksessä. Mutta tämä prkleen luistonesto puuttui peliin samantien, vaikka olin kytkenyt sen ois päältä napista.
Onko tuohon joku yksinkertaien tyyppivika mikä on helppo korjata vai aikaa (ja rahaa) vievää tutkistelua ja helvetin kalliiden osien ostelua?
Jos tua jälkimmäinen vaihtoehto niin taidetaampa jättää sudittelut bemarimiehille.. :shock:
mikkop
Viesti Kirjoittaja mikkop »
VW Touareg 2011 3.0 TDI
Rouvalla W169 A 170 -07
ex.S202 C 250 Turbodiesel Sport -98 "Manfred"
ex. W168 A 170 CDI Elegance -02 - "Hilda"
ex. S202 C 250 Turbodiesel Elegance -99 "Gerhard"
ex. S123 230TE Aut. -85 "Terroristimersu"
ex. W123 300D -81
Tabuli
Elikkä sudittelut saa jäädä..
Mutta tuli mieleen tuosta vielä, että kun vaihdoin peräöljyt niin tuntuis kun ei olisi lukkuo enään perässä. Aikaisemmin kun painoi pedaalia niin se sutas ne kaks kieppiä molemmilla nakeilla, mutta nykyään tuppaa vaan toista pyörittää.
Pitääkö perä ilmata tai jotain? Lykkoperän öljyt on laitettu kyllä tupaan.
Roisto
Viesti Kirjoittaja Roisto »
Tabuli kirjoitti:Mutta tuli mieleen tuosta vielä, että kun vaihdoin peräöljyt niin tuntuis kun ei olisi lukkuo enään perässä.
Ei kait 500:n perässä lukkoa pitäisi ollakaan (siis ASD:tä). ASR:n pitäisi hoitaa lukon tehtävää.
Eikä ASD-perääkään tarvitse öljyn vaihdon jälkeen ilmata. Jos se käytetään irti, pitää ilmata ASD:n sylinterit. Ei kuitenkaan itse perän öljytilaa.
t.
Risto
E500 – 211.070
Tabuli
Roisto kirjoitti:
t.
Risto
En tiedä onko lukkoa vai ei, mutta ennen öljynvaihtoa tuntui lukkoperältä, mutta enään ei.. Ota nyt tosta selvää.
ASD:tä ei ole, mutta kitkalukko vois löytyäkkin? Ainakin luulisin..
karjis
Mullaki on luistonesto MB:ssäni
Viesti Kirjoittaja karjis »
MB w124 250D-89 Ei meinaa suditella vaikka kuinka yrittää :lol: :lol: :lol:
HVM
Hupimestari
Hupimestari
Viesti Kirjoittaja HVM »
Jos kyseessä on ASR (onko merkkivaloa/ napissa lumiketjutetun renkaan kuvaa?) niin sitähän ei saa kokonaan pois päältä. Luistoneston "peliinpuuttumiskynnys" nousee hieman jos sitä nappia painaa :arrow: antaa ruopia hieman esim. lumiketjuja käytettäessä. Napin valo sammuu automaattisesti kun kyytiä on 60km/h, eli ASR on taas täysillä pelissä.
En ole huomannut omassa ässässäni että se napin painaminen vaikuttaisi juuri mitään, joutava nippeli.
Ohittaisin ASR:n välittömästi itsekkin jos siihen joku helppo poppakonsti löytyisi. Nämä vuosien varrella tulleet neuvot jarruvalokatkaisijan liittämisestä pissapojan merkkivaloon eivät nappaa. :roll:
ASR on hyvä varuste jos lähdetään liikkeelle liukkaalla, muuten se vie lähinnä hermot. :evil:
Tabuli
Re: Mullaki on luistonesto MB:ssäni
karjis kirjoitti:MB w124 250D-89 Ei meinaa suditella vaikka kuinka yrittää :lol: :lol: :lol:
Jeps, tiedän. Löytyy tuommoinenkin, joka olisi myös myynnissä..
Tabuli
HVM kirjoitti:Jos kyseessä on ASR (onko merkkivaloa/ napissa lumiketjutetun renkaan kuvaa?) niin sitähän ei saa kokonaan pois päältä. Luistoneston "peliinpuuttumiskynnys" nousee hieman jos sitä nappia painaa :arrow: antaa ruopia hieman esim. lumiketjuja käytettäessä. Napin valo sammuu automaattisesti kun kyytiä on 60km/h, eli ASR on taas täysillä pelissä.
Jep, juuri tuommoinen systeemi. Tähän asti olen aina luullutm että se olis luistoneston on/off nappi, mutta olin väärässä..
Melitos
Viesti Kirjoittaja Melitos »
Auto pitää saattaa hallittuun nelipyöräluisuun kaasua keventämällä ja ohjauksella, ei kaasulla. Reenaa suljetulla paikalla niin ei tarvi lukea harjoituksen edistymisestä lehdistä.
So long, and thanks for all the fish
jussiv
Viesti Kirjoittaja jussiv »
Autossani E 320 T -95 on sekä ASD(lukkoperä) ja ASR(luistonesto) . Lukkoperä on lukkoperä eikä siinä sen kummempaa, ASR säätelee mm koneen vääntöä ja toimii juurikin niin, että sivuluistoon ei saa kirveelläkään kun tehot nollaantuvat heti . 60 km/t nopeuteen asti ASR:n saa pois napista ja autoa voi liukkaalla silloin heitellä kahva edellä miten tahtoo . Samoin on ASR kytkettävä pois jos kärry pitää saada liikkeelle liukkaalla lukkoperän ASD avulla koska heti kun sutaisee ovat tehot pois ja auto jäi siihen . Sekä ASD että ASR ovat mielestäni erinomaisia talvivarusteita tehokkaassa takavetoisessa .
HVM
Hupimestari
Hupimestari
jussiv kirjoitti:Autossani E 320 T -95 on sekä ASD(lukkoperä) ja ASR(luistonesto) . Lukkoperä on lukkoperä eikä siinä sen kummempaa, ASR säätelee mm koneen vääntöä ja toimii juurikin niin, että sivuluistoon ei saa kirveelläkään kun tehot nollaantuvat heti . 60 km/t nopeuteen asti ASR:n saa pois napista ja autoa voi liukkaalla silloin heitellä kahva edellä miten tahtoo . Samoin on ASR kytkettävä pois jos kärry pitää saada liikkeelle liukkaalla lukkoperän ASD avulla koska heti kun sutaisee ovat tehot pois ja auto jäi siihen . Sekä ASD että ASR ovat mielestäni erinomaisia talvivarusteita tehokkaassa takavetoisessa .
Joo, uudemmissa näin. Vanhoissa kuten kerroinkin.
jepujee, omalla riisselilläkin on hauskempaa ku tuolla meitin 24-tappisella bensalla, kun ei ole kokoajan joku valo vilkkumassa kojetaulussa :cry:
pt
Viesti Kirjoittaja pt »
Tabuli kirjoitti:
Löytyy suoraan ohitus "jomppi" diagnoosipistokkeeseen eli laitetaan hyppylanka kahden reijän väliin (ei muista ulkoa mitkä numerot, mutta jos tarvis...)
W903 316cdi
W124 500E
Dodge Stealth R/T TT
Mustang '72 Convertible
HVM
Hupimestari
Hupimestari
PT kirjoitti:
Tabuli kirjoitti:
Kaivahan ne ohjeet vaikka kivensilmästä niin päästään kuminpolttoon. 8)
pt
HVM kirjoitti:
PT kirjoitti:
Tabuli kirjoitti:
Jos kuminpoltto vain mielessä, niin se kyllä onnistuu omalla autolla ilman kummempia kikkailuita muutenkin.
Eipä ole sen kummemmin tullut niitä käryteltyä, mutta joskus tuli ihmeteltyä tuon toimintaa. Eli jarrua vasten antaa kyllä polttaa takarengasta, mutta ei tosiaan anna nousta nopeus eron kovin isoksi etu- ja takarenkaitten välillä.
W903 316cdi
W124 500E
HVM
Hupimestari
Hupimestari
PT kirjoitti:
HVM kirjoitti:
PT kirjoitti:
Tabuli kirjoitti:
No se jarrulla seisominen ei isommin kiinnosta. :D Enemmän kiinnostaisi kikka jolla ASR ohitetaan, ihan noin muutenkin, se paras kuminpolttoikä on eletty jo 20v sitten. :(
Tabuli
HVM kirjoitti:
PT kirjoitti:
Tabuli kirjoitti:
Olen HVM:än kanssa samaa mieltä. Ohjeita kehiin!
Jep, tuo valohan vilkkuu joka saakelin vauhdikkaammassa sateisessa liikenneympyrässä. Ohjeita peliin! (Ja pitää ne wanhat talvirenkaat saada poistettua savuna).
Oon vanhan koulukinnan miehiä ja luulen osaavani ajaa paremmin kun menohalujani ei rajoiteta koskaan.
ÄÄÄRH! vanha topic! No eniveis onko ne ohjeet jo kaivettu esiin?
Messias
Viesti Kirjoittaja Messias »
Joo täälläkin odotellaan kuumeisesti ohjeita, että saa helv*ttiin ton ilonpilaajan. Heti kun vähänkin sutasee niin katkasee kokonaan vedon pois, pään rattiin hakkaaminen onnistuu kyllä ilman mitään asr "nykimisiä"...
Tähden takaa elämä näyttää erilaiselta
Tur_o
Viesti Kirjoittaja Tur_o »
Käsittääkseni oikosulkemalla nastat 6 ja 1 saa kytkettyä ASR:n pois. Sivuvaikutuksena myös ABS saattaa lakata toimimasta.
Mielestäni parempi konsti on tehdä ne kytkennät sinne CAN-väylään, jolloin saa pelkän ASR:n estettyä. Kirjoitin aiheesta toiseen topikkiin:
http://www.mersuforum.net/forum/viewtopic.php?t=68918
R170 SLK200 K -00
eksät 8 kpl: W220 S500 4matic -05, W211 E500 4matic -05, S210 E55 AMG 4matic -01, W210 E320 4matic -99, W210 E240 -01, W210 E200 -00, W124 E420 -94, W124 220E -93
