tuuli humisee kuskin paikalle w124 300td sedan -91
hessut32
Viesti Kirjoittaja hessut32 »
mistä voi johtua että humisee/suhisee autoon on vaihdettu uusi tuulilasi ja tarkistettu että ei vuoda, oven ja ikkunan tiivisteet on vaihdettu mistään ei pitäis vuotaa mutta silti humisee onko kellään tietoa taikka kokemusta.
Katsopa oviaukon kangastiivisteen "takayläkulma", ts. se kulma, joka on korvan yläpuolella. Onko montullaan?
Rässi66
Viesti Kirjoittaja Rässi66 »
Koita vetää oven yläkarmista kiinnipäin ajossa.
Jos humina loppu, säädä saranoista oven yläosaa sisemmäksi.
karjis
Tarkista että ikkunat autossa kiinni
Viesti Kirjoittaja karjis »
Mulla ainakin pitää tarkistaa säännöllisesti, että ikkunat ovat kiinni, koska aukeavat pikkuhiljaa itekseen. W 124 250D -89
kekka
Viesti Kirjoittaja kekka »
Laita ikkuna kiinni niin suhina lakkaa.... :lol:
MB 200D w110 mr
MB 240D w123 mr
MB 300D w123 mr
MB 500SEC w126
MB G300 td W463
Wikke
Viesti Kirjoittaja Wikke »
Mullakin oli vuosi aikaa ongelmana tuulen suhina. Syyksi paljastui kuskin ikkunan uratiivisteen takayläkulma. Kovettuneeseen kumiin ikkunan kulma oli painanut reiän. Mutta tuon tiivisteen oletkin ilmeisesti vaihtanut. Tarkista myös sivupeilin tiivisteet ja kiinnitysruuvien kireys.
1991 420 SE
