Suuttimien irrotus
Jokko Päivärinne
Suuttimien irrotus
Kysymys kuuluu:
Lähteekö suuttimet irti ihan sieltä juursta 24mm pitkällä hylsyllä, vai siitä ylempää 22mm lenkillä (jos mahtuu)?
tossa on kuva, jos selventää yhtään.
http://personal.inet.fi/perhe/paivarinn ... utki4.html
kiitos!
Jokko Päivärinne
Mitäs
Motonetin hinnat:
Onko hyvä laatu, onko kokemuksia?
Suutinkärki 240D/300D 9.78--85. . . . . . . . . . . . . . . 26-2014 14.50 ???
Suutinlevy edellisiin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26-2012 1.80 ???
mikäs tuo levy sitten on?
Janne M
motonet
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Suutin asioista ei ole kokemusta motonetin suhteen, mutta monien muiden osien kohdalta kyllä. Monet Motonetin myymät osat ovat alkuperäisiä, mutta huomattavasti halvempia kuin muiden alkuperäisosia myyvien saati Vehon.
Usein ei mainita Motonetin listoissa osan valmistajaa, mutta kysymällähän tuo selviä...
Esimerkkejä W123:n lämmityslaitteen moottori;
Hintoja en muista, mutta motonetin Bosch moottori halvempi kuin tarvikemoottori muualla.
W124:n iskunvaimentajan yläpään limppu (mikäköhäntoikinonoikeesti?) Alkuperäisellä osanumerolla ja MB:n tähdellä varustettu halvempi kuin tarvikeosa mistään muualta, sama 123:n moottorin tukikumien kanssa.
Omakohtaisia kokemuksia löytyy kyllä toiseenkin suuntaan; Volvo 850:n lampun lasi (tarvike) oli kalliimpi motonetissä kuin alkuperäinen keskusautohallissa...
Kysyä kannattaa ja pääosin omat kokemukseni ovat erittäin positiivisia.
jarski
No..
Viesti Kirjoittaja jarski »
Suuttimet irtoaa siitä alemmasta kohdasta pitkällä hylsyllä (27mm). Suuttimen saa purettua siitä ylemmästä kohtaa. Jos suuttimen purkaa, niin se pitää tehdä miltei bakteerittomissa olosuhteissa... Sitten toinen "hauskuus" on siinä liitoksessa, josta se suutin puretaan. Siinä ei nimittäin ole tiivistettä, vaan metalli vasten metallia. Vuotaa sitten helposti siitä kohtaa...
Jokko Päivärinne
Kiitos
Kiitos!
Ei muutakun lainaamaan naapurilta pitkää 27mm hylsyä.
