pari knoppikysymystä !!
asiantuntijoita tarvitaan taas,
mikä on tämän kuvan liittimen tarkoitus, löytyy -92 124 300D:stä :
http://www.kolumbus.fi/sallatoimi/ep/liitin1.jpg
entäpä tämä, sama auto, kuskin ajovalon takaa, "keraaminen mokkula, mikä on haljennut päästään. Mitä virkaa toimittaa ? :
http://www.kolumbus.fi/sallatoimi/ep/mokkula.jpg
ja kolmas , -92 124 cabrio sportline, kuskin puolen iskarin ylätornissa on massiivinen rautamöykky, kiinnostaa mitä virkaa koska toisella puolella sitä ei ole. Myös nuolella osoitettu "säätönuppi ? " on mysteeri.... :
http://www.kolumbus.fi/sallatoimi/ep/mokkula2.jpg
Iskunvaimentimen yläpäässä oleva möykky on jonkun sortin värinänvaimennin. EPC kertoi, että se on A 1243206130 Shock absorber, vibration absorber .
Ei kannata rikkoa, sillä sen hinta Saksan Veholla on
A1243206130
VIBRATION ABSORBER
EUR 412.09
Sitä en tiedä, olisiko tuo joku lisäjuttu avoautoihin. Ei ole tullut vastaan missään W124:ssä.
felmit
Re: pari knoppi kysymystä !!
Viesti Kirjoittaja felmit »
epk kirjoitti:asiantuntijoita tarvitaan taas,
Kertois, että autossasi on ilmastointi.
Toimii lauduttimen puhaltimen tai puhaltimien vastuksena
autodidakti
Aku P
Viesti Kirjoittaja Aku P »
Onkoos tuo hanttarin puolella konehuoneen "takanurkassa" eli aika lähellä akkua?
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
EX MB 300TE 4matic -89
kertooko timo ohjelma että pitäiskö olla molemmilla puolilla ? melko tyyris :shock:
entäpä tuo vastus, mitä jos lauhduttimen puhallin ei pyöri, mitä vikaa se sitten tekee ?
Aku P kirjoitti:
juu, akun eessä nimenomaan !
Aku P
Hitsiläinen, mulla on samannäköinen liitinki omassakin, mutta en ulkoa muista onko siinä enempi reikiä. Siitä saa ainakin mm. 4maticin vikakoodeja tarvittaessa ulos. Mitä 2-vetoisessa sitten, sen joku muu tietänee.
(Ja toivottavasti nyt puhutaan samasta osasta.)
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
Tomi S.
Viesti Kirjoittaja Tomi S. »
Se on diagnostiikkaliitin. Mulla oli 190:ssä kans tollanen (sen pyöreen lisäksi).
Jotaki siitä sai luettua ja nollattua :roll:
MB EQC 400 4matic Edition AMG
MB 320 CE Sportline (C124)
MB Vito 111cdi (W447)
Ducati Diavel Dark
maukku
Viesti Kirjoittaja maukku »
Avoautoissa tosiaan käytetään "värinän vaimentimia". Jenkki avossani oli 4 kpl raskaita öljy täytteisiä mokkuloita korin kulmissa
MB 500SE-92
MB 600SL -93
MB 500S -02
MB GL 320 CDI -08
raul
Viesti Kirjoittaja raul »
maukku kirjoitti:Avoautoissa tosiaan käytetään "värinän vaimentimia". Jenkki avossani oli 4 kpl raskaita öljy täytteisiä mokkuloita korin kulmissa
Ja mm. W100 pitkässä Landauletissa on tuollaiset punnukset heilumassa ainakin takana, tankin sivuilla. Ilmeisesti ovat lyijyä. A124:stä pitäisi löytymän muualtakin värinöidenvaimentimia, en vain muista mistä.
Vesqju
Viesti Kirjoittaja Vesqju »
Juu, eka on testipistoke, nuita on 124 korisessa 8 ja 16 napasia, airpäkin vikakoodi luettiin tuosta kyseisestä pistokkeesta..
EX S 211 320 CDI A T 2003
EX 320 STW V6 Avantgarde 2000
EX w123 300 Turbodiesel -84
EX w123 300 D -79
EX w123 300 D -81
Aku P
Vesqju kirjoitti:Juu, eka on testipistoke, nuita on 124 korisessa 8 ja 16 napasia, airpäkin vikakoodi luettiin tuosta kyseisestä pistokkeesta..
OK, eli mulla on se pidempi 16-napainen muistaakseni. Ihan kiinnostuksesta olisi kiva tietää, mitä siitä stöpselistä saa ulos, tietäisikö joku. Omassa kiesissä kun ei tuota eörbäkkiäkään ole.
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
juha
Viesti Kirjoittaja juha »
Aku P kirjoitti:
Moottorinohjauksen vikakoodit saa ulos suht. helposti, tuolla ohjetta: http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... ikakoodien
Mercedes Benz 220E
Honda Africa Twin 750
--Rättivaraston hoitaja--
Rässi66
Viesti Kirjoittaja Rässi66 »
Saapi myös ASD:n vikakoodit. Haulla löytynee ohjeet (kun en nyt muista).
Marde
Viesti Kirjoittaja Marde »
Juu, ja jos se keraaminen mokkula siellä konehuoneessa eli vastus on pimeänä, niin ilmastoinnin flektin pienempi nopeus ei toimi.
W124 260E -87
Kutonen... jotain ihan muuta :)
Marde kirjoitti:Juu, ja jos se keraaminen mokkula siellä konehuoneessa eli vastus on pimeänä, niin ilmastoinnin flektin pienempi nopeus ei toimi.
oukkei, milloin pitäis pienemmällä nopeudella pyöriä ?
Roisto
Viesti Kirjoittaja Roisto »
epk kirjoitti:kertooko timo ohjelma että pitäiskö olla molemmilla puolilla ? melko tyyris :shock:
Ei. Ainoastaan vasemmalla puolella. Tiedä sitten, onko se Englannin malleissa vastaavasti oikealla puolella. Möykky on lyijyä ja lisää asiaa löytyy täältä.
t.
Risto
E500 – 211.070
Marde
Siihen ilmastoinnin vastukseen liittyen: Jos siinä sun ilmastoinnissa on vielä yks iso flekti, niin normaali nopeus aina kun ilmastointi on päällä, eli tuon vastuksen kautta. Ainakin bensakoneessa virta kytketään tuon vastuksen ohi kun kone lämpenee 105-asteeseen, eli silloin puhisee täysillä.
W124 260E -87
Marde kirjoitti:Siihen ilmastoinnin vastukseen liittyen: Jos siinä sun ilmastoinnissa on vielä yks iso flekti, niin normaali nopeus aina kun ilmastointi on päällä, eli tuon vastuksen kautta. Ainakin bensakoneessa virta kytketään tuon vastuksen ohi kun kone lämpenee 105-asteeseen, eli silloin puhisee täysillä.
tämä selvä, taitaapi olla vastus rikki, kun ei ole koskaan pyörinyt alle tuon 105 asteen !
http://www.mirbach.de/main.asp?main=mar ... =1&marke=1
Tuon listan alimmaisina olevien cabrioiden konetilakuvissa näkyy myös tuo lyijymötikkä.
