Ohjaustehostimen nesteen määrä?
Ere866
Viesti Kirjoittaja Ere866 »
Katsoin tuonne ohjaustehostimen säiliöön ja siellä oli, etten sanoisi, mielestäni vähän nestettä.
Siis täytyykö säiliön olla täysi? Nyt siellä oli nestettä vain pohjalla sen suodattimen päällä sen verran, että pohja oli peitossa.
Pitääkö siis säiliön olla täynnä? En nähnyt mitään mittajuttua, mistä sen olis voinut tarkistaa.
Toinen juttu: miten suodatin vaihdetaan?
Siinä on se jousi..
Onko juttu yksinkertaisesti niin, että irroitan kiinnitystikun päästä mutterin, nostan muovisuojan pois, jonka jälkeen otan jousen pois ja sitten suodatin nousee sen rautatikun mukana?
Mistä suodattimen saa ja paljon kustantaa. KL:ssä ei näkynyt pikaisesti katsottuna
EDIT: perkele, sieltähän se löytyy. Tosin saa jäädä kauppaan tuolla hinnalla.....tai siis tarkoitan postituskuluja.... :shock: 13€ herranjumala.
w126 300SE 1986
w116 450SE 1975
Terve,
säiliön kuuluu olla täysi. Tarkan täyttömäärän löydät käyttöohjekirjan täytösmäärätaulukosta. Käyttöohjekirjan taas löydät sen puuttuessa Vehosta, hinta on alle 30 euroa.
Suodatin löytyy myös Veholta, saattaa olla euron pari kalliimpi, mutta... elämä on. Itse olen suosinut kaikissa suodattimissa alkuperäisosia, ei niistä konkurssia tule.
Ere866
Timo L. kirjoitti: Suodatin löytyy myös Veholta, saattaa olla euron pari kalliimpi, mutta... elämä on. Itse olen suosinut kaikissa suodattimissa alkuperäisosia, ei niistä konkurssia tule.
Kappas tuota ohjekirjaa en tullut ajatelleeksikaan.Löytyy toki.
Joo, enhän minä kummastele ollenkaan tuota hintaa, 5.5€ on halpa, mutta nuo postituskulut ovat täysin typerät. 13€.
Joku 6€ olisi ollut suotavaa, mutta....
Käynpäs Veholta hakemassa.
w126 300SE 1986
w116 450SE 1975
PM
Viesti Kirjoittaja PM »
Ainakaan meikäläisellä ei tarvi olla kovinkaan isoa vajausta, kun tehostin alkaa jo huutamaan ja öljy vaahdottumaan, ehkä noin desin per 10-15tkm joutuu lisäilemään. Tietenkin kannattaa myös miettiä mihin se öljy katoaa? :)
Ere866
No ohjauksessa ei kuulu mitään ääniä tms, mutta väljää siinä on 3-5cm.
Tietenkään en todellista välystä tiedä, kun en saa autoa ilmaan, mutta maassa kohden sitä on tuon verran.
Käväisen ajamassa sillä tällä viikolla ja ajatelin tuon kokeilla, miten ohjaus muuttuu.
w126 300SE 1986
w116 450SE 1975
jomi
Viesti Kirjoittaja jomi »
No, kun tosta tehostimesta on puhe, niin onks normaalia että se pitää kylmänä
ääntä :?: :?: :?:
jomi
+ n. 40 exää (autoja pärriä v.sta -74
________________________________________
Sylinterien lukumäärä ei ole ratkaiseva,kunhan luku on 3 jaollinen
XUX63
Viesti Kirjoittaja XUX63 »
Ei pidä normaalisti kylmänä ääntä. Yleensä ääntely kylmänä viittaa juuri vähäiseen öljyn määrään.
PK
Viesti Kirjoittaja PK »
Mitenkäs W124? Kuinka paljon säiliön reunan tasosta alaspäin pitää olla nestepinnan?
Wikke
Viesti Kirjoittaja Wikke »
PK kirjoitti:Mitenkäs W124? Kuinka paljon säiliön reunan tasosta alaspäin pitää olla nestepinnan?
Siinä keskitapissahan on min-max-indikaattori :roll: ainakin minulla on.
1991 420 SE
Ere866
Kovan ähkimisen jälkeen (sulkapallo) ei tuo aivoilu luista. Siis piirsin kuvan.
(Saa nauraa!)
Missä tasolla siis sen nestepinnan tulee suunnilleen olla. Itsellä w126:ssa se on tuolla jousen alaosassa, eli siis juuri pohjan peitto. Entä w124:ssa?
Haenpa huomenna ATF:ää ja nakkaan klapia pesään.
w126 300SE 1986
w116 450SE 1975
Make
Viesti Kirjoittaja Make »
Ere866 kirjoitti:[
hmmmm... ainakin kun omaan autooni veholta ostin litkut tehostimeen,se oli kaukana ATF:stä,eli eri öljyä kuin tomaattiöljy,eikä purkki about 0.6 litraa mansikoita maksanut.
-virallisesti aateloitu Söör-Markku-
C 280 4-Matic -08
ex.430 CLK AMG-Styling -98/99
Audi A4 2.0 Tfsi Quattro Avant -05
ex.230 K SLK -97
ex.MB 300-24 ce-90
Ere866
Make kirjoitti:
Ere866 kirjoitti:[
:shock:
En jaksa nyt alkaa ketjuja selailemaan, jossain ketjussa olen lukenut, että ATF 220 on hyvä öljy tehostimeen JA kävin kerran Citymotorissa lukemassa ko.purkin selostuksen ja siinä luki, että voi käyttää automaattiöljynä, ohjaustehostimen öljynä jne...
w126 300SE 1986
w116 450SE 1975
Wikke
Kannattaa kuitenkin hakea Veholta se Mercedes lenkgetriebeoel, ei maksanut tosiaankaan paljoa. Onpahan ainakin oikeaa... :)
1991 420 SE
AriK123
Re: Ohjaustehostimen nesteen määrä?
Viesti Kirjoittaja AriK123 »
Ere866 kirjoitti:Toinen juttu: miten suodatin vaihdetaan?
Siinä on se jousi..
Se on ihan yksinkertainen systeemi. Mutteri, muovinen välikappale ja jousi pois. Tämän jälkeen suodattimen pystyy nostamaan sieltä pohjalta. Kasaus päinvastaisessa järjestyksessä. Sitten vaan säiliö täyteen öljyä.
508 D matkamersu -70
S203 C 220 T CDI -04/05
S211 E 220 T CDI -06/07
Ere866
No se kyllä näyttikin yhtä helpolta. Ei vain ollut suodatinta vielä käsillä, niin en viitsinyt alkaa irroittelemaan
Näin me mennään. Toivottavasti löytyy huomenna hyllystä suorilta se suodatin, niin ei tarvitse alkaa viikkotolkulla odottelemaan.
w126 300SE 1986
w116 450SE 1975
PM
Parisataatuhatta on mennyt jo ATF:llä ja vieläkin ratti kääntyy. :lol:
Ere866
PM kirjoitti:Parisataatuhatta on mennyt jo ATF:llä ja vieläkin ratti kääntyy. :lol:
Näin me mennään. Ottaa välistä pannuun oikein kunnolla, kun kaikki sanovat omat suosituksensa ja toisen suositus voi toiselle olla täysi susi, mitä ei missään nimessä suosittele.
Ajattelin vaihdattaa ässään keväälä kun otan käyttöön, perä/tomaattiöljyt, mutta kun noita ehdotuksia on niin paljon kuin miehiäkin.
w126 300SE 1986
w116 450SE 1975
ATF:ää minullakin, hyvin toimii. Se kuppi saa siis olla lähes täysi, nyt sinulla on aivan liian vähän ainetta pesässä.
AK47
Viesti Kirjoittaja AK47 »
Ere866 kirjoitti:
(Saa nauraa!)
Välikappaleessa pitäis olla min ja max merkit. Tällä foorumilla on jossain ihan kuvakin asiasta....
xr
Viesti Kirjoittaja xr »
ei nyt ihan piri pintaan jos ei merkkiä ole niin sanotaan kolme neljäs osaa tilavuudesta maksimi :!: lämpee se ja laajenee :shock:
Wade
Viesti Kirjoittaja Wade »
Heip !
Kyllä tuota Lenkgetriebeoel:ia löytyy varaosaliikkeistäkin hyllytavarana. Sinisessä muoviputelissa ja taisi olla "Febi Bilstein". Ainakin Vantaan Varakiristä ja näkyipä Moponetikin hyllyssä olevan. On tosin vielä itsellä vaihtamatta... :oops:
T; Wade
Wikke kirjoitti:Kannattaa kuitenkin hakea Veholta se Mercedes lenkgetriebeoel, ei maksanut tosiaankaan paljoa. Onpahan ainakin oikeaa... :)
V140 S500L vm. 95 "Tantor"
C124 300CE vm. 88 "Claudia"
Kaapo
Viesti Kirjoittaja Kaapo »
Ohjaustehostimen öljyn täyttömäärä löytyy ohjekirjasta sieltä mistä muutkin nestetilavuudet. Sen määrän kun laittaa, niin tulee oikein vaikka mittamerkit olisivat pöntöstä kadonneet.
Oli muuten yllättävän suuri se tilavuus, muistinvaraisesti... oliko jopa litran tuntumaan :shock:
- V126 300 SEL '89
- W140 S300 turbodiesel '98
- W460 230GE '85
Ere866
Niemelän Autossa litra tehostinöljyä 27.50€, eikä se edes ollut tuota teidän suosittelemaa Lenkgetriebeoel:ia.
Suodatin oli 11€, eli ei paha, mutta minusta se ei ollut oikeankokoinen. Se oli about 4 kertaa tulitikkulaatikon kokoinen, joten jäti ottamatta.
Haen litran tuota ATF:ää, maksaa 6€ /litra. Jos kerran teilläkin on sitä, niin eipä ainakaan kovin huonoa voi olla. Mutta noilla Niemelän hinnoilla en ala kyllä millekkään.
Myykö muuten KL mitään öljyjä....ei ainakaan näy?
w126 300SE 1986
w116 450SE 1975
Vieras
Viesti Kirjoittaja Vieras »
Moottoriöljyä meikäläinen käyttää tehostimessa. Toimii ihan yhtä hyvin kuin muillaki ja tulee halvimmaks 8)
AriK123
Ere866 kirjoitti:Myykö muuten KL mitään öljyjä....ei ainakaan näy?
2505 ohjaustehostimen öljy
Hinta: 9,00 EUR
689 ohjaustehostimen suodin
Hinta: 5,50 EUR
IP
Viesti Kirjoittaja IP »
W124 dieseliin meni 0,452 litraa (sai imettyä tyhjemmäksi säiliöstä) ja bensaan meni 0,3786 litraa (erilainen pohja säiliössä, jäi vanhaa öljyä enemmän järjestelmään). ÄSsään menee varmaan enemmän ja maksaa enemmän :lol:
W124 200E -89
W124 200D T6 -87
Jani
Viesti Kirjoittaja Jani »
Jonkinlainen kuva.
-Jani-
W124, W210, W163, W251
+Pari ajoneuvoa
Roisto
Viesti Kirjoittaja Roisto »
Terve,
Täällä on Janin laittama ohje englanniksi (kerkisi näköjään ensin) :D
OT: Onko Acrobat Readerissakin nykyjään joku käyttöä "helpottava" taikuri? :shock:
t.
Risto
E500 – 211.070
Wikke
Ere866 kirjoitti:Niemelän Autossa litra tehostinöljyä 27.50€, eikä se edes ollut tuota teidän suosittelemaa Lenkgetriebeoel:ia.
Joo ei ne siellä Niemelässä mitään tiedä :lol: Kannattaa melkein tehdä ostosmatka Oulun Veholle tai MB-osaan :wink:
1991 420 SE
PM
OT:
Psst... Muistakaa että MB:ltä löytyy täysi tuotekirjo pesunesteistä moottoriöljyjen kautta aina ovensarana- ja akunnaparasvoihin. :lol:
