Jeps .... Tuolla aikasemmin oli puhettä hälyyttimen ja keskuslukon toiminnasta.
Virittelin Defan hälyyttimen keskuslukkoon ( kuljettajan puoleinen ohjaus sökö) apukuskin johtoihin. Lukot toimivat moitteettomasti, mutta ajonesto toimii hieman oudosti...
Kytkettäessä hälyytin pois päältä ovet aukeavat ja ajonesto on pois päältä.
Noin 2 min kuluttua hälyytin kytkeytyy päälle jos ovea ei ole avattu tämä OK
Mutta jos ovi avataan ja autoa ei käynnistetä 2 min. sisällä ajonesto kytkeytyy päälle mutta muu hälyytin ei ( onkohan normaalia? ) uudelleen avaamalla taas uusi 2 min jakso jolloin ajon esto ei ole päällä ( sinällään hyvä ominaisuus jos ovet jäävät auki). Normaali hehkutus ja käyntiin ei ongelmia.
Ongelma :
Sateella kytkettäessä pyyhkijä toimimaan hälyytin aloittaa vilkkumisen. Ei onneksi kytke hälyytintä päälle mutta vilkkuu joka kerta kun pyyhkijä käy ääri asennoissa. jonkin ajan kuluttua vilkkuu noin 5sek nopeasti ja sitten ei välähdä kertaakaan vaikka pyyhkijä päällä. Hetken tauko (5min) ja sama uudelleen ???? missäköhän voisi olla vikaa?
Epäilen että akku voisi olla menossa ( uusi ostettu ja latauksessa ja vaihto viikonloppuna,jotta saa 2 kk kuluttua täydet tehot pakkasille) Latausjännite 14.2V joten laturissa ei pitäisi olla vikaa. Liittimet tarkistettu ja eristykset kunnossa mitäköhän muuta kannattaisi tarkista ?
T Marko
Defa hälyytin ja oudot toiminnot
Defasta ei ole henk.koht. kokemusta, mutta ainakin Cobrassa tuo ajoneston päällekytkeytyminen jonkin ajan päästä on ihan normaali homma. Sitä sai (?) jostain asetuksista kai muutettuakin.
Mielenkiintoista, tuo pyyhkijäosio varsinkin
Onkohan kaikki kytkennät oikein? Käynnistyksenesto siis kytkeytyy 2 min kuluttua? Mulla oli kanssa jotain tuontapaista, hälyttimessä kun on tuo automaattitoiminto- ovet menee lukkoon 15sek kuluttua kun menet autoon, se ei ollut mukava joten piti vain vaihtaa 2 piuhan paikkaa maissa oleva virtoihin ja virroissa oleva maihin. Edellinen hälytin ennen lopullista hajoamistaan laittoi ovet lukkoon ja iski käynnistykseneston päälle kun meni autoon, siitä oli yksi rele kärvännyt.
Tohon nykyiseen en edes kytkenyt koko käynnistyksenestoa, ettei tarvi taas itse varastaa omaa autoa
Ja ongelmat maadotuksessa tulee aina mieleen, jos jotain epämääräistä toimintaa alkaa ilmenemään.
Mikäs auto muuten on kyseessä? Tuli vaan tuosta pyyhkijästä mieleen että mistä läpivienti on tehty, siis jos ääriasennossa välähtelee niin voisiko olla niinkin pienestä kiinni että pyyhkijän koneisto tapaa virtajohtoon? Silloinhan luultavasti ilmenisi jotain tuontapaista oiretta. Edellisessä autossa oli maadoitus laitettu kivasti äänitorven kanssa kimppaan, ihmettelin kun hälytintä käyttäessä kuului aina vaimea tuuttaus ja vika korjaantui kun vaihdoin maadoituspistettä.
Ups! tulipas taas vastattua kysymykseen nipulla uusia
Moi
Lisäyksiä
Automaattinen uudelleenkytkentä toimiin jos ovia ei ole avattu normaalisti, mutta jos ovi on avattu niin käynnistyksen esto kytkeytyy silti päällä. Tarkistin onko mahdollisesti päällä kun auto on käynnissä, onneksi ei ole ( vaikka ei vaikutakkaan kuin starttimoottoriin)
Maadoitukset tarkistettu ( oli muuten hommaa purkaa ja etsiä kaikki johdot ) samalla kuin kaikki liittimet tarkistettiin ja teippailtiin uudelleen.
uusittiin virtajohdot paksummilla johtimilla ja puhdistettiin liittimet sekä uusittiin juotokset. tämän jälkeen vielä mittailtiin kaikki jännitteet ja testattiin johtojen / virran kulku.
voisiko hälyyttimessä olla vielä jokin jännitteen tunnistus menetelmä joka olisi päällä jatkuvasti ? ohjeessa varoitellaan akun kunnosta / jos liian heikko akku hälyytin ei välttämättä toimi kunnolla ???
T Marko
Lisäyksiä
T Marko
Voi tulla huti, mutta mielestäni näissä nykyisissä hälyissä ei ole jännitteentunnistusta, joka laukaisisi hälyn kun jännite tipahtaa. Tahtoivat huutaa nimittäin Suomen talvessa aika ahkerasti. TÄmä ei tietenkään sitä tarkoita, etteikö heikko akku voisi aiheuttaa omituisia ongelmia, jos vielä ohjeessa siitä varotellaan.mpjp7 kirjoitti:voisiko hälyyttimessä olla vielä jokin jännitteen tunnistus menetelmä joka olisi päällä jatkuvasti ? ohjeessa varoitellaan akun kunnosta / jos liian heikko akku hälyytin ei välttämättä toimi kunnolla ???
