Lohkolämmitin C-sarjaan
ZeZeR
Viesti Kirjoittaja ZeZeR »
Onko joku asennuttanut C-sarjalaiseen lohkolämmitintä?
Mikä on moisen kustannus suunnilleen sisäpistokkeen kanssa asennuksineen?
Niin ja kysees C36 AMG
Viimeksi muokannut ZeZeR, Ma 24.10.2005 19:04. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Kyllä se!
Ei voi onnistua jos ei yritä!
C36AMG
ex. C280 sport
En oo asennuttanut mutta oon asentanut.
Mikähän moottori mahtaa olla ceessä.... :roll:
eerola
Viesti Kirjoittaja eerola »
dealer kirjoitti:En oo asennuttanut mutta oon asentanut.
Minulla on S203 320-bensakoneella ja olisin myös kiinnostunut kuulemaan, jos hommassa jotain suuria ihmeellisyyksiä, joihin tulisi varautua. Ja jotka siis myös vaikuttavat kustannuksiin.
-T
Veekuutoseen laitetaan letkulämmitin ainakin W202 - 210, helppo homma.
eerola
dealer kirjoitti:Veekuutoseen laitetaan letkulämmitin ainakin W202 - 210, helppo homma.
Kiitos tiedosta. Tämähän kuulostaa hyvältä! Ja kun toinen auto on 230K, joka sekään ei ole paha rasti, niin hommathan ovat siis ihan mukavalla tolalla.
-T
Vesqju
Viesti Kirjoittaja Vesqju »
Mikäköhan se ois c 36 AMG:ssä :?: :shock:
EX S 211 320 CDI A T 2003
EX 320 STW V6 Avantgarde 2000
EX w123 300 Turbodiesel -84
EX w123 300 D -79
EX w123 300 D -81
Sitäpä ei moni tiiä :shock: ennenku kirjoittaja muokkaa viestiään :D ja kertoo, Vesqju... :lol:
Eiköhän siihen käy se "normaali" lämmitin, siis vesiklommin tilalle.
Asennuksessa menee jotain puolitoista tuntia, jos oikein muistan.
Tuc
Viesti Kirjoittaja Tuc »
Vesqju kirjoitti:
Näkyy olevan muokattu alkuperäistä viestiä jälkikäteen. Veikkaan, että Dealer tietää, millainen C 36 AMG on. :wink:
juhaoh
Viesti Kirjoittaja juhaoh »
Tarkotatko alavesiletkuun tulevaa lämmitintä vai esim Calixin UMW-yleislämmitintä joka liitetään vesitilaan erillisillä letkuilla?? Niissähän olisi lisäksi tehovalintaa ja termustaatti ja ylilämpörajoitin.
Miljoona(tuntia)
Viesti Kirjoittaja Miljoona(tuntia) »
Omaani laitatin pelkän lämmityselementin paikallisella Shellillä.
50-60 eur nesteiden lisäyksineen.
Koneen oikealle puolelle,tarvitsi migiä lämmitykseen että irtosi.
Johtosarja +sisälämppäri+elementti+liitäntäjohto Motonetistä ,DEFA.
Nuo ei kovin kalliit olleet,varmaankin alle 200eur.
C220 CDI vm.2000
ZeZeR
Joo.
Normaali lohkolämmitin ja se tulee sopivasti sinne pakosarjan puolelle.
Asennusaika siinä 1.5h kieppeis ja hintaa kertyy sisätila pistokkeineen, asennuksineen päivineen joku ~200€
Letkulämmitin ois vissii kova sana, mutta hintaa sille e viä tiä.
Onko jollain semmosesta kokemusta/tietoa?!
Niin ja nuo C36AMG:hen, niinku c280:ki.
Kyllä se!
C36AMG
ex. C280 sport
Mariini
Viesti Kirjoittaja Mariini »
Letkulämmitin _ei ole_ kova sana verrattuna tavalliseen lohkolämppäriin, älä edes harkitse jos sinne saa perinteisen mallin.
Tiedät paikan, kokeile
Aku P
Viesti Kirjoittaja Aku P »
Mariini kirjoitti:Letkulämmitin _ei ole_ kova sana verrattuna tavalliseen lohkolämppäriin.
Juuei. Perhepiirin kokemusten mukaan oikeastaan ihan sieltä koko letkulämmitin, joka lämmittää siis kaksi tuumaa vesiletkua mutta ei oikeastaan mitään muuta.
Dieselissä, jossa pitäisi vähän notkistaa öljykäkin että saadaan riittävästi pyörintänopeutta kylmästartissa, ihan sama onko pitänyt värkkiä roikan päässä vai ei.
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
EX MB 300TE 4matic -89
EI :shock: missään tapauksessa letkulämmitintä autoon johon voi asentaa kunnollisen lohkolämmittimen.
juhaoh, alavesiletkuun.
Hokke
Viesti Kirjoittaja Hokke »
Ja veholla sitä ei kannatta missään tapauksessa asennuttaa.
Mulle olisi pelkät osat maksanu noin 550e (lohko + sisäpistoke).
Tallinnassa asennettuna koko hoito 420€
Toisaan letkulämppärillä ei tee mitään.
//// AMG Owners Club Finland
S203 C30 CDI AMG -03
EX W203 220 CDI -00
EX S202 kompura -98
eerola
Hokke kirjoitti:...Toisaan letkulämppärillä ei tee mitään.
No minkämoinen lämppäri minun sitten tuohon kuutoskoneiseeni pitää asentaman?
-T
Mariini
Se letkulämppäri :roll:
Tietysti jos ebaysta tmv. reittiä saisit Web/Ebr laitteiston...
ZeZeR
Mitä muita koneita o ku V6, joihin ei saa ku sen letkulämmittimen?
Kiitosta mielipiteistä!
Kyllä se!
C36AMG
ex. C280 sport
Mariini
Bensakasit ainakin, V12 taitaa olla myös... Toivottavasti ei näissä uusissa V-lohkon CDI-koneissa ole ongelmana.
miaho
Re: Lohkolämmitin C-sarjaan
Viesti Kirjoittaja miaho »
ZeZeR kirjoitti:Onko joku asennuttanut C-sarjalaiseen lohkolämmitintä?
En tiedä noista sportti vehkeistä sen tarkemmin mutta 220D malliseen lohkolämppäri maksoi hieman yli 100 €, olikohan Kalix merkkinen. Muistaakseni sisäpiuha ois maksanut 80 € lisää, kallis metrihinta kaapelille ja haaraliittimelle sekä narttupistokkeelle. Tekis mieli kolvata ite metrikamasta ;)
Ite asennus maksoi suurinpiirtein tunnin työn nyrkkipajalalla, tuntitaksa taas riippuu aivan oven päällä olevasta kyltistä....on luokkaa 40-100 €/h, riippuen kuitista tai siitä onko kassakoneessa kuittia ;)
Mikko Aho
C 220 D 94
peehoo7
Viesti Kirjoittaja peehoo7 »
Kyllä letkulämppäri on ehdottomasti paras, meinaan sellainen työkonemallinen joka kierrättää vettä moottorissa. Kierron saa aikaan eim. teettämällä lähdön moottorin tyhjennystulpan reikään ja haara alavesiletkuun. Ko systeemi esim. volvolla tehdas asennuksena. Etuna lokilämppäriin on lämpötilan tasaisuus moottorissa jolloin tiivisteitä rikkova piste lämpökuormitus jää pois. Pelkkä vastus jossain alavesiletkussa on tosiaankin aika hengetön.
eerola
peehoo7 kirjoitti:Kyllä letkulämppäri on ehdottomasti paras, meinaan sellainen työkonemallinen joka kierrättää vettä moottorissa...
....esim. volvolla tehdas asennuksena...
Osaatko kertoa tarkemmin, mitlä valmistajalta/ millä tiedoilla tuollaista osaa kysyä?
-T
caddy66
Viesti Kirjoittaja caddy66 »
Voisko kaukolämpöä hyödyntää mersun lämmitykseen.tere
Kun karkuun juostaan,niin mun jalanjäljet ei ole päällimmäisenä!!!!!!
HVM
Hupimestari
Hupimestari
Viesti Kirjoittaja HVM »
eerola kirjoitti:
Näitähän tekevät ainakin Defa ja Calix, myytävänä meilläpäin ihan normaalisti tarvikeliikkeissä.
Fine
JAS Jyväskylä 100 euroa
Viesti Kirjoittaja Fine »
Jyväskylän Auto Sähkössä asennus maksoi 100 euroa C 230:een.
