keskilaakerin vihellys
rantsu
Viesti Kirjoittaja rantsu »
mikähän mättää vahdatutin keskilaakerin kardaaniin parin päivän päästä se alko viheltään 35-40 vauhissa asentaja paikallisti äänen vaihtoi laakerin uudelleen laakeri oli hetken hiljaa ja viheltää taas onko asennuksessa jotain erityisesti huomioon otettavaa vai sattuko epäkurantit osat oisko kokemuksia
"kohtalotovereita" kitos :roll:
Rantsu
emppuk
Viesti Kirjoittaja emppuk »
Itse vaihdoin laakerin pari vuotta sitten, ja asentaja varoitteli kiristämästä liikaa kiristysmutteria ja toisaalta jättämästä liian löysälekkään. Ilmeisesti asennus omalta kohdalta onnistui, mutta voisiko olla sinulla juuri noista johtuvaa....??
rantsu
Kiitos vinkistä kokeillaan ja kuulostellaan
Rantsu
eerola
RE: Uusi kardaanin laakerikin viheltää
Viesti Kirjoittaja eerola »
Katoaako vihellys kun olet ajanut jonkin aikaa? Minulla oli aikaisemmassa autossani viheltävä kardaani. Vihellys oli viileällä kelillä startattaessa melkoinen, mutta loppui kun oli ajanut kymmenisen kilometriä. Pelkän laakerin vaihtaminen ei auttanut vaan piti vaihtaa myös laakerin kumi. Sen uudistamisen jälkeen oli hiljaista.
-T
