Pumppuhäiriö 220E väyrynen
RANTAMÄKI1
Viesti Kirjoittaja RANTAMÄKI1 »
:( Onko kellään tietoa miten paljon luukaksen pumpuis ollu vikoja pienellä kilometrimäärällä 200tkm?Mittaris syttyi pumppuhäriövalo eps ja kone ei ottanut rinkiä ku n2000 auto on 98 mallinen.
michaelis
Viesti Kirjoittaja michaelis »
RANTAMÄKI1 kirjoitti::( Onko kellään tietoa miten paljon luukaksen pumpuis ollu vikoja pienellä kilometrimäärällä 200tkm?Mittaris syttyi pumppuhäriövalo eps ja kone ei ottanut rinkiä ku n2000 auto on 98 mallinen.
Mortson.
Kyl on sen verran tietoo et jos on lucas niin vaiha äkkii pois moinen auto.
Nimittäin mulla porsi tuosa 290t/km kohalla ja pumpulle tulee hintaa n.1500e
vaihtotöineen.No sil kyl voi taas ajaa hyvällä tuurilla sen 250,mut minä en hyväksy moisia mesen vikoja.---->vaihdoin pois--->tilalle cdi.No tästä ei vielä kokemuksia ,mut eiköhän niit tule ajan kans. :shock: :idea:
P.s eps ...........mul juonitteli just samalleen.eli ei ollut muuta vaihtoehtoa kun vaihtaa pumppu.>>>>>sitten auto cdi>>>>?
Oli miten oli niin,mut minä lähen kahaville!
Moi, asiasta on haastettu paljon foorumilla. Hakusanalla "lucas" tulee paljon vastauksia.
Valitettavasti pumppu voi olla "valmis" jo noilla kilometreillä, se on 220D heikko kohta.
Ei sen takia mielestäni kannata autoa vaihtaa, löytyy sitten helposti tilalle muita vikoja.
Soita Kuopion Dieselhuoltoon, siellä tiedetään Lucas ongelmat ja osataan korjata.
Haulla löytyy täältä RUNSAASTI tietoa, kuten Timo tuossa kirjoitti. :roll:
kardaani
Viesti Kirjoittaja kardaani »
Eilen kuulin taas Lucaksen pumppu ongelmista. E220 (97) Alle 140 tkm. pumppu vaihtoon-hintaa vajaa 1500 e. kahden vuoden takuu päälle. Itse kuulun siihen ryhmään, joka ei hyväksy moista vikaa-eikä koskaan tule hankkimaan moista moottoria. Kulutus oli tuolla väyrysellä 6,25 l/100 km vanhalla herrasmiehellä rauhallisella ajolla-tosin en tiedä mikä on kaupunki/maantieajon suhde. CDI:lä pääsee samalla kulutuksella, mutta vääntö ja siten kulkuominaisuudet ovat eri luokkaa.
On tietysti niin, että jos on ostanut 220 D:n ilman , että on tiennyt pumppuviasta, niin pumppuremontti on tehtävä jos viat ilmenee. Ne tulee tietämättömille "yllätyksenä". Toisaalta 220 D-moottorilla olevat autot ovat melko edullisia, koska pumppuvian tietävät monet. Kun auto on edullinen niin on siinä varaa tehdä pumpun vaihtokin. Kyllähän 220 D on kuitenkin muilta osiltaan pitkäikäinen ja taloudellinen moottori.
Onko kukaan vaihtanut lucaksen tilalle vaikkapa vanhan w124sen mekaanista rivipumppua?
jaines
Viesti Kirjoittaja jaines »
Onko kukaan vaihtanut lucaksen tilalle vaikkapa vanhan w124sen mekaanista rivipumppua?[/quote]
On vaihtanut. Toivottavasti en nyt kirjota palturia, mutta luulisin että jossain Kannuksen kulmilla joku niitä vaihtelee..joku tietää tarkemmin.
ttiikeri
Viesti Kirjoittaja ttiikeri »
jaines kirjoitti:Onko kukaan vaihtanut lucaksen tilalle vaikkapa vanhan w124sen mekaanista rivipumppua?
On vaihtanut. Toivottavasti en nyt kirjota palturia, mutta luulisin että jossain Kannuksen kulmilla joku niitä vaihtelee..joku tietää tarkemmin.[/quote]
PP-diesel. osoitetiedot löytyy webistä www.PPdiesel.com
MB C180 vm -95
Aki P
Viesti Kirjoittaja Aki P »
Kyllähän se tietysti tuntuu äkkiseltään kalliilta vialta, mutta on niitä murheita cdi:ssäkin. Itse sain tuon c-mallin "sopivasti", että periaattessa jäi vielä rahaa n. 10000€ pumpun laittoon , jos cdi:hin verrataan. Kalliita ne on cdi:n suuttimet, katkenneet hehkut ja imusarjatkin ainakin näin köyhälle :wink:
Joku mersupurkaamo??
caddy66
Viesti Kirjoittaja caddy66 »
kardaani kirjoitti:Eilen kuulin taas Lucaksen pumppu ongelmista. E220 (97) Alle 140 tkm. pumppu vaihtoon-hintaa vajaa 1500 e. kahden vuoden takuu päälle. Itse kuulun siihen ryhmään, joka ei hyväksy moista vikaa-eikä koskaan tule hankkimaan moista moottoria. Kulutus oli tuolla väyrysellä 6,25 l/100 km vanhalla herrasmiehellä rauhallisella ajolla-tosin en tiedä mikä on kaupunki/maantieajon suhde. CDI:lä pääsee samalla kulutuksella, mutta vääntö ja siten kulkuominaisuudet ovat eri luokkaa.
Sen pumpun voi kyllä korjata,paaaljon halvemmalla.tere heh heh Mun isillä on parempi auto kun sun isillä!
Kun karkuun juostaan,niin mun jalanjäljet ei ole päällimmäisenä!!!!!!
