w123 ja museointi
w123 ja museointi
Kuinka tarkkaa on museorekisteröinti tuon sisustan osalta? onko joku koodi josta näkee alkuperäisen sisustan värin ja materiaalit vai onko tietyissä vuosimalleissa määrätyt värit/materiaalit? Työkaveri tuossa kyseli tuon meikäläisen mersun museomahdollisuuksista mutta kun alkuperäinen sisustus olisi vihreä kangasmatoilla ja penkeillä mutta nykyinen on -80 mallin taxi sisusta tekonahkapenkeillä ja kumimatoilla.Museointi ei liene mahdollinen tuossa asussa?
Museointia ajatellen ei ole välttämätöntä että auto olisi tuolta osin ns. numbers matching, eli värin tai sisustan ei tarvitse olla ne mitä tehdas on laittanut.
Kunhan niin ulkoväri kuin sisustakin on W123:n alkuperäinen, tai entisöity, ja kyseistä väriä/kuosia on siihen aikaan saanut juuri kyseiseen malliin.
Tästä oli taannoin puhetta sen erään pystärin tapauksessa, kokeileppas hakua. Taxi-sisusta ei välttämättä mene läpi, ainakaan huomautuksitta.
Yritän muistaa kysyä asiaa tarkastajalta maanantaina.
Alkuperäinen sisustan koodi löytyy kantakortista, eli siitä paperilapusta.
Kyllä auto on tuo avantarin w123 220d 1977 ja väri on alkuperäinen 861 silbergruen metal.Alkuperäinen sisusta oli vihreä nukkamatoilla ja penkkien keskiosan verhoilu vihreä/musta ruutuista,takapenkissä oli keskinoja.Vihertävät sävylasit.Autossa ei myöskään ollut lohkolämmitintä kun ostin vaan webasto.4-vaihteinen manuaali eikä tehostinta.Ensimmäinen omistaja toi muuttoautona ruotsista -82.Alkuperäinen ostokuittikin löytyy.Matkamalli.Autolla oli ostaessani ajettu 251tkm ja esim nopeusmittarin sinettirenkaat laatikossa oli paikoillaan,samoin naftapumpussa.Venttiilikopan päällä oli alkuperäinen jokin tarra.Lisäksi autossa oli alipainetoiminen keskuslukitus jonka poistin sen alettua takkuamaan.
Viimeksi muokannut sooppa, Ma 24.10.2005 20:16. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
lainausta "..säilytetty alkuperäistä vastaavassa kunnossa tai entistetty asianmukaisesti.."
Mitenkä tollaiset tulkitset, maalaisjärki sanois että osa taksimallin sisustusta muussa kuin taksimallissa ei todellakaan ole alkuperäistä vastaavaa. Muistan jonkun kertoneen, että autoon saa laittaa turvallisuutta lisääviä lisävarusteita (kuten esim. vilkut), liekö ohjaustehostimet sellaisia..
Näistä vois mun mielestä joku Saul tai muu tietäjäoraakkeli kerätä yleispätevät museointisäännöt jonnekin helposti selattavaan sijaintiin. Ilman palkkaa ja ylitöinä tietysti.
No ei tietenkään ole, luulisi olevan sanomattakin selvää että sisustuksen tulee olla täydellinen, aivan kuten Leka huomautti.PKivireki kirjoitti:lainausta "..säilytetty alkuperäistä vastaavassa kunnossa tai entistetty asianmukaisesti.."
Yleispätevää säännöstöä ei aivan täydellisyyteen asti ole, sillä ymmärtänet että yksilöiden ollessa kyseessä joudutaan aina soveltamaan. Muutamia selkeitä hommia tietysti on, mistä lähetään palettia tutkimaan. On esiimerkiksi sellaisia tapauksia että edes alkuperäistä vastaavan sisustan luominen on lähes mahdotonta.
Ymmärtäisitkö paremmin jos sanon että 1977 220 D:hen ei tule laittaa 3.sarjan (9/82-1/86) sisustusta. Mutta, esim. 001 sisustuksen sijaan voi autossa olla 002, siitä luultavasti tulee huomautus, mutta hyväksyttävissä tuo pitäisi olla, mahdollisesti joutuu perustelemaan vaihdon jollakin pakottavalla syyllä. Aivan kuten ulkoväri voisi tuon "sooppa"n alkuperäisen 861:n sijaan olla vaikka 737.
Mutta yritän kysellä näistä vähän tarkemmin (etenkin huomioiden taximallit) huomenna jos saisi jotain virallisen linjan vastauksia.
- j.s.lehti.
Museointi
Kyllä Salolaisilla ainakin ovat menneet läpi melkein mikä vaan, Kunhan kaikki on suurinpiirtei ehjät ja vähän samanvärisiä ,Suojapäällisetkin saa olla kunhan ne ovat senajan tyylillä tehty Mikään Tammersuoja ei käy ja kaikki osat ja tarvikkeet ovat mersun alkuperäsiä tälläviikolla juuri katsastettiin 64 110 jossa penkit ja matot olivat erivärisiä nyt vasta olamme hakea alkueräistä vastaavaa mattoa.
Re: Museointi
Nooh,taitaa tuossa olla liikaa hommaa museointiin,kaverilla vain olis intoa ja muutama tuollainen osina ja löytyypä sen tallista myös museoitu b-kadett.Vihreä sisusta meni vaihtoon kun teinarina tuli reijitettyä ovipahvit ja hattuhylly sekä liattua kuskin penkki mustaksi työvaatteilla grillireissuilla eikä siihen aikaan tahtonut samanlaisia ehjiä osia löytyä ja pihassa makas sininen -80 taximersu josta tuo nykyinen sisusta on peräisin.
