200d turbo projekti epäonnistui
kautto
Viesti Kirjoittaja kautto »
Ostin tuossa kuukausi sitten vanhan 124 korisen 200d:n käyttöautoksi. Hetken ajettuani huomasin että voimaahan tämä kaipaa ja paljon lisää, elikkäs turboa etsimään. Sopiva turbo löytyikin yllättävän helposti (garretin gt20525) tein sille sitten sopivan pakosarjan, downpipen, öljyn kierron (kunnon hydrauliikkaletkusta),
ahtoputkiston rosterista ja kaikkea muuta pientä ja tarpeellista sovittelua.
No eilen illalla noin 22.00
sain kaikki tarvittavat osat paikalleen ja moottorin käyntiin. Hienosti suhisi ja toimi kuin enkeli. Pieni koeajo noin 2km ja voima tuntu kasvaneen noin 10hv. Kaikki pelaa hienosti, mutta kun saavun takaisin pihaan ja olen juuri sammuttamassa auton, kierrokset alkavat nousta. Moottori huutaa noin 6000 RPM ja käännän virta avaimesta että moottori sammuisi, no eipä sammu. Mitäs sitten, etsimään pimeässä pumpusta tappo vipua, no eipä löydy. Moottori kävi ylikierroksilla noin puoli minuuttia, työnsi öljyt mittatikun reiästä pihalle ja hyytyi. Ilmeisesti mäntään tuli reikä.
-Ahtopaine mittaria en kerennyt asentaa paikalleen, mutta oletan että alle puoli kiloa oli ajossa.
-öljyn paineet oli kokoajan viisi kiloa
-hukkapurtti jumitti jostain syystä (luultavammin läppä otti pakoputken laippaan kiini)
Nyt kysyisin kaikilta turbo guruilta, että mikä meni vikaan?
200D
ostetaan pieni ahdin + kuuleri
paloviita
Ihan vaan tsekkauksena, ettei olisi unohtunut moottorin huohotinputki imusarjan paineistetulle puolelle?
MB 250SL -67
BMW i3
Audi A8 3.0 TDI -04
Mauri H.
Viesti Kirjoittaja Mauri H. »
Joo, eiköhän se alkanut öljyjä polttelemaan. Eli mahdollisesti kulunut kone, jolloin kampikammioon alkoi kerääntymään painetta, sitten kovaa revitystä päälle männät kuumana. Mahdollinen huohottimen sijoitus painepuolelle on viimeinen tikki (vaikkakin mersun pitäisi sammua jos näin käy, eli tuohon en usko).
Toinen vaihtoehto on syöttöpumpun elementin jumittaminen, silloin käy juuri noin, tosin taitaa jumittaa usein kaasun ollessa pohjassa.
kautto
Huohotin oli irti koneesta ja tukittu imusarjan päästä.
Tuli tuossa mieleen että olisiko mahdollista että karsta alkoi hehkumaan ja lähti palamaan (koneella oli ajettu 504tkm).
200D
Eikös tuon olis voinu vaihteella sammuttaa? Vai onko automaatti? Öljyllähän tuo varmaan alkoi käymään.
petska
Viesti Kirjoittaja petska »
kaverilla aikanaan diesel golffi teki tuon saman aina silloi tällöin ja kahdesta koneesta tuli kanki kurkistaan :lol:
Itse tein ja säästin
Julli
Viesti Kirjoittaja Julli »
Voihan kulunut tai väärin asennettu ahdinkin työntää öljyt koneeseen.
W211 270CDI 2003
ex. W124 200DT -87 155kW
Petri K
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Viesti Kirjoittaja Petri K »
Julli kirjoitti:Voihan kulunut tai väärin asennettu ahdinkin työntää öljyt koneeseen.
Voinut olla liian pieni tai väärin asennettu öljynpaluuputki myöskin.
mKA
Viesti Kirjoittaja mKA »
Onneksi nuo kakssataset on kohtuu edullisia moottoreita. Ei pidä lannistua, uutta pataa nokalle! :D
E34 535i -91 Naturally-aspirated
E28 518tic projekti
exät: 2 x w123 / w124 /3 x bmw
JP74
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Viesti Kirjoittaja JP74 »
Eihän noin pienestä pidä lannistua, nimimerkillä kokemusta on :lol:
Oliko pumppu säädetty itse vai jossain muualla? Veikkaisin myös, että kone sai jostai öljyä raakasti ja tappoi itsensä. Eihän moottorissa ollut vahingossa liikaa öljyä? Ahtopainemittari kannattaa laittaa seuraavalla kerralla heti kiinni. Kannattaa myös tutkia turbon öljynkierron toiminta. Mihin laitoit paluuputken? Ovatko imuputket öljyisiä?
Aki P
Viesti Kirjoittaja Aki P »
Ja täältä löytyy pari konetta osina, mutta kannattaa selvittää vika ensinnä ennenkuin uuden koneen räjäyttää :wink:
Joku mersupurkaamo??
Julli
Joo uutta yritystä vain heti kun saat vian aiheuttajan selville....
W211 270CDI 2003
kautto
Konetta en vielä kerennyt aukaista, mutta epäilen, että turbo vuoti öljyä.
Syöttö pumppu oli vielä edellisen omistajan jäljiltä tai tehtaan säädöissä.
Tänäiltana jos vain aika taulu antaa periksi puran turbon ja ahtoputkiston pois jolloin selviää mistä sitä öljyä sinne pääsi. Itse moottorin avaaminen jää varmaan viikon loppuun. Kuviakin olisi jos joku osaisi ne tänne laittaa.
200D
kautto
200D
Dieselpower
Viesti Kirjoittaja Dieselpower »
Mikäs sitä öljyä on tonne konehuoneeseen noin pirusti roiskuttanu??
RED POWER IHC DT-358
Jarno.v
Viesti Kirjoittaja Jarno.v »
kautto kirjoitti:Huohotin oli irti koneesta ja tukittu imusarjan päästä.
Niin siis ethän tukkinu sitä huohotinta venttiilikopan päästä? :shock:
Vai onko tuo huohotinputki auki tuossa kopan päällä?
kautto
Huohotin oli tukittu imusrajan päästä. Kuvassa näkyvä pää venttilikopan päällä on vapaassa ilmatilassa eli sitä ei tietenkään tukittu. Öljyn mittatikun putkesta työnsi öljyt pihalle. Niin ja epäilys odottautui todeksi ahtoputkessa oli reilusti öljyä. Eli moottori kävi omila öljyillään. Sammumis syy on vielä mysteeri kun en ole kantta vielä kerennyt avaamaan.
200D
kautto
No niin sammumis syy oli tyrbon jumittaminen.
200D
AK47
Viesti Kirjoittaja AK47 »
kautto kirjoitti:No niin sammumis syy oli tyrbon jumittaminen.
Moottori siis kunnossa?
Tuli juuri mieleen että vastaisen varalle (eka testiä varten) olisi hyvä olla pakkosammutus. Vaikka mekaninen esto, ettei ahdin saa ilmaa tai puhaltaa hiilidioksiidia tai typpeä ym palamatonta kaasua putsariin, että loppuu yksi palamiselle tärkeä komponentti. Vaikka oot jo vissiin kehitellyt jonkun patentin valmiiksi?
santtu
Viesti Kirjoittaja santtu »
leikkasko turbo siis kiinni?
dodge dart 1967
Jyry
Viesti Kirjoittaja Jyry »
Ei kait moottori siihen sammu, jos turbo nalkkaa? Taannoin eräänä yönä jumittui turbon akselin toinen laakeri Volvo FH12:ssa, ja oli sen verran kierroksia ja hönkää takana, että meni akseli poikki turbosta. Ei se ainakaan siihen sammunut. Kierroksia otti noin 900 sankan savun kera ja matka jatkui 80 tonnin yhdistelmäpainolla verkkaisesti :wink:
kautto
Turbon lakerit ainakin jumitti ja se on ainoa syy minkä sammumiselle keksin.
Moottori oli eilen käynnissä.Tosin ei lähtenyt kuin kolmella käyntiin, mutta mitään epämääräistä kilinää/kolinaa ei kuulunut.
Ilmeisesti moottoriöljyllä ei ole niin voimakas palamisreaktio, että moottori olisi jaksanyt käydä enää turbon jumittamisen jälkeen.
200D
Jussi k
Viesti Kirjoittaja Jussi k »
ois ylimääräinen 200d superi kone.....
jos tuli isokin remppa :?:
www.thaiklupi.fi
kautto
Nelospytyn männässä reikä ja esikammio sulanut samasta kohtaa.. Ei kellään ois koneen raatoa josta sais vähän osia? Laitan kuvia kun kerkeän ottamaan.
200D
Dieselpower
kautto kirjoitti:Nelospytyn männässä reikä ja esikammio sulanut samasta kohtaa.. Ei kellään ois koneen raatoa josta sais vähän osia? Laitan kuvia kun kerkeän ottamaan.
Noin siinä yleensä käy kun lähtee öljyllä käymään.. :cry:
kautto
Kuva männästä. http://homes.jypoly.fi/~c9581/IMG_2004.JPG
Kuva kannesta. http://homes.jypoly.fi/~c9581/IMG_2011.JPG
Kuva hehkusta. http://homes.jypoly.fi/~c9581/IMG_2013.JPG
Olisiko kellään edullista mäntää tai vaikka koko konetta?
200D
Haisuli
Viesti Kirjoittaja Haisuli »
Ikävä homma :cry:
Toivottavasti seuraavalla kerralla onnistuu!
Masta 6_2_6
Väliaikainen mese tuolla: http://mesefi.forumup.com/
Aki P
Täällä ois edelleen pari konetta osina. Löytyy tarvittavat osat ja sopivasti :wink:
HVM
Hupimestari
Hupimestari
Viesti Kirjoittaja HVM »
Ihan ilman viisastelua, ja opetelleena:
Tekikös se markan seppä tonnin vahingon? :( :wink:
Aki P
HVM kirjoitti:Ihan ilman viisastelua, ja opetelleena:
Vaan kuitenkin hyvä että joku myöntää! On niitä sulaneita koneita muillakin tallin perällä ja saattaa olla pitempiäkin kuin 200D, mulla ei ole..... ainakaan vielä tai ainakaa en ole ite rikkonu.... ehkä :wink:
