C202 hifistys ja mankan vaihto
Masaman
Viesti Kirjoittaja Masaman »
Söörtsillä kyllä löytyis jotain tietoa tuosta mankan irroituksesta, mutta kysytäämpä kuitenkin. Onnistuuko tuota saamaan irti omatekoisilla raudoilla irti? Jos jostain pellistä leikkais sopivat suikaleet. Ei tuonne niemelän autoon jaksais tuo takia lähteä. Kyseessä siis mersun alkuperäinen kasettisoitin.
Autossa on ilmeisesti normaalit iso-liittimet jotka sopii suoraan tarvike soittimiin? Mites antenni, onko sen liitin normaalia mallia? Mites muuten jos antennin vaihtaa niin missä on ensimmäinen liitin kun lähdetään takalokarissa olevasta antennista mankalle päin? Oli suunnitelmissa että jos pistäis antennin reiän umpeen ja laittais vaikka ikkuna tai katto antennin.
Suunnitelmissa oli laittaa eteen 2tie erillis-sarja, mutta nyt olis käytettynä tiedossa edullinen 3tie sarjakin. Etuoviinhan menee 6.5" soviterenkailla ja diskantit kyllä saa kojelaudalle jollakin kiinni, mutta mites keskiäänet. Ajattelin että jos tekis jalkatilan sivuissa oleviin muoveihin lasikuidusta kick panelit joilla kaiuttimet sais suunnattua yläviistoon. Mitenkähän stereo kuvan käy kun diskantti ja keskiäänihän pitäis olla lähellä toisiaan? Nythän keskiääni tulis alemmas kuin mid basso.
C250TD 97
[url=http://www.overdrive.fi/autovero50/][img]http://www.overdrive.fi/autovero50/autovero_bb.gif[/img][/url]
caddy66
Viesti Kirjoittaja caddy66 »
Jonkun mankan oon ottanu irti sillai,että työntäny tulitikut niihin reikiin,lukot auenneet,jajollain kammennu mankan ulos,en tiedä käykö ohje sitte tähän tapaukseen mutta tere ja onnea
Kun karkuun juostaan,niin mun jalanjäljet ei ole päällimmäisenä!!!!!!
T-mu
Viesti Kirjoittaja T-mu »
Leikkaa pellistä, niin minä tein ja soitin lähti ihan mukisematta irti :D
C250TDT ..niin niin mutta se on kesken..
Vesqju
Viesti Kirjoittaja Vesqju »
Joo, kapeilla peltilipareilla saa bekkerin irti. Omasta otin säilytys kotelon alta pois, sai johdot tungettua hyvin konsoliin. Alpineen tötselit kävi suoraan paikalleen..
EX S 211 320 CDI A T 2003
EX 320 STW V6 Avantgarde 2000
EX w123 300 Turbodiesel -84
EX w123 300 D -79
EX w123 300 D -81
ZeZeR
Viesti Kirjoittaja ZeZeR »
Juu normi liitin myös antennilla.
Ja siitä ekasta liittimestä en oo varma, mut oisko ollu jossain aika lähellä jalkatilaa?!
Ja kerroppa sitte mihin päätit keskiäänet laittaa ja mitä stereokuvalle tapahtu!
Kyllä se!
Ei voi onnistua jos ei yritä!
C36AMG
ex. C280 sport
juppepuputti
Viesti Kirjoittaja juppepuputti »
ZeZeR kirjoitti:Juu normi liitin myös antennilla.
Niin mikä on normi liitin . Mersussa siis IEC lliitin ... Monissa uusissakin soittimissa on vielä tuo vanhanmallinen liitin .
