kaikki mittarivalott+katkaisimien valot ledeiksi, kuvia!!!
eli laitan kaikki mittarivalot ja katkaisijoiden valot ledeiksi.
Sähköoppia pitäisi vähän saada 8)
miten niitä ledejä nyt kytkettiin monta saman johdon päähän (12v) ?
----------------- 12v johto --
------------------maa johto-
näitten kahden johdon väliin pitäisi saada joku noin 3-5 lediä, miten kytketään, riittääkö yksi vastus ( ~500-600 omh) , monelle ledille? entä kestääkö auton oma säätöpotikka enää näin monta lediä? (yhteensä joku 10-20 lediä, kuitenkin niin että muutamassa yhden "johdon" päässä olisi enemmän kuin yksi led?
Viimeksi muokannut epk, Ti 02.12.2003 15:44. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
PepeKyy
Viesti Kirjoittaja PepeKyy »
Vastuksen arvo riippuu ledien virta-arvoista. Auton oma potikka kestää heittämällä ledien kuorman, sillä ledit vievät murto-osan polttimoiden viemästä virrasta. Se on sitten eri juttu riittääkö potikan vastusarvo laittamillesi ledeille.
Jos laitat ledejä sarjaan useamman, pitää sarjassa olla myös sen kokoinen vastus, että ledien läpi ei mene liikaa virtaa. Yleensä virtaa saa mennä noin 20-30mA. Laskemalla saa vastus arvon tai sitten mittaa sen. Kuitenkin pitäisi tietää ledin arvot. Jännitteenä käytetään tietysti suurinta latausjännitettä.
Kalusto:
Mersu(ja)
Pepekyy kirjoitti:Vastuksen arvo riippuu ledien virta-arvoista. Auton oma potikka kestää heittämällä ledien kuorman, sillä ledit vievät murto-osan polttimoiden viemästä virrasta. Se on sitten eri juttu riittääkö potikan vastusarvo laittamillesi ledeille.
ööö, nyt menee jo mun sähkötiedon ylitse nää jutut :lol:
mites sen voi mitata?
ledit on 5mm sinisiä, 250 kandelaa.... mitäs muuta arvoja tarvitsee?
Saul
Ylläpitäjä / Admin
Ylläpitäjä / Admin
Viesti Kirjoittaja Saul »
Jos joku insinörtti :wink: osaisi tosiaankin selittää suomeksi nämä jutut, niin se olis liian hyvä homma!
Yleensä vastaus näitä kysellessä on, että ohmin laki, ampeerit ja näin ja näin ja sitten vain lasket, että kuinka suuri esivastus pitää laittaa. Eihän tuosta rajallisemmalla laskenta- ja ymmärryskapasiteetilla varustettu mitään tajua! :(
Ei varmaan ole niin monimutkainen asia, etteikö selviäsi ihan omatoimisestikin pienellä "kirjallisuuskatsauksella" alan opuksiin, mutta laiska on laiska (jää odottamaan valmiita laskuoppeja ja nyrkkisääntöjä). :P
saul kirjoitti:Jos joku insinörtti :wink: osaisi tosiaankin selittää suomeksi nämä jutut, niin se olis liian hyvä homma!
naulan kantaan, mutta kun se on niin suuri kynnys lähteä kirjasta niitä tähän hätään etsimään :lol: pitäis illalla laittaa mittarivalot kuntoon :cry:
Jokko Päivärinne
Tuossa
JSJ
Etuvastuslaskuri ledeille
Viesti Kirjoittaja JSJ »
Re: Etuvastuslaskuri ledeille
jiihaa!!! tuolla se onnistuu, täytyykin mennä eletroniikka kaupan kautta kotiin väsäilemään :wink:
kiitoksia :wink:
dd: dahlberin kanssa meillä onkin pieni projekti meneillään noista ledeistä, tosin nyt tuli akuutti kysymys tähän hätään, ja apu tulikin äkkiä :P
no niin nyt on sit kaikki polttimot sisältä vaihdettu ledeiksi, perhana ei tartte enää polttimoita vaihdella , ja mittarin valaistuskin parani 8)
mittaristo valot:
keskikonsolin valot:
ovenkahvan ja lämmityskanavan säädin :
tovayryn
Viesti Kirjoittaja tovayryn »
noi säätimet tuossa epk:n marsussa on niin nätit että. mitenhän sais w201sen ne lämpöpuhaltimet kirkkaiksi niin vois jotain värejä säädellä niihin/ledeillä tai jollain, mut ku niissä on ne punaiset asteikot siinä niin tulee varmaan kohtuu friikin värinen siitä...onko ne tarralla niinku on w124 vai onko ne maalattu?
N293 EQC400 4Matic
W202 C180 1994
ex:
190E LamboBling
s124 230TE
W164 ML280 cdi
W108 280se 4.5
W166 350 cdi
X253 glc350e
X253 glc300de
Aku P
Viesti Kirjoittaja Aku P »
Niin, siis kuuluuko noissa ilmaritilöiden säätöhanikoissa/niiden kehyksissä olla jotain valoa?
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
EX MB 300TE 4matic -89
tovayryn kirjoitti:noi säätimet tuossa epk:n marsussa on niin nätit että. mitenhän sais w201sen ne lämpöpuhaltimet kirkkaiksi niin vois jotain värejä säädellä niihin/ledeillä tai jollain, mut ku niissä on ne punaiset asteikot siinä niin tulee varmaan kohtuu friikin värinen siitä...onko ne tarralla niinku on w124 vai onko ne maalattu?
tarkennatko vähän, meni ohi :oops:
Aku P kirjoitti:Niin, siis kuuluuko noissa ilmaritilöiden säätöhanikoissa/niiden kehyksissä olla jotain valoa?
ilmaritilöiden ilma on/off säädinrullissa on valot , w124 on, w201 ei ole
Aku P
epk kirjoitti:
Ai stn. Millähän niissä saisi sitten ne valot palamaan. Epäilemättä sitä kuuluisaa valokaapelia on käytetty, mutta missä polttimot?
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
Aku P kirjoitti:
epk kirjoitti:
no ei ole :cry: ,polttimot heijastaa suoraan valoa säädinrullien takana, reiästä :wink:
tovayryn
epk kirjoitti:
Niin sitä mää meinaan ku w201sessähän on ne lämmön säätimet erilaiset ku tuossa w124, ja tuossa on ne että puhaltaako kylmää vai kuumaa niin tarralla siinä kiekon päällä niin onko ne w201sessä kans maalattu vai onko se muovi punaista/sinistä jonka läpi se valo tulee...jos ne olis maalattu/teipattu tuossa kans niin kikkailis kirkkaaksi ja panis jotku reteet valot sinne :)
N293 EQC400 4Matic
W202 C180 1994
ex:
190E LamboBling
s124 230TE
W164 ML280 cdi
W108 280se 4.5
W166 350 cdi
X253 glc350e
X253 glc300de
ADahlber
Viesti Kirjoittaja ADahlber »
Tästä löytyy mun ledi-projektista muutamia kuvia.
Pahoittelen kuvien laaduista, kamera ei oikein hyväksyy lähikuvia eikä pimeässä otettuja kuvia.
http://photo.jippii.fi/fi/image//data/p ... 62809.jpeg
http://photo.jippii.fi/fi/image//data/p ... 09406.jpeg
http://photo.jippii.fi/fi/image//data/p ... 96420.jpeg
http://photo.jippii.fi/fi/image//data/p ... 84951.jpeg
http://photo.jippii.fi/fi/image//data/p ... 22333.jpeg
http://photo.jippii.fi/fi/image//data/p ... 06495.jpeg
http://photo.jippii.fi/fi/image//data/p ... 90282.jpeg
http://photo.jippii.fi/fi/image//data/p ... 54655.jpeg
http://photo.jippii.fi/fi/image//data/p ... 24118.jpeg
http://photo.jippii.fi/fi/image//data/p ... 11266.jpeg
http://photo.jippii.fi/fi/image//data/p ... 88205.jpeg
http://photo.jippii.fi/fi/image//data/p ... 12497.jpeg
http://photo.jippii.fi/fi/image//data/p ... 64545.jpeg
http://photo.jippii.fi/fi/image//data/p ... 08583.jpeg
http://photo.jippii.fi/fi/image//data/p ... 73718.jpeg
http://photo.jippii.fi/fi/image//data/p ... 19390.jpeg
http://photo.jippii.fi/fi/image//data/p ... 80249.jpeg
http://photo.jippii.fi/fi/image//data/p ... 70392.jpeg
http://photo.jippii.fi/fi/image//data/p ... 72792.jpeg
http://photo.jippii.fi/fi/image//data/p ... 66697.jpeg
http://photo.jippii.fi/fi/image//data/p ... 34933.jpeg
http://photo.jippii.fi/fi/image//data/p ... 52461.jpeg
http://photo.jippii.fi/fi/image//data/p ... 71919.jpeg
http://photo.jippii.fi/fi/image//data/p ... 34004.jpeg
http://photo.jippii.fi/fi/image//data/p ... 45565.jpeg
Mikaz
Viesti Kirjoittaja Mikaz »
Mistä ootte ostaneet noita sinisiä ledejä Bebekissä näyttää olevan 1,5 euroo kappale. Saako jostain edullisemmin ?
MB S211 E220CDI Avantgarde -09
MB S203 220 cdi -02
MB W201 2,3 Sportline
