W124 300E -94, sivuvilkun polttimo
MSA
Viesti Kirjoittaja MSA »
Sirs,
Yksinkertainen kysymys, mutta noviisin leimalla saa kysyä ja kulmavilkun aikaan hajoittaneen kysyn tällä kertaa ennen kumivasaraan tarttumista.
Eli miten saan vasemman sivuvilkun polttimon vaihdettua? Täsmällisemmin, miten vilkun muovikuori irroitettaan?
MSa
ei kuorta, vaan otat konehuoneen puolelta vilkun kannan irti, jossa polttimo on sitten kiinni.
MSA
Kiitän! Etsitään.
Haullahan tuo vastauskin tosiaan olisi löytynyt... :shock:
MSA
MSA
epk kirjoitti:ei kuorta, vaan otat konehuoneen puolelta vilkun kannan irti, jossa polttimo on sitten kiinni.
Helpommin sanottu kuin tehty. Konehuoneesta tuonne vilkun suunnalle päin ei ole mitään läheskään käden mentävää reittiä. Päällä on ainakin sulakerasia ja reilusti muuta letkua ja piuhaa. :shock:
Tarvitaanko siis isompia purkuoperaatioita tai erikoistyökaluja?
MSA
Roisto
Re: W124 300E -94, sivuvilkun polttimo
Viesti Kirjoittaja Roisto »
MSA kirjoitti:Eli miten saan vasemman sivuvilkun polttimon vaihdettua? Täsmällisemmin, miten vilkun muovikuori irroitettaan?
Siis kyseessä on originaali sivuvilkku? Etuvilkku menee niinkuin epk neuvoi mutta sivuvilkku irrotetaan ulkokautta.
Vilkkua pitää muistaakseni työntää varovasti eteenpäin (keulaa kohti) ja sitten nostaa takapää reiästään. Vanhemmiten nuo muovijouset hapristuvat ja edessä saattaa olla uuden kuoren osto. Irrota siis varovasti. Hehkun kanta irtoaa muovista pyöräyttämällä. Älä tipauta johtoa lokarin sisään. :wink:
t.
Risto
E500 – 211.070
MSA
Roisto kirjoitti:
t.
Risto
Juuri näin. Orginaali sivuvilkusta on kyse, kulmavikun jo kerran rikkoneena osaan vaihtaa :lol:
Täytyy siis varovaisesti koittaa ottaa muovikuori pois mainitsemallasi tapaa.
KIITOS!
MSa
MSA
Sivuvilkku onnistuneesti rikkomatta vaihdettu. Tosiaan lähtee eteenpäin työntämällä ja sitten takapäätä nostamalla.
Samalla keikalla paljastui muuten alkavaa ruostetta pellin reiän reunasta ==> ruostefriikeille tiedoksi....
MSA
Lay-Tee
Viesti Kirjoittaja Lay-Tee »
Itsellä on siellä lasikantainen polttimo, jossa on johdot taivutettu lasia vasten. Onko mitään tietoa moniko wattinen tämä on? Ei lue nimittäin mitään.
Life's a beach / then you dive
1985 W124 230 E
Lay-Tee kirjoitti:Itsellä on siellä lasikantainen polttimo, jossa on johdot taivutettu lasia vasten. Onko mitään tietoa moniko wattinen tämä on? Ei lue nimittäin mitään.
12V 5W. Ja nimenomaan lasikanta.
