Webasto yskii ja kaukosäätö kaputt
Saul
Ylläpitäjä / Admin
Ylläpitäjä / Admin
Viesti Kirjoittaja Saul »
Webaston toimintaan tai paremminnkin toimimattomuuteen liittyy seuraava murhe. Vekotin on mallia 1512 BW50A. ja se on asennettu 124:ään suomessa 2001 (?). Malli on aika vanha (suomalainen asennusohje löytyy vuodelta 1991), mutta siinä on jo digitaalikello ja kauko-ohjaus.
Ongelma on seuraava. Kun laitan webaston päälle, puhallin lähtee pyörimään ja Webasto ääntää, mutta tuntuu, ettei liekki syty kunnolla ollenkaan. Laite vain puskee pirunmoisen savun pihalle. Kaksi kertaa sitä on tullut koetettua ja kummallakin kerralla sama homma. Keväällä toimi vielä täysin. Onkohan pakoputki tukossa vai kärsiikö laite kesäisestä käytön puutteesta? Milläköhän sen vian saisi selville / fiksattua? Onko kenelläkään ollut vastaavia ongelmia?
Viimeksi muokannut Saul, Su 22.01.2006 15:49. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
jallu_ai
Re: Webaston savutus- ja käynnistysmisongelma
Viesti Kirjoittaja jallu_ai »
Saul kirjoitti:Webaston toimintaan tai paremminnkin toimimattomuuteen liittyy seuraava murhe. Vekotin on mallia 1512 BW50A. ja se on asennettu 124:ään suomessa 2001 (?). Malli on aika vanha (suomalainen asennusohje löytyy vuodelta 1991), mutta siinä on jo digitaalikello ja kauko-ohjaus.
Ilmeisesti hehku toimii, koskapa savumerkkejä tulee. Siispä polttoaineen saannissa voi olla ongelmaa. Tarkistaisin p-a linjan toiminnan.
Jallu
vanttom
Viesti Kirjoittaja vanttom »
Vettä voipi olla liikaa polttoaineen seassa, ilmansuodatin kovin tukossa... jne . Mitä se antaa vikakoodiksi? Vai tunnistaako vikaa ollenkaan?
kimlahti
Viesti Kirjoittaja kimlahti »
Pyöriikö polttimen puhallin herkästi?
-Kimmo-
-03 W220.184
-87 951
-08 3.6 Vogue
Boss
Viesti Kirjoittaja Boss »
Jos tulppa kunnossa ja polttoainetta tulee niin vesipumppu voisi olla yksi vian aiheuttaja, eli pumppu finaalissa ja ei tee kunnon kiertoa enää jolloin lämmitin katkaisee liekin. Tai tietysti niinkin yksinkertainen vika voi olla kuin ilmaa vedenkierrossa, itsellä tökki joskus siitä syystä. Muistaakseni syy löytyi jostain yläletkun liitoksesta lopulta.
MB W210 200cdi -01
Kummisetä
Viesti Kirjoittaja Kummisetä »
Boss kirjoitti:Jos tulppa kunnossa ja polttoainetta tulee niin vesipumppu voisi olla yksi vian aiheuttaja, eli pumppu finaalissa ja ei tee kunnon kiertoa enää jolloin lämmitin katkaisee liekin. Tai tietysti niinkin yksinkertainen vika voi olla kuin ilmaa vedenkierrossa, itsellä tökki joskus siitä syystä. Muistaakseni syy löytyi jostain yläletkun liitoksesta lopulta.
Palopesä on palanut puhki. Juvanmalmilla on Nurmijärven Autotekniikka-niminen yritys joka varmasti vaihtaa uuden. Raskaan kaluston kanssa on tullut siellä poikettua ja kovin olen tyytyväinen palveluun.
Saul
Ylläpitäjä / Admin
Ylläpitäjä / Admin
Kiitos vinkeistä! Pitää lähteä noista perusjutuista liikkeelle jos tässä huomenissa kynnelle kykenee.
vanttom kirjoitti:Vettä voipi olla liikaa polttoaineen seassa, ilmansuodatin kovin tukossa... jne . Mitä se antaa vikakoodiksi? Vai tunnistaako vikaa ollenkaan?
En anna koodeja. Mielestäni tuo on sen verran antiikkia, ettei siinä mitään vikakooditoimintoja olekaan.
kimlahti kirjoitti:Pyöriikö polttimen puhallin herkästi?
Mikä se on? :shock: :oops:
Ville S.
Viesti Kirjoittaja Ville S. »
Omassa dbw46:ssa oli semmonen vika että pa-pumppu laski ainetta läpi pikkuhiljaa vaikka webasto ei ollut päällä. Ainetta kerääntyi palotilaan ja seuraavalla käynnistyksellä savusi ankarasti jonkin aikaa. Koetappa käynnistystä piuhat irti pa-pumpulta. Savun hälvettyä kytke pumppu takas.
Toinen vois olla että hehku ei enää hehkuta kunnolla. Eberi jos savuttaa startissa niin melkeen jo tietää että hehkun vaihto on edessä. Makso muistaakseni 20 erkkiä tuohon, ettei siitä konkurssia tule. Sitten tietty vois olla että puhallin kanittaa, ja ei pyöri oikealla nopeudella. 46:ssa se sijaitsee lämmittimen alapuolella vesipumppua vastapäätä. Puhaltimen päällä on semmonen musta peltikuori jonka saa meisselillä väänneltyä irti. Sitten pääsee pyörittelemään sitä propellia. Palopesä noissa vanhoissa on rosteria ja ei pala puhki ihan hevillä. Tietysti huollon yhteydessä kannattaa avata pää ja vaihtaa sinne se verkko ja huopa.
E 290TDT Avantgarde
c36AMG
Viesti Kirjoittaja c36AMG »
palopesä on webastossa soronoo.
Saul
Ylläpitäjä / Admin
Ylläpitäjä / Admin
Tuli tässä jo jonkun aikaa sitten "korjattua" tämäkin vika. Edelleen tietenkin jää mysteeriksi mikä oireet alunperin aiheutti, mutta Webasto lähti toimimaan sulakkeen vaihdolla ja pääsulaketta irti käyttämällä (nollaantui koko vehje).
Yksi ongelma tuli jälleen vastaan. Uusista pattereista huolimatta kaukosäätö on kaputt. Malli on T60. Onko niissä jotain tyyppivikaa?
Vesqju
Viesti Kirjoittaja Vesqju »
Oletko koodannu kaukosäätimen uudestaan patterin vaihdon jälkeen??
Osta multa thermotop z, pikkuvikainen ?
EX S 211 320 CDI A T 2003
EX 320 STW V6 Avantgarde 2000
EX w123 300 Turbodiesel -84
EX w123 300 D -79
EX w123 300 D -81
Saul
Ylläpitäjä / Admin
Ylläpitäjä / Admin
Vesqju kirjoitti:Oletko koodannu kaukosäätimen uudestaan patterin vaihdon jälkeen??
Ei tullut koodaaminen mieleenkään, koska kaukosäädin on mallia miekka ja kirves eli kännykän kokoinen mötikkä ulosvedettävällä piiska-antennilla. Ei kai sellaisessa mitään uudelleenkoodaamisia ole vaan kiinteä koodi, vai onko? :roll: Kaukosäätimen malli on mielestäni T60.
Jotain muutakin häikkää vekottimessa on edelleen. Ensin pisti silmään lievä savun tupruttelu Webaston ollessa päällä. Pois päältä laittettaessa myös yskäisee pihalle dieselinkatkun. Ajattelin ensin, että antiikkia antiikkia, niin ehkä tämä on vain ominaisuus.
Sitten perjantaina iltapäivällä odottikin kylmä auto. Webasto ei ollut enää mennyt päälle, vaikka se oli toiminut puolilta päivin. Näytössä oli valot ja liekin kuva päällä eli vekotin ilmeisesti "itse luuli" toimivansa. Puhallinkaan ei (sisällä eikä Webastossa) puhaltanut. Sulakkeet kunnossa, mutta diesel käryää ja Webaston alapuolella näkyy ilmiesesti polttoainevuotoa. Kerranhan sitä piti vielä testata lauantaina ja lähti kuin lähtikin taas käyntiin.
Osaako kukaan arvella kuinka "vaarallisia" oireet ovat eli viittaavatko johonkin isompaan (palopesä), mikä särkee "jotain enemmän" ellei vekotinta pistä kuntoon ja vain jatkaa leikkimistä? Polttoainevuoto ei tietenkään koskaan ole hyvä juttu eli se pitäisi saada kuriin ihan sama mitä. Bensa-auton kanssa olisikin ihan eri ääni kellossa.
Entäs asiantuntevat ja kohtuuhintaiset huollot lähimaastossa eli läntinen Vantaa +- "sopiva matka"?
