w124 lämppäri
pedro
w124 lämppäri
Viesti Kirjoittaja pedro »
Onko asia niin, että jos laitan aamulla lämmöbsäätimen vaikka 22 asteeseen, niin autoon tulee kuumaa niin kauan kunnes lämpötila kohoaa ko. asteeseen? Miten toimivuuden pystyy helpoimmin tarkistamaan? Kun ei viitsisi "puolella teholla" käyttää aamuisin eikä taas toisaalta pyöritellä rullia koko ajan..
JS
Re: w124 lämppäri
Viesti Kirjoittaja JS »
Ville P. kirjoitti:Onko asia niin, että jos laitan aamulla lämmöbsäätimen vaikka 22 asteeseen, niin autoon tulee kuumaa niin kauan kunnes lämpötila kohoaa ko. asteeseen? Miten toimivuuden pystyy helpoimmin tarkistamaan? Kun ei viitsisi "puolella teholla" käyttää aamuisin eikä taas toisaalta pyöritellä rullia koko ajan..
Ota vaikka lämpömittari mukaan päiväksi autoon ;)
Ja pidä lämpötila 22 asteen kohdalla.. jos pukkaa yli 30 asteen niin taitaa olla lämötilan säädössä häikkää :P
JSJ
Viesti Kirjoittaja JSJ »
Kyllä ainakin minulla lukee ohjekirjassa että lämmityslaite pitää venttiilit täysin auki kunnes haluttu lämpötila on saavutettu.
JSJ kirjoitti:Kyllä ainakin minulla lukee ohjekirjassa että lämmityslaite pitää venttiilit täysin auki kunnes haluttu lämpötila on saavutettu.
...ja senkin jälkeen se pyrkii pitämään säädetyn lämpötilan. Eli jos vaikka talvella avaat ikkunan, ja anturi haistaa kylmää ilmaa, se avaa venttiilejä automaattisesti; onhan kyseessä automaattinen lämmityslaite. W126-myyntiesitteessä sille oli oikein nimikin, Heizmatic. :-)
