väykyn kannen irrotus apua??
timi-lin
Viesti Kirjoittaja timi-lin »
eli 96v 220d malli!kaverilta meni kannentiiviste rikki ja pitäs uusi tiiviste saada paikalleen :roll: mitä kaikkea joutuu irrottaa että saa kannen irti,eli onko mitään missä tarvis erikoistyökaluja??jos joku viitsis kertoa vähän niinkö sinne päin niin auttas paljon,kaikki turha on jo purettu eli imu ja pakosarja ym pikku osat!kiitos jos joku joka tietää niin viitsis vähän neuvoa ensikertalaista.
W210 220D
masaf1
Viesti Kirjoittaja masaf1 »
Oho! Paljonko oli kilometreja takana?
Rässi66
Viesti Kirjoittaja Rässi66 »
Vieläkös väykyssä on kansi kiinni 12-kulmasilla uppokantapulteilla eli XZN-pulteilla?
W124 on ainakin.
Jos on niin, tommonen tulee hankintaan.
Jack
Viesti Kirjoittaja Jack »
joo edellä mainittu sarja tulee olla, ja lisäksi pitäisi olla ( ei pakko kai) lukitusholkit/klipsit, mersun työkalunumero 119 589 01 40 00 .
itse ajelen polkupyörällä :D
timi-lin
kiitos tiedoista,sillä on ajettu 540tkm.kannen välistä alko tulemaan nesteet pihalle pakosarjan kohdalta!
W210 220D
Aki P
Viesti Kirjoittaja Aki P »
Aika samanlainen työmaa kuin vanhempi 601- moottori.
Näkyy olevan tuossa moniventtiilissä vakiopaikka tuo takakulman nestevuoto, kun taas vanhemmissa on se jakopään ja ykköspytyn väli.
Joku mersupurkaamo??
maukku
Viesti Kirjoittaja maukku »
Ja sitten noi XZN-pultit on aika syvältä, en ymmärrä, miksi ei voida käyttää edelleen normaaleja 6-kulma pultteja jo valmistuskustannusten takia?
Eli ehdottomasti XZN avain (ei torx, vaikka näennäisesti tuntuis sopivan) ja sitten pulttien avainkolot puhtaaksi , ennekuin huolellinen avaus (kiristys) järjestyksessä asteettain.
Kun kannan tosta pultista vääntää hätäillessä pilalle, niin työsarkaa riittää poraamisen suhteen. :cry:
MB 500SE-92
MB 600SL -93
MB 500S -02
MB GL 320 CDI -08
Aki P
Kyllä se XZN- kanta on ihan hyvä noin ahtaisiin paikkoihin. Täytyy vain ostaa heti kunnollinen laadukas avain jossa särmät ovat teräviä, eikä niinkuin jossain "pilipaliteeman" avaimissa jossa reunat on tehty komiaksi eli pyöristetty valmiiksi.
Yleensäkin avaimessa jossa lukee vain Crome-vanadium, niin lujuus on lähinnä tehty tuolla tekstillä :wink: . Oikeasti hyvässä avaimessa sitä ei tarvi erikseen mainita.
timi-lin
nyt on kansi irti,aika lailla oli syöpynny vesi kanavat niistä reunoilta,tiiviste ollu aika huono varmaan pitemmän aikaa....kaveri vie sen koneistamolle aamulla.varmaan riittää kun vähän oikasee pinnan!pytyissä oli vielä hoonaus jäljet hyvin näkyvillä ei ollu rappusta juuri ollenkaan :shock:
W210 220D
