W123 230 TE takajousien vaihto
mursularaunio
Viesti Kirjoittaja mursularaunio »
Nyt täytyy kysellä tyhmiä, kun on uusi asia edessä:
kun vaihtaa W123 farmariin, jossa on hydraulinen perännosto, kierrejouset;
- niin pitääkö irroittaa nuo hydrauli-iskunvaimentajat sekä ylä- että alapäästä vai riittääkö pelkkä alapään irroitus?
- tarvitseeko jousipuristimia? löysin täältä vanhan aiheen, jossa sanottiin ettei niitä tarvitse... eipähän tarvis sitten ostaa. Ja samassa todettiin myös, että jarrusatulat irti - tästä ei löytynyt mainintaa tuosta suomenkielisestä korjausoppaasta, tosin siinä neuvotaan taas käyttämään em. puristimia.
- iskunvaimentimet kun laittaa takaisin kiinni hydraulijärjestelmään, niin pitääkö systeemiä jotenkin ilmata?
Vaadimme peltivanteita!
kekka
Viesti Kirjoittaja kekka »
Pitää irrottaa sekä ylä että alapäästä. Iskari on otettava irti jotta jousen saa pois. Helpoin tapa on irrottaa perämurikan takakannake jolloin perä pääsee laskemaan riittävästi alaspäin ja jousen saa pois välistä. Myös jarrusatulat täytyy irrotaa navoista jotta ne ei rajoita kun lasket perää alaspäin. Jarrusatulat on hyvä laittaa jollain kiinni ettei ne roiku pelkkkien letkujen varassa.
MB 200D w110 mr
MB 240D w123 mr
MB 300D w123 mr
MB 500SEC w126
MB G300 td W463
Rässi66
Re: W123 230 TE takajousien vaihto
Viesti Kirjoittaja Rässi66 »
mursularaunio kirjoitti:Nyt täytyy kysellä tyhmiä, kun on uusi asia edessä:...
Ei ollut yhtään tyhmää kysyä.
Mutta jos olisit lähtenyt mutulla tekemään ja telonut/tappanut itsesi, niin se olisi ollut tyhmää.
Nuissa jousihommissa pitää olla tieto mitä tekee... ainakin W124:n kanssa.
kekka
Kyllä takajousien kanssa pärjää mutta etujouset onkin jo astetta piukemmat eli ei kannata koittaa ilman asiallista jousityökalua. On muuten melko suolasen hintasia nuo kunnon jousityökalut.
MB 200D w110 mr
MB 240D w123 mr
MB 300D w123 mr
MB 500SEC w126
MB G300 td W463
mursularaunio
...Biltemassa 12 euroa / pari... :wink:
jarski
Viesti Kirjoittaja jarski »
Bilteman puristimia ei kannata edes kokeilla 123:n etujousiin :!:
PM
Viesti Kirjoittaja PM »
Bilteman puristimilla sai hädintuskin koottua Hondan takapilipalimäkiperssonit ja ne jouset sentään painaa melkein käsilläkin kokoon. :roll:
AnttiSalmi
Viesti Kirjoittaja AnttiSalmi »
Olen kyllä vaihtanut Biltemasteinin puristimilla w123:een etujouset ja edelleen hengissä... Liekkö sitten löysät tai jotain.
kekka
Itse en kyllä bilteman jousityökaluilla rupeisi leikkimään..ohessa opettavainen tarina: Tee-se-itse miehet olivat painaneet prässillä etujousen kasaan ja surranneet jousen rautalangalla kasaan. Tämän jälkeen jousi piti nopeasti kuljettaa autoon paikalle. Puolessa välissä matkaa rautalangat pettivät ja jousi lensi välikaton läpi jättäen melko suuren kohouman peltikattoon. Hallissa pystyi korjaamaan kuormaautoja eli korkeutta löytyi....Siinä voi miettiä kuinka paljon sattuu Juhaa leukaan kun saattuu puristettu jousi tulemaan leukaan :shock:
MB 200D w110 mr
MB 240D w123 mr
MB 300D w123 mr
MB 500SEC w126
MB G300 td W463
Miten tuo jousi on voinut lentää jos se on ollu jollakin käsissä? Jousen pitää olla kovalla alustalla etä se voi lähteä "lentoon" Ei se käsistä saa "ponnistettua" niin että se lentäis. :D
kekka
Tätä tarina ei kerro. Välikatolta jousta kuitenkin haeskeltiin purun seasta melkoinen tovi. Tosi tai ei mutta ainakin opettavainen...Tulee ainakin itselle mieleen aina kun jousihommia tekee.
MB 200D w110 mr
MB 240D w123 mr
MB 300D w123 mr
MB 500SEC w126
MB G300 td W463
