s124 300 tdt tärisee tyhjäkäynnillä... EI ENÄÄ!!!
KOS
Viesti Kirjoittaja KOS »
HEP!!!
Mun 300:nen tärisee tyhjäkäynnillä.
Kun kierroksia nostaa 100:lla kierroksella tärinä loppuu.
Onko vika moottorin kannatinkumeissa vai missä??
Kun joku "asiantunja" väitti että ei lopu tärinä vaikka vaihtaa kannatinkumit.
Jos moottori ei "kalahda" sammutettaessa niin vika ei oo silloin niissä kumeissa....
Viisaammat kertokoot-
Kun ovat aika tyyriit ostaa turhaan.
~KOS~
Viimeksi muokannut KOS, Su 08.01.2006 21:53. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Mersut:
S211 320 CDI
S210 320 CDI
W460 300 DT
W191 rodi projekti
Haisuli
Viesti Kirjoittaja Haisuli »
Itse veikkaisin jakoketjua.
Öljyilläkin on toisinaan melkoinen vaikutus.
Masta 6_2_6
Väliaikainen mese tuolla: http://mesefi.forumup.com/
KOS
HEP!!!
Jakoketju vaihdettu mersunliikeessä helmikuussa 2005.....
Pitääpä vaihtaa öljyt ja suodatin.
Mitä öljyä tuohon kannattaa laittaa...???
~KOS~
Mersut:
S211 320 CDI
S210 320 CDI
W460 300 DT
W191 rodi projekti
Haisuli
Laittaisin mobilin diesel delvacia.
Sun myllyssä on varmaan synteettiset litkut nyt, joten synteettisillä voi hyvin jatkaa.
Mobilin sivuilta löytyy valintaopas:(ei kerro koko totuutta)
http://www.mobiloil.com/USA-English/Mot ... x?option=2
Vanhemmissa öljykeskusteluissa on myös paljon vinkkejä. Hakusanalla öljy varmasti löytyy.
Rally formulaa ovat käyttäneet monet uudemissa meseissään.
Masta 6_2_6
dieselflosse
Saattaapa tuo tärinä johtua koneen kannattimistakin. Heiluuko kone käsin heilutettaessa (auto sammuksissa :wink: )? Jos kannattimet ovat painuneet litteäksi, niin kone on melkein yhtä puuta korin kanssa.
Toisaalta tuo vika voipi viitata pumpun huoltotarpeeseen. Tavaraa ei ruikita ihan tasaisesti eri sylintereille. Ja voipi pumpun keskipakosäädinkin olla kulunut.
Terveisin
Tero
JP74
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Viesti Kirjoittaja JP74 »
Kokeile irrottaa pumpun persiiseen tuleva kaksinapainen sähköjohto, vaikuttaa joskus käyntiä huonontavasti tuo nykimisenesto? järjestelmä.
KOS
JP74 kirjoitti:Kokeile irrottaa pumpun persiiseen tuleva kaksinapainen sähköjohto, vaikuttaa joskus käyntiä huonontavasti tuo nykimisenesto? järjestelmä.
Joo,
pitääpä kokeilla!
~KOS~
Mersut:
S211 320 CDI
S210 320 CDI
W460 300 DT
W191 rodi projekti
KOS
dieselflosse kirjoitti:Saattaapa tuo tärinä johtua koneen kannattimistakin. Heiluuko kone käsin heilutettaessa (auto sammuksissa :wink: )? Jos kannattimet ovat painuneet litteäksi, niin kone on melkein yhtä puuta korin kanssa.
Ei heilu juurikaan.
Tuntuu että on "yhtäpuuta" korin kanssa...
~KOS~
Mersut:
S211 320 CDI
S210 320 CDI
W460 300 DT
W191 rodi projekti
Mauri H.
Viesti Kirjoittaja Mauri H. »
Pumpun säätötarpeeseen minäkin kallistuisin jos hydraulityynyt tuntuu ehjiltä. Oma aikoinaan kävi aika rumaa tyhjäkäyntiä ennen pumpun säätöä.
Mulla on muuten ylimääräisenä yhdet käytetyt tyynyt.
jpeltoma
Viesti Kirjoittaja jpeltoma »
Sama juttu tossa kävi äskettäin- tosin boschin jakajapumpun kanssa- kun tyhjäkäynnin ruiskutusmääriä nosti liikaa, alkoi melkoinen humputus ja tärinä. Tuntuu olevan diesel tarkka tosta syötön määrästä tyhjäkäynnillä.
paljon on tyhjäkäynti kierrokset?
Toni.M
Viesti Kirjoittaja Toni.M »
Mulla oli kans vastaavanlaiset oireet omassa ja syyksi paljastui pumpussa jumittava/jumittavat elementit.
Loppu aaltoilut ja ravistelut isompien elementtien myötä...vähän saattoi tulla voimaaki lisää :lol:
MB 300E-24V-91(nykyään ST)
EX:S124 300tdt powered by pp-diesel(+300kw)
KOS
Mika.T kirjoitti:paljon on tyhjäkäynti kierrokset?
n 600 kieppeillä
~KOS~
Mersut:
S211 320 CDI
S210 320 CDI
W460 300 DT
W191 rodi projekti
KOS
tontoboy kirjoitti:Mulla oli kans vastaavanlaiset oireet omassa ja syyksi paljastui pumpussa jumittava/jumittavat elementit.
Kyllähän tuohon pumppuun enskesäksi tulee 7mm elementit...
..mutta miten tasasesti sitten käy tyhjäkäyntiä..??
Joilain on sellasia oireita et alkaa rouskuttaan tyhjäkäynnillä isoilla elementeillä.
Tietty jos joku on myymässä kutosen mynä tai pp pumppua niin yyveetä mulle!!!
~KOS~
Mersut:
S211 320 CDI
S210 320 CDI
W460 300 DT
W191 rodi projekti
Toni.M
Noh...aaltoilu kyllä loppuu mutta kyllähän siihen vähän "karkeampi"käynti ääni tulee varsinki kylmällä moottorilla.Lämpösenä käy nätimmin.
Voiman ääniä :D
dieselflosse
KOS kirjoitti:Ei heilu juurikaan.
~KOS~
Joko olet hommanut uudet tyynyt? Noista on meinaan hyvä aloittaa... Ja muu hoituu ensi kesänä pumpun piristyksen yhteydessä. :wink:
Terveisin
Tero
KOS
~KOS~
En oo vielä kun oon viikot reissussa autolla ja vkonloppusin oon kotona ja mahdollista laittaa autoa.
~KOS~
Mersut:
S211 320 CDI
S210 320 CDI
W460 300 DT
W191 rodi projekti
Jussi k
Viesti Kirjoittaja Jussi k »
KOS kirjoitti:
~KOS~
Ja ei päiväkään sen jälkeen ettei kädet niskaa myöten paskassa..........
www.thaiklupi.fi
Lynx racing
hoh noh Jussi, älä etukäteen miestä lannista :wink:
W204 220 cdi -09
S211 280 cdi -06
W639 115 cdi -06
KOS
HEH
No tuskin nyt sentään p***ssa..
Ei turraus loppunu öljyn vaihdolla...
..mutta ihan kun se ois pienentynyt..??
( taidan vaan kuvitella )
~KOS~
Mersut:
S211 320 CDI
S210 320 CDI
W460 300 DT
W191 rodi projekti
Hubimersu
Viesti Kirjoittaja Hubimersu »
Moottorin kumityynyjen kunnon näkee myös hyvin kun katsoo alta että kuinka lähellä kallistuksenvakaaja on öljypohjaa.(ainakin 6-syl.) Ittellä öljypohja oli kiinni siinä kun oli kuskinpuoleinen tyyny paskana.
Tyhjäkäyntikin vaikuttaa suht oikeelta. Jos johdon irroitus ei vaikuta kylmänäkään moottorin käyntiin, vika voi olla tyhjäkäynninsäätöreleessä. Ittellä oli sekin paskana, ja juristi kiettosten ollessa vähän yli 500r/min.
S204 300CDI 4matic -11 FL "lumikki"
EX:
W906 315CDI 1+6 k-a Vanha invataksi
C203 200 Kompressor -01
W176 180cdi- 13
S204 220CDI- 09 "kaupparatsun ruoska"
S204 200CDI -11 Facelift 7G tronic "Tuikutettu"
S203 200CDI- 06 Mustiainen "Tuikutettu"
W211 200CDI- 03 Vanha taksi ***tana
S203 200CDI -04 Facelift "Kestosuosikki"
C203 180 -01 Sportcoupe
S202 220CDI Esprit Selection -00
S203 200CDI -01 Paku "Tuikutettu"
W124 230E -91
S202 200CDI -99
W124 300D "hubi"
W124 250D "aztu"
KOS
Mauri H. kirjoitti:Pumpun säätötarpeeseen minäkin kallistuisin jos hydraulityynyt tuntuu ehjiltä. Oma aikoinaan kävi aika rumaa tyhjäkäyntiä ennen pumpun säätöä.
No niin vihdoin ja viimein sain (/ehdin) vaihtettua nuo kumityynyt....
Johan loopui tärinät tyhjäkäynnillä.
Ei samaksi autoksi tunnista enää ku tottui tuohon tärinään...
Oli toinen "hieman" heikossa kunnossa...
http://personal.inet.fi/cool/kos/pictures/MB/kumi.jpg
Thänks Mauri!
~KOS~
Mersut:
S211 320 CDI
S210 320 CDI
W460 300 DT
W191 rodi projekti
