Auto on W126 500 SEC -82. Mittarivalot eivät pala lainkaan - mistä kannattaisi alkaa etsiä vikaa. Konehuoneen puolella olevassa sulakerasiassa on kaikki sulakkeet ehjiä. Mittaristo toimii muuten moitteettomasti, vain taustavalot uupuu. Samoin keskikonsolista puuttuu kaikki taustavalaistukset. Toisaalta esimerkiksi etutuhkakupin valo toimii, kuten myös hansikaslokeron valo ja katossa olevat valot edessä ja takana. Mutta esim. kytkimien ympärillä olevat valot puuttuvät täysin. Auton ulkopuolella kaikki valot toimivat siis parkit, ajovalot, sumarit jne. Voisiko vika olla valokytkimessä vai toimiiko kyseisessä mallissa mittarivalojen johdotus sitä kautta? Mittariston polttimot on uusittu, muttei ollut apua.
Toinen ongelma on keskuslukitus, joka ei toimi. Ilmeisesti toimintaperiaate on jonkinlainen alipaine (ei siis sähköisillä solenoideilla toimiva)? Mistä päin vikaa kannattaisi etsiä?
Kiitos jo etukäteen.
W126 500SEC mittarivalot ja keskuslukitus
Kokeiles haulla noita molempia juttuja. Mittarivalot on todennäköisesti pimeänä koska niiden himmennin on "jumissa" tai sökö. Himmennin on siinä trippimittarin nollauspuikossa - kokeiles kiertää jos vaikka jotain tapahtuisi.
Tuossa pre-faceflift-ässässä kuskin oven lukko ohjaa muita luukkuja, siellä ovessa on sellainen mikrokytkin joka antaa impulssin paine/alipainemoottorille, joka sijaitsee varapyörän vieressä siellä takahutlarin kaukalossa sellaisen kumipaketin sisällä. Tutki tuleeko sinne impulssia, vaiko onko pumppu poissa pelistä.
Näin lyhyesti ensin
Näin lyhyesti ensin
1991 MB 190E museoauto - MYYTÄVÄNÄ
Onko tuolla SEC:in mittariston takana jotain "punaista sulaketta" noille mittariston valoille? Käytin foorumin haku toimintoa ja joissakin muissa MB:n malleissa sellainen tuntui olevan. Täytyy kokeilla auttaisiko tuo mittarivalojen himmentimen pyörittely. Ihmettelinkin jo, että mistä kyseinen toiminto löytyy, mutta nyt selvisi sekin.
EDIT:
Mittaristovalojen vika oli todellakin mittarivalojen himmenninkytkimessä. Itse kytkin on todennäköisesti viallinen. Mutta kun kytkintä sääti edestakaisin tarpeeksi kauan ja jätti tiettyyn asentoon, alkoi mittarivalot palamaan. Samoin keskikonsoliin syttyi suurin osa taustavaloista.
Seuraavaksi siis selvittämään keskuslukon ongelmaa.
EDIT:
