Ostin tuossa jokin aika sitten ensimmäisen ei-japanilaisen autoni, -86 mallisen 190d:n. Mukava peli kaikin puolin, lähes kaikki toimii, mutta keskuslukko ei.
Kaipaisinkin vinkkejä mistä lähteä vikaa metsästämään, und miten.
Olen jo paikantanut keskuslukon "keskusyksikön" takaistuimen alta, alipaineletkuja menee sinne tänne.
Jos joku ystävällisesti voisi valaista härvelin toimintaperiaatetta, tai antaa jotain linkkejä aiheeseen liittyen.
Kiitän jo tässä vaiheessa.
W201 keskuslukko ei pelaa
- mertsi1340
Tästä linkistä voi olla apua:
http://mb.braingears.com/201_DISK1/PDF/10017.pdf
Muuten katso tätä:
http://mersuforum.net/forum/viewtopic.php?t=18014
Muuten katso tätä:
Ex. W210, E200 (aut.), -97, 192tkm
Ex. 190E 2.0, -86, 290tkm
Ex. W115, 200D - 1974
no sen verran tiedän että ohjaus toimii ainakin omassani kuskin ovesta ja takaluukusta. (vm91) Cobran hälyttimen kanssa tulee mielenkiintoinen toiminto kun toisen ohjausvirran piuha on poikki. Ovet eivät pysy lukossa kun laittaa hälyn päälle niin 5sek päästä ne aukeavat. Toisen johdon poikkiolo taas vaikutta niin että ovet menevät lukkoon itsestään 5sek päästä ovien aukaisusta
N293 EQC400 4Matic
W202 C180 1994
ex:
190E LamboBling
s124 230TE
W164 ML280 cdi
W108 280se 4.5
W166 350 cdi
X253 glc350e
X253 glc300de
W202 C180 1994
ex:
190E LamboBling
s124 230TE
W164 ML280 cdi
W108 280se 4.5
W166 350 cdi
X253 glc350e
X253 glc300de
Temmillä mukavat ominaísuudet keskuslukossatovayryn kirjoitti:no sen verran tiedän että ohjaus toimii ainakin omassani kuskin ovesta ja takaluukusta. (vm91) Cobran hälyttimen kanssa tulee mielenkiintoinen toiminto kun toisen ohjausvirran piuha on poikki. Ovet eivät pysy lukossa kun laittaa hälyn päälle niin 5sek päästä ne aukeavat. Toisen johdon poikkiolo taas vaikutta niin että ovet menevät lukkoon itsestään 5sek päästä ovien aukaisusta
Upee, Cupee, ja vtun nopee! :D
Mjuu onJonio kirjoitti:Temmillä mukavat ominaísuudet keskuslukossatovayryn kirjoitti:no sen verran tiedän että ohjaus toimii ainakin omassani kuskin ovesta ja takaluukusta. (vm91) Cobran hälyttimen kanssa tulee mielenkiintoinen toiminto kun toisen ohjausvirran piuha on poikki. Ovet eivät pysy lukossa kun laittaa hälyn päälle niin 5sek päästä ne aukeavat. Toisen johdon poikkiolo taas vaikutta niin että ovet menevät lukkoon itsestään 5sek päästä ovien aukaisustaItelläni on toi VDO:n vehje. Toimii ku unelma :>
N293 EQC400 4Matic
W202 C180 1994
ex:
190E LamboBling
s124 230TE
W164 ML280 cdi
W108 280se 4.5
W166 350 cdi
X253 glc350e
X253 glc300de
W202 C180 1994
ex:
190E LamboBling
s124 230TE
W164 ML280 cdi
W108 280se 4.5
W166 350 cdi
X253 glc350e
X253 glc300de
tovayryn kirjoitti:Mjuu onJonio kirjoitti:Temmillä mukavat ominaísuudet keskuslukossatovayryn kirjoitti:no sen verran tiedän että ohjaus toimii ainakin omassani kuskin ovesta ja takaluukusta. (vm91) Cobran hälyttimen kanssa tulee mielenkiintoinen toiminto kun toisen ohjausvirran piuha on poikki. Ovet eivät pysy lukossa kun laittaa hälyn päälle niin 5sek päästä ne aukeavat. Toisen johdon poikkiolo taas vaikutta niin että ovet menevät lukkoon itsestään 5sek päästä ovien aukaisustaItelläni on toi VDO:n vehje. Toimii ku unelma :>
tullu tutkittuu tässä joutessaan
saa nohin vanhoihinki ton "ryöstöneston"
ja toimii jopa parkissaki
