W124 Sähkövikaavikaavikaa
Elmo
Viesti Kirjoittaja Elmo »
Eli auto alkoi oireilemaan niin, että oletin akun olevan tyhjä (lähes tyhjä siis),
eli muuten kaikki ok, paitsi etenkin yönjälkeen ei jaksanut starttimoottori oikein pyöriä, mutta lyhyen ajonjälkeen jaksoi taas startata, niinkun ei olisi mitään ongelmaa.
No tänään sitten aioin lähtä liikkeelle ja sama laulu, mutta valot kytkiessäni radio sammui, ajattelin, että selvä homma, eikun auto takaisin pihaan, sillä seurauksella, että vaihde päällä auto nyki, kuin se olis sairastanu parkinsonin tautia, ja abs- yms. valot vilkku kojelaudassa, kun joulukuusessa konsanaan.
No siittä sitten akkua latailemaan, niin yllätyksekseni huomasin laturin näyttävän, että akku olisi lähes täynnä. :?
No annoin jokatapauksessa ladata muutaman tuntia, akku paikoilleen ja sama homma. (laturi kyllä latasi hetkenaikaa, eikä vaikuttanu siltä, että akku olis sökö)
Nyt alkaa tosissaan olla ideat vähissä, elikkä apua vois tarvita.
Autohan oli siis se w124 230ce (sillä 8-tappisella 1-pisteruiskulla)
W-124 230CE -87 (karvalakkimalli)
Kyllä saksalaiset autoja osaa tehdä, muttei ooppeleita
Verottaja.com - sinne ne rahat menneet on!
Onko moottorin maajohto OK ?
IP
Viesti Kirjoittaja IP »
Kyllä se latausjännite kannattaa myös oikein mitata. Absit ja muut sähkölaitteet voi tehdä omituisuuksia pelkän alhaisen latausjännitteen takia..
Yksi vaihtoehto on myös, että kulunut akku tekee oikosulkua, eli kannattaa kokeilla toista akkuakin. Jos se akku on oikein keturallaan, niin se ei välttämättä edes vedä akkulaturin antamaa virtaa itseensä.
W124 200E -89
W124 200D T6 -87
Elmo
Maadoitus on tarkastettu & tuplatarkastettu, eli siis pitänee käydä mittailemaan ja testailemaan toisella akulla viikonpäästä, kun "sopivasti" joutuu taas lähtä leikkimään merimiestä. Eikä tähänhätään enää saa toista akkua ja, -tai yleisvirtamittaria käsiin. :(
Mä laittelen tänne sitten lopputuloksesta/jatko-onkelmista, kun oon tullu takasin kotio.
Boss
Viesti Kirjoittaja Boss »
Maajohto, laturi, jännitteensäädin, ylijännitesuoja, imusarjan lämmitin.....Noista alkaisin ensin mittailla, akusta tuo tuskin kiikastaa jos se käymään lähtee aina kumminkin, eli joku virtasyöppö siinä jää päälle jos ajaessakin sähköt loppuu.
MB W210 200cdi -01
mjo33400
Viesti Kirjoittaja mjo33400 »
Onko maajohtojen kaapelikenkä liitokset myös tarkistettu ja samoin plus johdon etenkin startilta. Voi olla akun napa akun sisältä poikki.
MB 260 E -89 Aut.
MB 240 D -81 Aut. Ensimäinen
Elmo
No vikahan oli niin yksinkertainen, että oikee hävettää :oops:
Akusta oli vaan kenno p*skana... Nyt on uus akku ja norsu pelaa, ku pussillinen apinoita.
