W124 300E24 vakionopeudensäädin ei toimi??
- Manu300cea24
Nii vakionopeuden säädin on pimeä (alkuperäinen). Kaksi kertaa olen saanut se toimimaan viiksestä ja kummallakin kerralla sen nopeuden säätö on ollut tosi tarkka. Korjaa kilometrin parin nopeus heittoja. Eli aika lypsämistä on ajaminen kun se on toiminut. Missähän mahtaa olla vika ja miten pystyy säätämään siihen vähän enemmän toleranssia. En ole viitsinyt mennä ominpäin purkamaan ja siksi neuvot olisi tarpeen! Auto on vm.-90 jos on siitä apua?
Kiitos taas etukäteen!
- Manu300cea24
Ei ole mulla minkäänlaisia käyttöohjeita koko autoon.epk kirjoitti:mikäli nyt oikein luin tarinaasi, niin vakkari toimii ihan oikein![]()
Vakkarin käyttöohjeet kun lukaisee niin tuokin varuste tuntuu paljon loogisemmalta käyttää (kuin myös toiminta)
Auto on uitettu reilu puol vuotta sitten deutsista.
Jaa se on ihan normaalia tuo tarkkuus? Mutta se ei toimi nyt ollenkaan koko vakkari. Kaksi kertaa olen saanut sen päälle puolessa vuodessa. Mikähän niissä on se yleisin vika?
PS.nyt ei huurru enää lasit. huurteen poisto päälle ja johan näkee ajaa.
- Manu300cea24
Tuo pitää kattoo heti kun on ylimäärästä aikaa! Eli se on rattiputkessa kiinni suojien alla. OK. Mikähän lie ollu hinta sille "releelle" jos muistat?Riku kirjoitti:Ratin alla vdo-ohjainboxi "peltirasia" pitää irrottaa suojat ennen kuin pääsee käsiksi... Itsella oli samoja vaivoja.. boxi uusiin.. pelannu täysin sen jälkeen..
Kiitos vinkistä!
Ei ole rattiputkessa vaan rattiputken vieressä.. Huomaat kun katsot.. hopeinen pelti rasia oisko ollu 14 napanen liitin siinä päässä..Manu300cea24 kirjoitti:Tuo pitää kattoo heti kun on ylimäärästä aikaa! Eli se on rattiputkessa kiinni suojien alla. OK. Mikähän lie ollu hinta sille "releelle" jos muistat?Riku kirjoitti:Ratin alla vdo-ohjainboxi "peltirasia" pitää irrottaa suojat ennen kuin pääsee käsiksi... Itsella oli samoja vaivoja.. boxi uusiin.. pelannu täysin sen jälkeen..
Kiitos vinkistä!
KL:ssä osanro:12601 230e
Kannattaa muutkin paikat tarkistaa.. Esim ohjainneula siinä rattiputkessa.
mulla ei puhu mitään... alumiininen vdo boxi konehuoneessa pitää tyhmää naputusta ainakun laittaa virrat päälle ja hiljenee aina kun koskee jarrupolkimeen. Mistäköhän moinen voi johtua
W124 300DT -87 California
[url=http://www.userbars.com/][img]http://www.userbars.com/galerie/images/files/3/7/benz.gif[/img][/url]
Vähän offtopic, mutta;
Olisko miten mahdoton homma asentaa vakkari automaattilootaiseen, sitä kun ei omastani löydy? Auto siis -88 300CE... Laatikkohan on 4-vaihteinen.
MB EQC 400 4matic Edition AMG
MB 320 CE Sportline (C124)
MB Vito 111cdi (W447)
Ducati Diavel Dark
Ducati Diavel Dark
- Manu300cea24
Riku kirjoitti:Ei ole rattiputkessa vaan rattiputken vieressä.. Huomaat kun katsot.. hopeinen pelti rasia oisko ollu 14 napanen liitin siinä päässä..Manu300cea24 kirjoitti:Tuo pitää kattoo heti kun on ylimäärästä aikaa! Eli se on rattiputkessa kiinni suojien alla. OK. Mikähän lie ollu hinta sille "releelle" jos muistat?Riku kirjoitti:Ratin alla vdo-ohjainboxi "peltirasia" pitää irrottaa suojat ennen kuin pääsee käsiksi... Itsella oli samoja vaivoja.. boxi uusiin.. pelannu täysin sen jälkeen..
Kiitos vinkistä!![]()
Kantaa nimeä ohjainyksikkö ei "rele"
Itse maksoin 100 pintaan käytetystä..
KL:ssä osanro:12601 230e![]()
- Manu300cea24
En tiedä yhtään miten se asennetaan mutta kyllä se onnistuu joka sen osaa tehdä.Tomi S. kirjoitti:Vähän offtopic, mutta;
itellähi on automaatti ja vakkari tosin alkuperäinen.
kaikki on mahdollista kun vielä ihmiset tekee noi laitteet!
mulla on vakkari E300D tomaatissa ja toimii jos on toimiakseen.
Etenkin otti nokiinsa kun oli eri profiilin renkaat edessä kuin takana.
tuo 100 e EHJÄSTÄ boxista ei ole paha , uusi on yli 300.
...jos se sillä varmasti tulisi jkuntoon , voisin jopa ostaa
W210 230E -96 autom.Eleg.
Pajero -92 autom. "rönttäauto "
Zetor 3511 Diesel -68, liukuovikoppi
EX :W124E300D -93 autom.
W124 230E -89 man.5-v.
Mulla ei toimi kuin satunnaisesti mokoma tuote.
Kaikki elkot vaihdoin siihen purkkiin ja myös servon potikan hiilipinta on tarkistettu. Jarruvalojen kantoihin on suihkutettu amerikkalaista käärmeöljyä (AC90). Seuraavaksi ohjelmassa on vaihtaa servolle menevä johto jos vaikka se olisi hapattunut pakosarjan avustuksella. Jos tuo ei auta niin pitää ruveta kytkemään autoon mittalaitteita enemmänkin.
-03 W220.184
-87 951
-08 3.6 Vogue
-87 951
-08 3.6 Vogue
