W124 260E kansiremontti edessä.
Erkki Suominen
Viesti Kirjoittaja Erkki Suominen »
No nyt se sitten laukesi totaalisesti se minun uudempi mersu.
Nokkaketju poikki ja muuta mukavaa, josta ei vielä tiedä kun vasta venttiilikoppa on irti.
Luulin että vain nokka akseli katkesi, mutta kuinka ketju voi katketa varmuudella 150tkm ajetusta, säännöllisesti huolletusta pelistä. On nimittäin ollut mulla uudesta saakka ja piti eläkepäiviin tätä säästää.
Mitä näistä hajoaa varmuudella kun yläkerta pysähtyy kertarysäyksellä?
MikaVeee
M103
Viesti Kirjoittaja MikaVeee »
Vaihdoin juuri omaani nokkaketjun, ja sillä oli päästelty
ainakin 315tkm, joten tuntuu vähän oudolta että ketju noin aikasin
katkeaa
Ex monta W-kirjainta.
Ere866
Re: M103
Viesti Kirjoittaja Ere866 »
MikaVeee kirjoitti:Vaihdoin juuri omaani nokkaketjun, ja sillä oli päästelty
katkeaa
Hajoaakos ässästä kuinka pahasti kone, jos ketju katkeaa?
Meinaan itsellä on tuossa ässässä 290 333 mittarissa ja tiettävästi ei ole mitään kansiremontteja yms tehty, vaikka käykin nätisti.
Pitäiskö alkaa säästämään siihen ketjunvaihtoon :shock:
w126 300SE 1986
w116 450SE 1975
Sivonen
Viesti Kirjoittaja Sivonen »
Kannattaa se vaihtaa. Ketju+vaihto maksaa 100-200€ (?) ja koneremppa kelpo käyttöauton verran.
kekes
Viesti Kirjoittaja kekes »
Kannattaako samalla vaihtaa/vaihdattaa kiristimet ynnä sun muut pensselit?
PM
Viesti Kirjoittaja PM »
Kyllä kait niitä 1-rivisiä kannattaa vaihdella 200tkm:n välein, tosiaan jollain 150€:lla hommasta selviää mukavasti. Tosin saahan niitä suht vähän ajettuja M103:sia about tonnilla, Saksasta. :)
MikaVeee
ketju
Ketju vaihtoon vaan, on niin helppo homma !
Mulla oli ketju venahtanut puolisen senttiä, se vaikuttaa
jo moottorin luonteeseen..vaikka ei se ketju minkäänlaista ääntä pitänyt
Soininen
Re: ketju
Viesti Kirjoittaja Soininen »
MikaVeee kirjoitti:Ketju vaihtoon vaan, on niin helppo homma !
Ketjun venymä on noin 1mm/100000.
AJA MILLÄ AJAT, MUTTA MERSULLA LOPUT.
Mersu on Mersu!!! Ni...ni...niiiin, ja, sitten muut on näitä katiskoita.
kekes
Helppo ja helppo,jos ei ole paikkaa missä sen itse teet maksat silkin tilkkuja!! Mutta kais se on tehtävä,niin paljon täällä on peloteltu,asiasntuntijat kyllä sanoivat,että erittäin harvinaista,että se mensi poikki!
-Keke-
ex W140 SEL 300 -92
ex- W124 260E -86
maukku
Viesti Kirjoittaja maukku »
[quote="kekes"]Kannattaako samalla vaihtaa/vaihdattaa kiristimet ynnä sun muut pensselit?[/quote]
Itsellä k.o remppa menossa 260t ajetussa koneessa. Pientä uraa ketjun kiristimen liuùssa, joten ei uusiminen pahaa tee, vaikka kulumisvaraa oliskin toinen varttimiljoona.
MB 500SE-92
MB 600SL -93
MB 500S -02
MB GL 320 CDI -08
PM
Johan myrkyn lykkäs.
Alkoi alkuviikosta kuulumaan jakopäästä semmosta terävää metallista ei-ihan-tervettä ääntä, tsik-tsik-tsik tai pikemminkin dik-dik-dik, menee ihan kierrosluvun mukaan. Oliskohan se kettinki katkeamispisteessä vai mitä, ei tosiaankaan kuulosta ihan terveeltä sivuääneltä. Uskaltaako tolla ajaa; on tässä jo parisataa kilsaa kertynyt tällä viikolla, on tietysti vaan ajan kysymys koska se katkee? :roll:
Aku P
Viesti Kirjoittaja Aku P »
PM kirjoitti:Johan myrkyn lykkäs.
Ja hihnankiristimen iskarin yläpään pulttihan oli kunnolla kiinni?
Terv. nimim. "been there, done that. :?
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
EX MB 300TE 4matic -89
PM
Aku P kirjoitti:Ja hihnankiristimen iskarin yläpään pulttihan oli kunnolla kiinni?
Jeps, kävin tsekkaamassa ja kunnossa on. Iskari tosin liikkuu huomattavasti ja tuo "jymähdys" tuntuu siinä selvästi. Jotenkin kuulostais, vaikkakin ääntä on vaikeata paikallistaa, että se kuuluisi jostain koneen oikealta puolelta ketjunkiristimen tienoilta. Tarvii huomenna irrottaa tuo moniurahihna ja kattoo mitä sen jälkeen kuuluu vai kuuluuko mitään. Sittenhän se on aikas selvä juttu mikä siellä jakopään tienoilla ääntää vai onko? :roll:
Rakas taivaanisä, katkea nyt ketju ajossa punakierroksilla niin nokalle löytää viimeinkin tiensä vähänajettu 3-satanen pannu. Tai peräti TD. :lol:
PM
Eipä osannut asiantuntijakaan sanoa kuuluuko ääni jakoketjusta vaikka kuunteli ties millä kepukoilla ja stetoskoopilla. Jakoketju ei kuulemma yleensä pidä ihan tommosta ääntä, eipä tosin osannut ehdottaa mitään muutakaan äänenlähdettä. :roll:
Eniveis, aika jakoketjun vaihtoon on varattu kolmen viikon päähän. Samalla vois vihdoinkin vaihdattaa muutamat tiivarit, venttiilivarsien kumit, nostajat, viskon, kardaanin etulimpun yms. pientä.
Aku P
PM kirjoitti:
No, sielläpä tuo ääni ehkä selviää, kun aletaan koneennokkaa penkoa oikein tosissaan.
OT: mitens teillä viskon vaihtotarve on päätelty? Eli nouseeko lämmöt miten kiivaasti mihin korkeuteen?
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
PM
Aku P kirjoitti:OT: mitens teillä viskon vaihtotarve on päätelty? Eli nouseeko lämmöt miten kiivaasti mihin korkeuteen?
Ruuhkassa seisoessa puoli tuntia lämpimällä ilmalla (yli 20 astetta) -> 110, kolme varttia -> 120, lämmöt muuten jatkuvasti alle 90 normaaliajossa. Talvihan menis varmaan ilman viskoakin. :)
Aku P
PM kirjoitti:
Hidastahan tuo nyt vielä. Mulla kun ilmastoinnin flekti ei pyöri, niin se on vartti ja neula satkussa. :shock: Kieltämättä joskus hirvittää, mutta eipä se ikinä ole punaiselle asti ehtinyt.
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
PM
Nyt metalliseen dik-dik-dik -ääneen on tullut mukaan messevä "krolina" joka kuuluu ja tuntuu jo kabiiniinkin asti; värinä tuntuu selvästi pedaaleissa. Korjaamo-aika on vasta viikon päästä, äänet kuulostaa koko ajan epäterveemmiltä. Jotenkin tuntuis että tuo krolinakin kuuluisi jakopäästä, nyt jo selvemmin koneen sisältä? Kaippa siellä joku laakerikin on jo valmista kamaa... :roll:
