w124 300d kierrosluku mittari ei toimi?
mikko_g
Viesti Kirjoittaja mikko_g »
olisiko kellään hyviä vinkkejä missä vika voisi olla?
B. Wikström
Viesti Kirjoittaja B. Wikström »
Ylijännitesuoja on aika todennäköinen vaihtoehto. Itsellä myös mittari kuollut. Saattaa myös aiheuttaa oireita ABSään ja oliko se nyt ilmastointiin. Osa maksaa muistaakseni noin 70eur ja sijaitsee akun takana. Siellä on jokunen rele ja sen ylijännitesuojan tunnistaa siitä että siinä on sulake päällä.
Reimpo
Viesti Kirjoittaja Reimpo »
Punanenhattu lasiluukulla.. 1 tai 2 sulaketta päällä..riippuen mallista..!
Omassa kiesin lisäksi myös tyhjäkäynti kävi tosi vaivalloisesti.. ylj.releen rikkoutumisen myötä.. uusi paikalleen..eipä oo temppuilu sen jälkeen.. :wink:
Jos iteltä löytyy vähänkään tinaus taitoja niin kannattaa avata se rele ja juottaa juotokset uusiksi. alkaa usein pelaamaa. Tietenkin ekana tarkistaa ne sulakkeet :D
mikko_g
No niin! Kävin hakemassa purkaamosta sen releen ja laitoin paikalleen ja heti alko jenkakello pelittää. Kiitoksia vaan vinkeistä!
B. Wikström
Mitenkäs se nyt oli, onko KD rele samassa paketissa vai ei? Kun tuntuu ettei toimi silloin kun jengamittari näyttää nollaa... Pitää tänään huvinvuoksi avata se ja tarkistaa juotokset ja käämit. Eipä se tosiaan niin paljoa maksa ettei sitä voisi uutta ostaa mutta aina on tapana ensiksi itse rikkoa osat "korjaamalla" ennenkuin kauppaan asti jaksaa raahautua :)
Onkos muuten keltään jengamittarin anturia hajonnut tai ollut maadotusvikoja mittaristossa? Vähän mietityttää kun nuo ABS:ät eivät oireile mitenkään...
Missäs se anturi muuten sijaitsee tarkalleen?
Se ylijännitesuojarele on erikseen. Mutta KD ei kyllä toimi jos se Ylijännite rele ei anna virtaa läpi. Kierros anturi on koneen kuskinpuolella ja starttimoottorin alapuolella. Lukee vauhtipyörän hampaita. Niitä antureita hajoaa aina joskus. ei erikoisen harvinaista.
Jaaha, oireet taitaa täsmätä... kävi niin vanhanaikaisesti, että hävettää. Viikonloppuna oli TDT:stä akku tyhjentynyt seisoessa ja unenpöpperössä virtaa antaessa sattuikin navat väärin :oops: .
Seurauksena ei käy kunnolla tyhjäkäyntiä, ABS-valo palaa ja kierroslukumittari ei toimi.
Miten tuo tyhjäkäynnin vaivaisuus liittyy ylijännitereleeseen?
Edit. Ei kai ELR:n pitäisi vaikuttaa kuin kierroslukuun?
Viimeksi muokannut Timo L., Ma 05.06.2006 13:23. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Reimpo
Ilmaston kompurakin muistaakseni lakkasi pyörimästä tuon releen myötä...
Laiskasta tyhjäkäynnistä ... :roll: Viisaammat kertokoot..
