OM617 pumpun vaihto
Shemeikka
OM617 pumpun vaihto
Viesti Kirjoittaja Shemeikka »
Eli voiko vanhempaan OM617:seen vaihtaa syöttöpumpun uudemman mallisesta koneesta, joskus kuullut kun isot pojat puhunu esson baarissa että joutus jakopäälle jotain tekeen, tietääkö joku mitä? :shock: Sitte tiedustelisin onko kellään W132:sta jossa alkuperäinen ilmastointi, ittelläni on ja ollut pois toiminnasta tieten jo pitemmän aikaa mistä aloittaa huoltotoimet, meneekö tiivisteitä ynnä muuta.
OM615-83
OM616-80
OM617-83 ja -78 automaatilla ja ilmastoinnilla
Juu uudempi pumppu ei mene aivan suoraan vanhan tilalle koska siinä on pidempi pumpun akseli. omassa Om617ssa hion uuden pumpun akselia roskisti lyhyemmäksi. :D
Teppo L
Viesti Kirjoittaja Teppo L »
mulla meni ilman mitään hiomisia :shock:
ja toimiikin vielä :shock: :shock: :shock: :roll:
ML W164
Sulla on joskus vaihdettu uudempi keskipakosäädin :?:
Shemeikka
Joutuiko sitä akselia paljonkin hiomaan, meinaan veditkö rälläkällä vai viilalla :)
OM615-83
OM616-80
Rälläkällä :D Siinä akselin päässä on mutteri niin melkeimpä siitä puolet lähti.
Rammstein69
pumpun vaihto
Viesti Kirjoittaja Rammstein69 »
menee ooteeksi, mutta isäukko laittoi taannoin w123 200deehen rotodieselin pumpun välilaipalla :shock:
siinä dieselimies vähän hieraissut silmiään kun äijä kävi säädättämässä mersua.
Wartburg 353W Tourist -88
W111, Rusty Twisted Frankenstein -62
Shemeikka
Allright kiitos tiedoista, alkoi tuossa vaan askarruttaan että minkälainen operaatio ois tuo keskipakosäätimen vaihto samalla, joutuuko siihen sitten jakopään aukaseen vai voiko sinne jotensakin sisuskalut vaihtaan........kannattaneeko tuo sitte :roll:
OM615-83
OM616-80
Kipsu
Re: OM617 pumpun vaihto
Viesti Kirjoittaja Kipsu »
Shemeikka kirjoitti:Eli voiko vanhempaan OM617:seen vaihtaa syöttöpumpun uudemman mallisesta koneesta.
Nyt alkoi askarruttamaan mieltä yksi kysymys :?:
Onko vanhemman mallisessa pa-pumpussa oma öljytila, mittatikku yms? Uudempi ainakin käyttää samoja öljyjä kuin moottorikin, miten on vanhemman OM617:kan laita.
Om617skan vanhanmallin pumpussa öljy tulee erillisellä putkella ilmeisesti roiskevoiteluna siitä keskipakosäätimen kohdalta lohkosta. Uudemmassa voitelu ilmeisesti toimii myös roiskevoiteluna niin että keskipakosäätimen akselin juuresta valuu öljyä pumpun sisälle.
Kipsu
Mutta noiden molempien OM pitäisi kuitenkin olla ns. "huoltovapaita"? Eli kun vaihtaa koneeseen öljyt niin pumppukin käyttää samoja öljyjä.
Muistelisin että olen nähnyt jossain (museossa ehkä) jotain vanhoja moottoreita joissa pumpulla on erillinen öljytila ja mittatikku.
jarski
Viesti Kirjoittaja jarski »
Kyllä, vanhemmankaan OM617:skan syöttöpumppuun ei tarvitse lisäillä erikseen öljyä.
Sharedoc
Viesti Kirjoittaja Sharedoc »
Entä voiko om602 koneen pumpun vaihtaa om617 tai om617A-koneeseen?
Sharedoc
Minkähänlaista sovittamista?
