Ajovalojen räpsyminen
marotsi
Viesti Kirjoittaja marotsi »
Siinä viime yöllä kotiin ajellessani ajovalot räpsyivät koko ajan välillä paloi kirkkaammin ja sitten taas heikommin että mistäköhän tälainen voisi johtua ja lisäksi kerran kun tulin tyttöystäväni luota kotiin niin hävisi virta siten että valot vain vähän punotti eikä mihinkään laitteisiin riittänyt virta.Sähköistä en oikein ole perillä ja nyt tarvitsisi apua ettei vaan jää tien poskeen jos valot häviää ja autona on 250td
Baijerilainen Mutteri Wiritys
BMW 525TDS Touring
exOpel Omega 2.5td
ex Mb 250TD
Latausjännitteen vaihdellessa valojen kirkkaus muuttuu.
Vika on todennäköisimmin laturissa.
Heikki
Viesti Kirjoittaja Heikki »
kannattaa aluksi vaikka laturin hiilet tarkistaa..
Soininen
Re: Ajovalojen räpsyminen
Viesti Kirjoittaja Soininen »
marotsi kirjoitti:Siinä viime yöllä kotiin ajellessani ajovalot räpsyivät koko ajan välillä paloi kirkkaammin ja sitten taas heikommin että mistäköhän tälainen voisi johtua ja lisäksi kerran kun tulin tyttöystäväni luota kotiin niin hävisi virta siten että valot vain vähän punotti eikä mihinkään laitteisiin riittänyt virta.Sähköistä en oikein ole perillä ja nyt tarvitsisi apua ettei vaan jää tien poskeen jos valot häviää ja autona on 250td
Akun navat kannattaa puhdistaa, laturi voi olla menossa, liitos hapettunut johdoista tai Sulake vika.
AJA MILLÄ AJAT, MUTTA MERSULLA LOPUT.
Mersu on Mersu!!! Ni...ni...niiiin, ja, sitten muut on näitä katiskoita.
Vieras
Viesti Kirjoittaja Vieras »
Yleisin minkä takia meikäläisellä on noin käynyt on ollut hehkureleen sekoaminen, napsuu välillä päälle ja silloin ei virta riitä mihinkään. Tosin kannattaa ehdottomasti laturin hiiletkin tarkistaa.
marotsi
Nyt otin hiilet irti ja aika lyhkäisiltä näyttivät ja tänään haen uudet...Ja toki se voi olla hehkurelessäkin se vika kun välillä hehkun merkkivalo ei pala kun vääntää virrat päälle mutta koitetaan ensin vaihtaa nuo hiilet kun ne on halvemat kun hehkurele.
BMW 525TDS Touring
exOpel Omega 2.5td
ex Mb 250TD
marotsi
No eihän se hiilien ja säätimen vaihtaminen uattanut siihen räpsyntään mutta valot palaa kyllä kikkaammin.Mistäspäin kone huonetta tämä hehkurele sitten löytyy niin alkaisi tutkimaan jos vika löytyisi sieltä.Ja onko kellään tietoa voiko noi uudemmat umpiot pistää väärin päin paikoilleen koska sumuvalot näyttää korkeammalle kuin pitkät ja tuntuu kuin niitten pitäisi olla toisin päin mutta onko tämä mahdollista?
BMW 525TDS Touring
exOpel Omega 2.5td
ex Mb 250TD
mjo33400
Viesti Kirjoittaja mjo33400 »
Voi se räpsyminen johtua huonosta maadoituksesta, esim. akun ja rungon sekä moottorin välillä. Vika voi olla valokytkimessä, johdot löysällä ruuvin alla.
MB 260 E -89 Aut.
MB 240 D -81 Aut. Ensimäinen
marotsi
Nyt on isä vaihtanut hehkurelen ja uudet hehkut ja taas toimii kuulemma...Itse en ole päässyt kokeilemaan kun viikot kuluu edelleen valtion leivissä armeijan harmaissa.Mutta viikonloppuna tietää paremmin kun pääsee itse kokeilemaan
BMW 525TDS Touring
exOpel Omega 2.5td
ex Mb 250TD
