Nahkapenkit
Marko M
Nahkapenkit
Viesti Kirjoittaja Marko M »
Alkaa oleen vähän haalistuneet paikoitellen noi mun nahkapulkat. Mitenkähän niitä kannattais ehostaa? Onkohan siihen olemassa jotain ainetta? Onko kellään mitään kokemusta. Joku firma mainosti Keltaisessa Pörssissä penkkien maalausta, mutta se lienee varsin kallista puuhaa? Maalaamallahan niistä tulis varmaan uudenveroiset.
230 C 1978
Hei
Sama remontti olisi edessä minullakin. Penkeistä on pintaväri kulunut pois, ja etupenkit näyttävät jo lähinnä pinkeiltä, eikä originaalin Dattelin värisiltä :-).
Kysyin tarjousta In-Caprino Oy:ltä Seinäjoelta sekä Tapiolan autoverhoomokeskuksesta (tjsp.). Seinäjoen pulju pyysi 400€, Tapiola 500. Että sellaisia hintoja. Sisältäen siis kaikki penkit.
Henri Junkkala
Perustaja
Perustaja
MAalauksesta
Viesti Kirjoittaja Henri Junkkala »
Paikalliselta suutarilta sai ostaa nahkamaalia. MAksoi aika kelmeästi ja vanhat kuivuneet nahkapenkit olisivat imeneet/tarvinneet sitä enemmänkin kuin 3 säälittävää pikkupulloa piti sisällään.
Jälki oli kohtalaista, ei ainakaan kuukaudessa lähtenyt mihinkään pois.
Yhtä kaikki noitahan löytyy auton nahkapenkeille takoitettuja hoitosarjoja joita on parempi käyttää kuin kuvailemaani poppaskonstia.
Henkka
2009 Mercedes-Benz Atego 816 robottivaihteistolla ja ilmajousilla
2003 Mercedes-Benz 209.316 C209 CLK 270 CDI, 2D HT Coupé, 722.640 automaatti, lähes "Vollausstattung"
1993 Mercedes-Benz 124.106 VF124 E250D Lang , Italiassa rakennetusta 5-ovisesta ruumisautosta tehty 5,7 metrinen camokuvioinen paku, superturboprojekti työn alla
1994 Cadillac Fleetwood Eureka 6-door Limousine, 5,7L LT-1 V8, 4L60E automatic, 14-bolt GM diff
1995 Harley-Davidson XLHF 1210 "Fatster" custom build
EX-W123,2xC123,W124,S124,2xW201,W140 jne jne
"Ihmisen elämä on just niin hauskaa kuin mitä siitä itte tekee"
Mauri H.
Jep
Viesti Kirjoittaja Mauri H. »
Meikä veti nahoille AutoGlymin hoitoaineet, muutaman kerran vuodessa kun muistaa, niin pysyy jakkarat uuden veroisina.
Kyllä muuten tulevaa isää kauhistuttaa ajatus kuraisista saappaista ja haalareista mersun nahkapenkeillä.... :lol:
Kaapo
Re: Jep
Viesti Kirjoittaja Kaapo »
Mauri H. kirjoitti:Meikä veti nahoille AutoGlymin hoitoaineet, muutaman kerran vuodessa kun muistaa, niin pysyy jakkarat uuden veroisina.
AG:n sarja on hyvä ja vielä parempi löytyy Connollyn nimellä myytävästä. Taisi olla Tuulilasissa artikkelisarja, jossa toimittaja parsi kasaan vanhaa Jaggen Mk-kakkosta ja rempan yhtenä osana oli istuinten entisöinti. Tuli komia, mutta on kolme tai neljä käsittelyvaihetta sisältävällä setillä hintaankin, taisivat pyydellä pitkästi yli tonnia vanhassa valuutassa. Toisaalta siitä sanottiin riittävän mujuja ainakin kahteen täyshoitoon.
Kuraiset saappaat ja koiria sekaan, jos kontti on täynnä :x Hyväksi olen kokenut huokoisen viheriäisen telttapatjan (sissit tietävät :twisted: ) levittämisen penkille. Pysyy hyvin paikoillaan, ei päästä painumia tulemaan nahkaan, vaikka joku korkokengillä penkillä seisoisi 8) ja estään kosteuden pääsyn nahkaan. On lisäksi vaivaton laittaa ja ottaa pois, riittää kun patjaa on hiukan ujutettu istuinosan ja selkänojan väliin. Niin, on kaupan päälle vielä lämminkin, jos ajatellaan noin ikään kuin talvisia olosuhteita ja Webasto on yllättäen rikki.
- V126 300 SEL '89
- W140 S300 turbodiesel '98
- W460 230GE '85
Mauri H.
Joo
Sellainen makuualusta kai on pelastanut tämän Sissiupseerin persauksen paleltumisilta useaankin kertaan :wink:
Tuota täytyykin funtsata, on nääs nahkajakkarat ikävän kylmät -20 asteessa, vaikka auto muuten olisi lämmin. Viime talvena oli takapenkkiläisille sinun tyyliisi lampaantalja 8)
Re: Jep
Totta, mutta hoitoaineilla ei pysty korjaamaan kulumia. Itse pistin viime syksynä AG:n troppia penkeille, mutta eipä se väri siitä miksikään muuttunut.
Mauri H.
Juu ei
Juu ei korjaa, vaan on ennaltaehkäisevää toimintaa :D Nyt kun penkit on vielä kuin uudet, kannattaa niitä hoitaakin, van kuin ruosteetonta autoa kannattaa vahailla, ruosteista ei sitten enää viitsi :wink:
SEV8
Viesti Kirjoittaja SEV8 »
Onko kukaan jaksanut kysyä merkkiliikkeestä alkuperäistä nahkamaalia? Sieltähän sitä saa, joka väriä.
Ennen värjäystä kannattaa tietenkin hoitaa asianmukaisilla hoitoaineilla nahka kuntoon, ettei imaise itseään maalia täyteen.
Eipä saa
SEV8 kirjoitti:Onko kukaan jaksanut kysyä merkkiliikkeestä alkuperäistä nahkamaalia? Sieltähän sitä saa, joka väriä.
Ainakaan ei saa sävyä 254 Dattel, on kysytty. Varmaankin näihin uudempiin saa.
SEV8
Siis mitä :o Sanottiinko, että ei ole vai ettei pystytä toimittamaan? Pitäisi mielestäni saada, taitaa olla kotimaisesta merkkiorganisaatiosta kiinni :x
Juu ei
Moneen kertaan täälläkin ylistämäni Hartikaisen varaosamyyjä totesi, ettei EPC:ltä löydy tuolla koodilla värisävyä. Jospa lienee samanlainen homma kuin vanhempien mattojen kanssa, ei Ässäänkään enää saa Vehon kautta uusia mattoja sävyä 004 Bambus.
Eli jos joku jostain löytää ko. nahkamaalia, niin vinkkiä otetaan mielellään vastaan. :-)
SEV8
Tilasin omaan autooni nahkamaalia osoitteesta www.liquidleather.com . Muita paikkoja on ainakin leatherique.com (vinkki: mbcoupes.com sivuilla restauroidaan 560SECin sisustus). Colorplus.com (vinkki: pindelski.com:in sivuilla restauroidaan 560SELin nahkapenkit) ja worlduph.com ovat ainakin myös. Yksikään ei kuitenkaan pystyne toimittamaan erikoisempia värejä ilman värinäytettä (nahkapalaa) autosta standardivärejä lukuunottamatta. Kannattaa kysellä esim. maililla. Valitsin kolmesta autooni tarjolla olleesta Mercedes-värin sävyasteesta tummimman. Maali odottaa tällä hetkellä hyllyssäni kesää ja innokasta kokeilijaa. 8)
hape
Viesti Kirjoittaja hape »
Hei..
Itse olen käyttänyt nahkapenkkien huoltoon hevostarvikkeina myytäviä
satuloiden ja muiden nahkatarvikkeiden hoitoon / käsittelyyn tarkoitettuja
tuotteita. Nahkaöljyjä mm. saatavana väripigmentillä. (ainakin musta)
Hintataso mielestäni vähintäänkin kohtuullinen, joskaan ei vastaa peittävyydeltään lähellekään mitään maalia, mutta pieniä värieroja tasoittaa mukavasti. Pintakäsittelyyn löytyy erilaisia nahkaa hoitavia
ja pehmentäviä vahapohjaisia tuotteita.
http://www.hooks.fi
