W126 käsijarrun kiristys/säätö?
Jake70
Viesti Kirjoittaja Jake70 »
Moro!
Nyt on hakusessa tietoa kuinka saisin säädettyä käsijarrun W126:sta?
Mistä alan ropeltamaan?
Auto on -88, 300 se mallia oleva yksilö.
Kiitos neuvoista etukäteen
Jake
190E 2.0 Sportline -92
300 SE -88
Seisontajarrun kenkien etäisyys rummusta säädetään pyörittämällä kiristysratasta pyöränpultin aukosta.
-Auton takapää ilmaan, ota takapyörä(t) pois paikaltaan. Seisontajarru poiskytkettynä/vaihde pois päältä! Tue auto tarvittaessa.
-Etsi kiristysratas pyörittämällä takanapaa samalla tiiraten taskulampun avulla jostain pyöränpultin reiästä (W124:ssä/W123:ssa useimmiten klo 10-11 kohdalla)
-Kiristys suoritetaan ratasta meisselillä pyörittämällä. Kiristä ensin kengät ihan kiinni rumpuun. Kokeile samalla pyörittämällä pyörännapaa. Kun jarru ottaa tiukasti kiinni, ala löysätä pikkuhiljaa, kunnes pyörä juuri liikkuu ja kengät eivät laahaa.
-Sama proseduuri toiselle puolelle.
-Koekäyttö ja -ajo. Kokeile myös peruuttaa.
Jos jarru ei meinaa kiristyä, kengät ovat saattaneet kulua loppuun -> kenkien vaihto ja säätö.
karjis
Seisonta jarrun kiristys
Viesti Kirjoittaja karjis »
Löysää ensin jarruvaijeri, jotta pystyt kiristää rummuista jarrukenkiä. Löysäys onnistuu parhaiten montulla tai hallinosturilla. Seisontajarrun vaijerin haaroituskohdassa on pitkä ruuvi, jota löysäämällä saat varoja kiristykseen.
Ainakin pre-facelift-malleissa (-85) on myös itse vaijerissa säätö. Sillä voi kokeilla ensin, jos on esim kiire katsastukseen 8) mutta perussäätö Timon ohjeiden mukaan on jossain vaiheessa tehtävä. Jos seisontajarru ottaa epätasaisesti niin syy ei ole päävaijerissa.
Minulla edellisen kerran säätäessäni sitä päävaijerin tiukkuutta pamahti oikeanpuoleinen vaijeri sieltä etupäästään poikki - oli käytännössä ruostunut poikki. Alunperin vaijerinkuorien päissä on sellaiset kumisuojat jotka estää kosteuden pääsyn kuoren sisälle mutta 20 vuotta suomen ilmastoa tekee kyllä tehtävänsä. Itse vaijerien vaihto ei ole paha homma mutta tuppaa olemaan ne juntturit ym. pultit vanhemmiten ruosteessa, joten liotusta irroitusaineella muutamaa päivää aikaisemmin kehiin jos ei ole hitsipillejä.
EDIT: kas siinä edellähän tulikin jo täyttä asiaa :P
