Moro!
Ostin itelleni toisen Mersun (W126) teinin rinnalle ja pitäis updeittaa äänen toistoa.
eli sellasta lähdin kyselemään, että:
- Miten saan ritilät takaa pois rikkomatta mitään?
- Minkälaiset/ kokoiset kajarit sieltä löytyy?
siihen on antenni vaihdettu ja tekis mieli vaihtaa orggis (sähkö) antenni takaisin, kun radion kuuluvuus on huono, tosin se saattaa myös johtua vanhasta Sonyn kasetti/vaihtaja setistä minkä radio ei liene tarpeeksi "herkkä"
- Tarviiko koko piuha vaihtaa vai onnistuuko pelkkä "moottorimurikka" vaihtaa?
Ja auto on -88 mallin 300 se aut.
Kiitos vastauksista jo etukäteen
Jake
W126 Kaijuttimet / äänentoisto
190E 2.0 Sportline -92
300 SE -88
300 SE -88
Ritilät lähtevät vetämällä eteenpäin (siis takalasista poispäin)
ja alta pitäisi löytyä 6½" pyöreät ämyrit, edessä on muistaakseni niinkin eksoottinen koko kuin 4x6". Jos haluaa pelata varman päälle, niin kannattaa irrottaa takapenkin selkänoja; se ritilän alla oleva alkuperäinen ja hapertunut ohut vaahtomuovi menee joka tapauksessa irrottaessa palasiksi.
