Lämmönsäätö paneeli
mattiis
Lämmönsäätö paneeli
Viesti Kirjoittaja mattiis »
Eli autossa on automaatti ilmastoini ja autoon ei saa tuleen ku kuumaa tai sitte jää kylmää ilmaa. Mitattu Huoltokeskus R.Lintoselta että paneelissa ois vika ja ostettiin uus paneeli toimi varmaa n. kuukauden ja taas samat ongelmat. Ja jos vaihtaa paneelin vanhaan niin voi aina joskus toimia vähä aikaa. Autossa on jo kolmas paneeli menossa. Missä vois olla vika ku nuo vanhat paneelit toimii aina joskus?
MB 200CDI A -00 http://i191.photobucket.com/albums/z66/mattiis/KYL.jpg
Yamaha RX-1 -03 http://i191.photobucket.com/albums/z66/mattiis/RX-1.jpg
Ohoh.
Onko tämä se harmaa Mersu ?
mattiis
On.
Mistä sää meijän mersut tunnet?
Minä olen se pitkä asentaja Lintosella. :D
Sinua en muista mutta auton/lämmönsäätöpanelitapauksen muistan - minä sen uuden panelin tilasin joskus.
Olikohan se auto muuten Autorastista ostettu vai pätkiikö muistini ?
mattiis
On ja autorastihan sen paneelin makso
mattiis
Puhaallin pysähtyy ja sisäilmankierto napissa alkaa vilkkumaan punainen valo
livars
Viesti Kirjoittaja livars »
Tämä voi mennä i OT:ksi mutta pistänpä oma lusikkani soppaan:
On sellainen muistikuva että jollakin englannin kielisellä forumilla käskivät tarkistaa sen sähköisen vesikiertopumpun tai ainakin kokeeksi irroittaa siitä liitin. Sen pumpun sähköt on jotenkin hassusti kytketty niin että jos/kun se menee jumiin niin se vaikuttaa lämmön säätö paneliin, voi jopa rikkoa sen :roll: .
Mitä mallia tämä vihje koski sitä en muísta mutta ...
Jack
Viesti Kirjoittaja Jack »
livars kirjoitti:Tämä voi mennä i OT:ksi mutta pistänpä oma lusikkani soppaan:
Kyllähän se toki sotkee/ voi sotkea ilmastoinnin/lämmityslaitteen toimintaa, mutta ei koskaan ole tullut tälläistä häiriötä vastaan että sotkisi varsinaisesti paneelin toimintaa tai rikkoisi sen.
ahaa dealer tilannut osan, no ilmankos se ei toimikkaan :D
itse ajelen polkupyörällä :D
Omituinen on tuo vika, ei ole koskaan tullut vastaan sellaista ongelmaa että jokin autossa särkisi sen paneelin.
Vanha paneeli toimii vähän aikaa ?
Olisiko siellä jokin liitos sellainen että lämmettyään ei saa enää kontaktia - vai mitä se vähän aikaa tarkoittaa ?
Puhalla sinä jaska p*rseeseesi. :lol:
livars
Sellainen muistikuva tusta on jäänyt että sen vesikierto pumpun syöttö + (tai -) on kytketty tuon panelin kautta ja kun pumppu on jumissa tulee oikosulkua vastaava tilanne. Jos tämä sitten rikko panelista jotain, koskettimen, juotoksen tai piirilevyltä menee jotain sitä en tiedä. Sähkökaaviosta voisi tarkistaa.
Vihje liittyy todennäkösesti W126 koska on jenkki foorumilta.
Kaapo
Viesti Kirjoittaja Kaapo »
livars kirjoitti: Vihje liittyy todennäkösesti W126 koska on jenkki foorumilta.
Jos näin on, niin vihje menee sivu suun, sillä 126:n ja 124:n lämppärin säätöhommelit ovat vallan erilaiset. 124:ssä elektroniikkaa on paneelissa säätönupikoiden takana, 126:ssa "aivoboxi" on repsikan jalkatilan verhouslevyn takana ja keskikonsolissa pelkät namiskat ja katkaisijat.
- V126 300 SEL '89
- W140 S300 turbodiesel '98
- W460 230GE '85
livars
Kyseessä on '88 300E: ja teksti haettu täältä:
http://forums.mbnz.org/forums/forums/th ... 18&posts=8
Juttu lähtee siitä että on täys lämpö päällä ja jatkuu:
I checked it yesterday.. I have hot water on both sides of the monovalve, so it is definately open. But I was advised more than likely its the climate control panel unit. I was also told if the auxilery water pump is drawing more than 1.3 amps, it will blow the ccu. Fortunatley, I got the CCU out pretty easy. I am going to try and find a good deal on a rebuilt, reman, or use one. If anyone knows where I can get one,
please advise.
Käännös alleviivauksesta : Minulle kerrottiin että jos sähköinen vesipumppu ottaa enemmän kuin 1.3 amperia, kärväyttää se ohjausyksikön.
Onko ilmastoinille toista omaa ohjausyksikköä?
En tiedä jos on täyttä lööperiä mutta ison veden tuolta puolen ei taida montaa merkkiautoa ilman ilmastointia löytää. Tuossa ketjun loppussa kaveri kertoo vaihtaneensa kaikki sulakkeet uusiin ja sekin oli auttanut joten mene ja tiedä...
mjo33400
Viesti Kirjoittaja mjo33400 »
MB 300E-88:ssa pitäisi olla tälläinen kytkentä, jos oli 124:n, www.onpatilanne.com/docs/ Menisköhän se kiertovesipumppu vaihtoon?
MB 260 E -89 Aut.
MB 240 D -81 Aut. Ensimäinen
NymiS
Viesti Kirjoittaja NymiS »
Mulla poltti nro7 sulakeen ja ei tullut kuin lämmintä sisään... teki mitä vaan.
Vaihdoin sulakkeen ja "sähkö"vesipumpun... toiminut moitteitta sen jälkeen.
Onhan nuo "pässin kivekset" varmasti kunnossa???
Jos ovat likaiset tai kovin kuluneet niin takertelevat ääripäähän kiinni...
Mutta se ei selitä kyllä panelin sekoamista....
Vaihda kiertovesipumppu ja kato sulakkeet että eivät ole hapettuneet.
S211 280CDI 4matic avantgarde 2007
S211 320CDI Avantgarde 2005
G-Sarja W460 300TD (OM603, 8mm, Garrett VNT,722.3)
Exät:
S211 270CDI Avantgarde 2004
w124 300TDT Automatic -92
w123 350B Automatic -82
S210 290TDT -98
S211 220CDi -04
mattiis
lämmönsäätö
vesipumpulta oli johto poikki joten se ei ainakaan ole ottanut liikaa virtaa ja sulake nro7 oli kunnossa.
Mittasin vesipumpun se ei ota virtaa yhtään jotenka se on varmaan sökö
"pässinkivekseltä" otin johdon irti niin jo rupes puhallin pysymään päällä, nyt vaan pallohana lämmityslaitteen letkuun niin jo lämmönsäätö toimii. :lol:
Vai löytyykö vikaan jotain muuta keinoa
Kaapo kirjoitti:
Eijei! :D Ainakin omassa ilmastoidussa 124sessa on "aivoboxi" hanskalokeron takana. keskikonsolissa vain säätö nappulat.
daerok
Viesti Kirjoittaja daerok »
Mika.T kirjoitti:
Kaapo kirjoitti:
Otappa etusisävalo kokonaan pois ja sieltä pitäs löytyä semmonen pikkurillin kokonen muoviosa tullee sähköt ja lähtee alipaineletku,se on sisälämmön haistelija.Mulla rupes omassa ei ilmastoidussa 124:ssa lämmönsäätö toimimaan.
livars
Käsittääkseni tuota lämmön säätöpanelia löytyy kolmea mallia.
1) Ei ilmastointia, manuaalisäädöt.
http://www.nettiauto.com/viewVehicle.php?id_car=454561
2) Ilmastointia, manuaalisäädöt ehkä yleisin täällä päin.
http://www.nettiauto.com/viewVehicle.php?id_car=461125
3) Ilmastointia, automaattisäädöt painonapein.
http://www.nettiauto.com/viewVehicle.php?id_car=453694
mjo33400
Isokangas kirjoitti:
Tarkoitit varmaan, että lämmöt rupes pysymään päällä. Puhaltimella ei ole mitään tekemistä lämmönsäätöpaneelin kanssa.
Vika on lämmönsäätöpaneelissa tai lämmönsäätöpaneelin johtoliittimessä.
Puhallin vika voi olla itse puhaltimessa, jos kerran pysähtyy välillä.
MB 260 E -89 Aut.
Kaapo
mjo33400 kirjoitti: Puhallin vika voi olla itse puhaltimessa, jos kerran pysähtyy välillä.
Jos puhallin pätkii, voi vika olla myös virtalukon pohjassa. Kun seuraavan kerran flekti stoppaa kesken kaiken, voi koettaa varovasti vemputtaa / kääntää avainta virtalukossa, ei kuitenkaan sammutus / starttikynnysten yli. Jos puhallin alkaa pauhata, vikaa voi hakea myös sieltä.
- V126 300 SEL '89
- W460 230GE '85
jore1954
Re: Lämmönsäätö paneeli
Viesti Kirjoittaja jore1954 »
Millainen tämä lämmönsäätö paneeli on onko kuvaa kellään. Malliin 180C W202 VM. 1994
