Jälleen kerran C180 -94 tyhjäkäynti ongelmasta
Hela
Viesti Kirjoittaja Hela »
Tähän tyhjäkäynti ongelmaan on monta thrediä mutta mistään en ole löytänyt sitä lopullista ratkaisua, et mikä vian aiheuttaa siis missä vika on.
Mulla alko tyhjäkäynti ongelmat kun vaihdoin akun, joka olikin tyhjä ja se ei jaksanut pyörittää konetta kuin pari kertaa. En tiiä oliko toi akku se syy vai oliko se vaan sattumaa.
Kylmänä auto käy alle 500 rpm ja sammuu sitten hetken päästä. Kaasua painamalla auton saa pysymään käynnissä. Kuumana auto käy tyhjäkäyntiä ihan normaalisti mutta käyntiinlähtö vaatii kaasua. Lisäksi auto ei ota kierroksia paikallaan kuin 4000 rpm mutta heti kun auto on liikkeellä ottaa normaalisti tappiin asti. Niin ja vielä semmonen, et kun laittaa vauhdissa kytkimen pohjaan kierrokset tippuu nollaan ja nousee sieltä sitten normaaliin.
Vaihdoin tänään bensan- ja ilmansuodattimet mutta ehkä vain pieni parannus oli havaittavissa.
Oisko kellään heittää vinkkiä
C320
Paikallaan moottorin ei kuulu ottaa tuon enempää kierroksia; se on ominaisuus, ei vika.
Hela
Jaa et siin on sellanen kierrostenrajotin. Vähän se kävi mielessä kun jämpti 4000 rpm ja stop. Kiitos tiedosta!
C320
lehtonen
Viesti Kirjoittaja lehtonen »
Mulla oli tuo sama ongelma... eli kun vauhdissa painaa kytkimen pohjaan niin moottori meinaa sammua... Vika löytyi viimeisen huoltokerran huolimattomasta korjaajasta... oli jättänyt ilmamassa-anturan johdon irti... sen kun laittto paikoilleen niin vika korjaantui... toki tässä tapauksessa saattaa olla se antura rikki... mutta vika kuullostaa samalta...
MB C180 -95
