W126 - Kello ja radio vaikenivat
HannuW126
Viesti Kirjoittaja HannuW126 »
Missähän mahtaa olla W126 kellon ja radion sulake? Sulakeboksista ei löydy ainakaan palanutta varoketta. Automurron yhteydessä, kun vietiin CD -soitin, sammuivat siis myös kello ja radion +12V virta. :? Sitten vielä lisänä: Mikä ihmeen pikku puhallin W126:ssa on apparin jalkatilan "polvipaneelin takana"? puhallin lähtee pörisemään, kun kytkee virrat ja kai se siellä pörisee koko ajan, kun auto käy...
W126.022 1985
Passat 1.8T Variant 1998 0.5bar
900 T16 1990 1.15bar
BMW E34 525i Vanos
Omassa ässässä puuttuu myös soittimen jatkuva +12V :shock:
Se pikku puhallin imee ilmaa siitä kattovalon juuressa olevan lämpötila anturin "läpi"
jarski
Viesti Kirjoittaja jarski »
Sulakerasian kannessa on "kartta" josta selviää sulakkeet. Jos on saksankielinen, käännä se pahvi toisinpäin niin löytyy englannin kielellä tekstit.
Sulakkeessa voi olla vikaa, vaikka se näyttää ehjältä. Kokeile puhdistaa kosketuspinnat ja vaihtaa sulake.
Sulake nro 13 vaikuttaa kelloon ja radioon.
Rise
Mittarivalot
Viesti Kirjoittaja Rise »
Omassa autossani(380) kaikki mittarivalot ja keskikonsolin valot pimeänä.
Onko koelaudan sisällä oma sulake?
Jarskille kysymys vanteista: mikä on Et noissa 5-reikäisissä vanteissa jotka ovat 126:n alla ja ovatko 16 tuumaiset?
HVM
Hupimestari
Hupimestari
Re: Mittarivalot
Viesti Kirjoittaja HVM »
Rise kirjoitti:Omassa autossani(380) kaikki mittarivalot ja keskikonsolin valot pimeänä.
Mittaristossahan on se "pikkusulake" jonka kärähtäminen aiheuttaa kyseisen vian. Punainen pikku napukka joka muistuttaa ihan jotain muuta kuin sulaketta.
jarski
Jos kaikki kojelaudan valot ovat pimeänä, niin kannattaa vilkaista, toimiiko oikeanpuoleinen parkki. Ovat saman sulakkeen takana nuo. Myös rikkinäinen kojelaudan valojen kirkkauden säädin voi aiheuttaa tuon. Tai sitten kaikki polttimot palaneet :roll:
Vanteet ovat 7x15 ET35 :x Jäävät aika sisään. Nyt on alla Ässän omat 7x15" ET25 peltivanteet ja w124E pölykapselit+ keulaa madallettu.
Rise
Mittarivalot
Oikeanpuolen parkit toimii. Tsekkasin sen jo aikaisemmin, kun tutkin sulakerasiassa olevat sulakkeet.
Ilmeisesti mittariston oma sulake pimeänä.
