124 D Hytkyy vaihdetta vaihdattaessa, NYT TOIMII !!
jartuo
Viesti Kirjoittaja jartuo »
Terve
Mikäs mahtaa olla vikana kun vaihtaa vaihdetta niin tulee sellainen hytkyn hytky fiilis vaikka miten koittaa vaihtaa tasaisesti.
Aiempi omistaja oli vaihtanut taakse kaikki taakse uudet puslat ja "koiranluut"
Kaikki jouset on vaihdettu ja edessä on uudet iskarit
Tänään vaihdoin pelkääjän puolelle uuden moottorinkumin ja huomenna kuskinpuolelle
Ei tuntunut siitäkään olevan mitään apua, mikä neuvoksi?
Eikait se kuulu "vakio varusteisiin" :twisted:
Viimeksi muokannut jartuo, Ti 04.10.2005 21:42. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Pasi H.
Viesti Kirjoittaja Pasi H. »
Ettei vaan olis voimansiirrossa väljää?
Passat Variant 1.9TDI 2001
Aapo.T
Viesti Kirjoittaja Aapo.T »
Entäs se vaihteiston tukikumi?
W114.011 250 1974 M130.923
W115.010 220 1969 M115
j.t.v
Viesti Kirjoittaja j.t.v »
Kytkinlevy!Levyn vaihdolla loppuu.
Pasi H.
Ei muuten ole lainkaan huono ehdotus tuo kytkinlevykään.
Väisänen
Viesti Kirjoittaja Väisänen »
Minulla hytkyttää vain kylmänä kerran vaihdettaessa 1->2?
jartuo
Voimansiirrossa? eli missä siellä laatikossako vai perässä?
Eikö sen pitäisi olla enemmän klonksun klonksu eli terävämpi
Tämä on sellaista jos vaikka ajaa kolmosella tasaisella ajolla ja päästää kaasusta ja heti perään painaa kaasua niin johan hytkyy oikein kunnolla.
Voisiko laatikon kumit tosiaan vaikuttaa niin paljon? :?:
jartuo
j.t.v kirjoitti:Kytkinlevy!Levyn vaihdolla loppuu.
Enpä oikein usko kytkin viaksi.... Kytkin joko ottaa kiinni tai luistaa.
ja se nyt sattuu toimimaan ihan normaalisti.
jartuo
Väisänen kirjoitti:Minulla hytkyttää vain kylmänä kerran vaihdettaessa 1->2?
luck to you :P
j.t.v
Kyllä uskoisin et kytkimestä johtuu!Itellä ollu parissa mersussa sama vika.Kytkinlevyssä olevat jouset on venyneet ja antaa liian helposti periksi.Siitä tulee juuri kuuvaamasi ongelmat.
Pasi H.
jartuo kirjoitti:Tämä on sellaista jos vaikka ajaa kolmosella tasaisella ajolla ja päästää kaasusta ja heti perään painaa kaasua niin johan hytkyy oikein kunnolla.
No tämä karsii mielestäni sen kytkinlevyn pois kohteista....
Pasi H.
j.t.v kirjoitti:Kyllä uskoisin et kytkimestä johtuu!Itellä ollu parissa mersussa sama vika.Kytkinlevyssä olevat jouset on venyneet ja antaa liian helposti periksi.Siitä tulee juuri kuuvaamasi ongelmat.
Isälläni on w124 300D -91 manuaali, ja siihen laitettiin uusi kytkin, eipä ravistaminen loppunut. Kaksoismassavauhtipyörässä oli kyllä aika erikoista klappia... johtuneeko siitä sitten.
jartuo
Aika paljon tuntuu olevan erillaisia vaihtoehtoja, pahus ajattelin saman vian omaavia olevan vaikka miten paljon
:shock:
xr
Viesti Kirjoittaja xr »
jartuo kirjoitti:Aika paljon tuntuu olevan erillaisia vaihtoehtoja, pahus ajattelin saman vian omaavia olevan vaikka miten paljon
:shock:
oonhan noita paljon joissa manuaali :mrgreen:
kun joka paikka on kumien varassa niin helpsti hytkyy [ainakin vieraalla kuskilla ] tasauspyöraston välys /kartaanin etu kumi /moottorin kumi tyynyt / kyllä kytkin levynjouset vaikuttavat eniten
cuuno
kato
Viesti Kirjoittaja cuuno »
:D ...tarkista niinkin pieni asia kun kaasuvivuston jousitus ...ennen kun alat isompiin hommiin :D
JariK
Viesti Kirjoittaja JariK »
laitappas hakuun sanaksi "bonanza"
Jari
[url=http://www.mersuforum.net/forum/search.php]Joko Sinä olet kokeillut?[/url]
Ei tiedolla
Ei taidolla
Vaan woimalla
Authorized member of
autoSCIFIteam
mazza
Viesti Kirjoittaja mazza »
moottorin tyynyt jos menee pas2, sillon hytkyy ja vatkaa koko autoa niin prkl:sti. jos ne on vaan kuluneet, ni vatkaa tyhjäkäynnillä kylmänä, mutta jos kunnolla hajoaa ni vatkaa vaan ajaessa. se tosiaan on aika hirveetä vatkausta :lol: . eli konepellin alle tutkimaan tilanne.
MB W126 280SE -83
haaveena:
MB W126 560SEL
teinitähti
Viesti Kirjoittaja teinitähti »
mazza kirjoitti:moottorin tyynyt jos menee pas2, sillon hytkyy ja vatkaa koko autoa niin prkl:sti. jos ne on vaan kuluneet, ni vatkaa tyhjäkäynnillä kylmänä, mutta jos kunnolla hajoaa ni vatkaa vaan ajaessa. se tosiaan on aika hirveetä vatkausta :lol: . eli konepellin alle tutkimaan tilanne.
mistä näkee onko moottorin kumityynyt romut? :oops: :oops:
hytkyy meinaan aika reilusti mullakin tuo auto (tosin w201).....nyt hytkyy tosin hiukan vähemmän kun on tottunut :wink: entä mistä johtuu sillonkun kone on lämmin ja pitäis lähtee ykkösellä liikkeelle niin auto rytkyttää? siitä olisi kiva päästä eroon, nykyään kyllä lähden melkein aina 2 vaihteella 8)
Malm
Viesti Kirjoittaja Malm »
Mottoria pitäisi kai pystyä liikuttamaan suht vapaasti sivusuunnassa kädellä kokeiltaessa jos tyynyt ovat kunnossa, moottori sammuttettuna siis
-risto
W123 300DA -84 (Uusin lelu)
teinitähti
Malm kirjoitti:Mottoria pitäisi kai pystyä liikuttamaan suht vapaasti sivusuunnassa kädellä kokeiltaessa jos tyynyt ovat kunnossa, moottori sammuttettuna siis
-risto
Kyllä tuo moottori tuntuis hyvin heiluvan 8)
jartuo
Miten voi erottaa viallisen tai kuluneen moottorinkumin kädessä?
Eilen kun vaihdoin moottorinkumin ja vertailin sitä vanhaa ja uutta niin en kyllä huomannut mitään niissä vaikka miten väänteli ja paineli.
Daimler
Viesti Kirjoittaja Daimler »
Mulla vaikutti eniten taka-kelkan etummaiset isot kumipuslat.Kytkinremppa ehkä vähensi vähän nytkytystä mutta kyllä se vieläkin esim. muijan ajossa pienemälle pykältäessä nytkyy.Sanoisin että manuaalivaihteisen mersun ominaisuus,ei vika.
on mulla ollu joskus mersuja(kin).
jartuo
Ok, kaikki takakelkan kumit on vaihdettu, enkä viitsi turhaan ostaa toista moottorinkumia, koska en oikein usko vian niissäkään olevan. Tosin voinhan vielä tarkistaa kuskinpuolen kumin kunnon jos siinä sattuisi löytyvän jotain näennäistä vikaa.
Pakko kai sitten kallistua tuohon kytkinlevyn puolelle, vaikka en sitä aluksi uskonutkaan.
Se on ihan totta, että Mersut on hieman hytkyjä luonnostaan, mutta katsotaan kun olen vaihtanut kytkinlevyn tuossa talven pimeinä iltoina auttoiko vaihto ja kuinka paljon.
mazza
eräässä 124:sessa oli hirvee hytkyntä, vaihettiin siihen sitte moottorin tyynyt, rättikumet ja kaikki puslat/kumet perään. no, kyllähän se rauhottu, mutta renkaat on niin löysärunkoset että sieltäki vielä tulee tosi pientä hytkettä :lol: . korkearofiilirenkaita ei tueta :twisted:
MB W126 280SE -83
haaveena:
MB W126 560SEL
jartuo
Renkaatkin ainakin pitäisi olla asianmukaiset, ostin tuossa heinäkuussa Nokian NR2:t muistaakseni ne on 205/15/65
Dieselpower
Viesti Kirjoittaja Dieselpower »
kaasuvivuston iskari on ensimmäinen katsottava kohde.
RED POWER IHC DT-358
paloviita
Dieselpower kirjoitti:kaasuvivuston iskari on ensimmäinen katsottava kohde.
Ja noissa iskareissa on eroja: jotkut vastustavat vain toiseen suuntaan, toiset molempiin. Myös siinä tuntuu olevan eroja, kuinka pitkän matkan iskarin vartta voi liikuttaa ennenkuin se alkaa vaimentamaan.
Tarvike ei ollut originaalin veroinen.
MB 250SL -67
BMW i3
Audi A8 3.0 TDI -04
pera8x
Viesti Kirjoittaja pera8x »
mullakin hytkyy samalla lailla! en pysty sanoon mistä se tuleem kuitenkin kyseessä on sellainen kumimainen jousto, jotenkin voimansiirrosta. kardaanin kuminivelet on vaihdettu, moottorin kumit on vaihdettu, takakelkan kumet on vaihdettu, renkaat on vaihdettu, kaasuvivuston pilsteinikin on vaihdettu. enää vaihtamatta on vaihdelaatikon kumetyyny ja sit se kytkin... eikö kukaan oo muka korjannu tota ärsyttävää bonanza nytkyämistä? kyllä ny luulis, että kun ton auton on joku kaupasta ostanu, niin se bonanza ois jääny sinne kaupaan, eikä tullu mukaan... :roll:
W201 250DT 20V
jartuo
No mulla on ihan samat ilmiöt kuin sinullakin pera8x
Pirullinen vika sanon minä, kyllä sen kanssa just itse pärjää, mutta auta armias jos joutuu lainaamaan sitä työkavereille niin saa kyllä kuulla Bonazasta niin kauan kuin mersu näkyy parkkihallissa :D
Vaihda nyt jartuo heti se kytkinlevy niin kuullaan miten kävi. :?
Illat on jo pimeitä. :D
