w124 mittaristovaijerista asiaa
eli ostin tuossa motonetistä mittaristo vaijerin ( w124 200D) , ja eihän se käynytkään, vaan motonetin vaijerin mittaristo päässä on "lukkomutteri" joka estää vaijerin oikeaan syvyyteen uppoamisen mittarin koloon :oops:
eli tarvitseeko vaijeri välttämättä tuota? sittenhän vaijeri menee kunnolla sisään kun tuon mutterin ottaa pois.... saako vaijeri liikkua vapaasti kumpaakin suuntaan, eli siten että vaijerin voi vetää kummasta päästä tahansa pois, mittari tai laatikko päästä. Onko mahdollisuus että jos tuon ottaa pois niin toinen pää voi upota esim. laatikon syövereihin ?^
edit: mutteri on puristettu kiinni joten sitä ei voi siirtää
Viimeksi muokannut epk, Ti 07.10.2003 22:53. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Kimmo S.
Viesti Kirjoittaja Kimmo S. »
Eihän mitarin reikään ole voinut jäädä vanhasta vaijerista jotain?
Volvo 855 T-5R & V70R AWD
ksutinen kirjoitti:Eihän mitarin reikään ole voinut jäädä vanhasta vaijerista jotain?
ei, tarkistettu on, vaijeri ei yksinkertaisesti mene syvemmälle koska mutteri estää sen
Vieras001
Viimeksi muokannut Vieras001, Ma 20.10.2008 19:44. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
ei, tosin vanhasta vaijerista vaikea sanoa mikä kuuluu ja ei koska se oli sellainen missä on "mötikkä" välissä ,taksimittaria varten.
no niin heitin motonetin vaijerin takas motonettiin, ja ostin "turun merteilistä" vaijerin, 45€ ....
heh, sain ainakin vaivanpalkkaa kun otin motonetin vaijerista isot kumiläpiviennit omaan talteen :roll:
tosin niillekin tuli tänään samantein käyttöä kun paikkasin alustasta reijän :lol:
jonka huomasin uutta mittarivaijeria asennettaessa :shock:
