W123 230E bensapumppu ei toimi?
manuaali
Viesti Kirjoittaja manuaali »
Projektin siirto maalaamolle alkoi vaikeutua kun ei lähtenyt tähti käyntiin. Auto on seissyt tallissa kesän alusta saakka ja ajamalla on sinne tullut. Irroitin bensaletkun mutta bensaa ei tullut startatessakaan. Pumppu on takana tankin alla ja silmämääräisesti en huomannut mitään hälyttävää. Testasin myös vanhaa ryyppykikkaa eli ilmanputsarin kansi pois ja bensaa koneeseen. Kone käynnistyi heti.
Mistä pumppu saa virtansa?
Ehdotuksia missä vika luuraa?
Eikös pumpun pitäisi toimia silloin kun on virrat päällä?
W903 316cdi 4x4 -01
W123 230E -85
PM
Viesti Kirjoittaja PM »
Pumpun releen tarkastaisin ekaksi.
manuaali
Mistäs tämän releen löytää?
W903 316cdi 4x4 -01
W123 230E -85
TeroK
Viesti Kirjoittaja TeroK »
Isännän W124 teki saman tempun pari vuotta sitten. Jonkin aikaa starttailtiin niin lakkas starttaamasta ja tietysti vasta siinä vaiheessa kysyttiin viisaammilta neuvoa. Eli: Pumpulle tulee heräte virta startilta jos startin hiilet on loppu ei pumppu saa herätettä :?
W203 200K -01
Korotettu W124 250TD -87
PM
Se on se mötikkä konehuoneessa, jossa lukee päällä 4zyl ja joku kierrosluku. Virrat päälle 2-asentoon ja yhdistät navat 7-8 -> jos pumppu on ehjä niin pitäis surahtaa. Juotokset noista releistä yleensä pettää eli jos vika on siinä, niin saattaa olla helposti korjattavissa.
PM kirjoitti:Se on se mötikkä konehuoneessa, jossa lukee päällä 4zyl ja joku kierrosluku. Virrat päälle 2-asentoon ja yhdistät navat 7-8 -> jos pumppu on ehjä niin pitäis surahtaa. Juotokset noista releistä yleensä pettää eli jos vika on siinä, niin saattaa olla helposti korjattavissa.
Sulakerasian kannen edessä oleva korkea kotelo. Nosta muovisuojus pois, niin sieltä paljastuu nuo Pasin kertomat tekstit. Pistä hakuun esim. bensapumpun rele ja minut kirjoittajaksi, juttua löytyy.
Uusi rele oli muistaakseni 150 e, käytetty Venetmäellä 70 e, jos juotos "sulanut", sen voi korjata.
