w124 200D, moottorin tukikumit vaihtoon, vinkkejä!
eli tuossa toisessa topikissa ( http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... highlight= ) onkin asiaa pähkäilty, nyt pitäis tänään moottorin tukikumit vaihtaa :?
eli uskaltaako öljypohjasta nostaa konetta vaihdoin ajaksi?
tunkki alle, tukikumien pultit irti, tunkilla konetta ylös, ja uudet kumit alle vai ?
Matti N
Voi
Viesti Kirjoittaja Matti N »
Lankku tai paksu vaneri vaan tunkin ja öljypohjan väliin. Kun eihän sitä edes paljon tarvitse nostaa. Eipä tuo omassa ainakaan pahaa tykännyt. Siitä ne nostaa korjaamollakin.
JSJ
Re: w124 200D, moottorin tukikumit vaihtoon, vinkkejä!
Viesti Kirjoittaja JSJ »
Tuonne kirjoittelin ohjeita kun joku tätä viimeksi kysyi, mutta laitetaan nyt vielä tähänkin:
1. Pohjapanssarit irti.
2. Tyynyjen pultit auki ala ja yläpuolelta.
3. Tunkki alle, itse nostin öljypohjasta laitoin vain lankunpätkän
alle että paine olisi pienempi. Ja sitten vaan nostetaan niin
paljon että vanhat tyynyt mahtuvat tulemaan pois.
3. Uudet tyynyt paikoilleen, ja laske tunkkia varovasti että saat
tyynyt oikeaan asentoon ja pultit paikoilleen.
4. Kiristä pultit ja laita pohjapanssarit paikoilleen ja homma on selvä.
Vieras001
Viimeksi muokannut Vieras001, Ma 20.10.2008 19:45. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
jep, hyvä homma !
kiitos vinkeistä näillä homma jo sit hoituukin 8)
kannatiko/onnistuuko nuo tyynyt vaihtaa yksi, siis siten et toinen puoli löysästi kiinni?
Jokko Päivärinne
epk kirjoitti:kannatiko/onnistuuko nuo tyynyt vaihtaa yksi, siis siten et toinen puoli löysästi kiinni?
Joo, yksi puoli kerrallaan onnistuu. Minä en edes löysännyt toista puolta. Voihan sitä tietty vähän löysätä. Uudet tyynyt on korkeemmat varmaan kun vanhat, joten nosta kerralla moottoria reilusti yllöspäin. Minulla uudet oli 10mm korkeemmat jopa, kun vanhat oli lössähtäneet.
Laitoin lankun ja tunkin ensiksi toiseen reunaan öljypohjaa ja sitten toiseen reunaan, riippuen kumpaa puolta nostin. Tällä tavalla jäi tilaakin enemmän touhuta touhupuolelle :)
no niin tuli nekin vaihdettua, helposti kävi 8)
MUTTA vaihdoin samalla , nopeusmittarin vaijerin, ja kun olin viimeistelemässä asennusta, eli päätä kiinni mittaristoon, ni eiks se prkleen pää mennytkään sinne :evil: :evil: :evil: oli mallia motonet, joten täytyy palauttaa se pas*a :shock: kyllä ketutti niin maan perusteellisesti....ei mennyt tarpeeksi syvälle mittariston koloon, koska vaijerissa joku ihmeen keltainen "lukkomutteri" joka estää sen että se ei mene tarpeeksi syvälle mittaristoon :cry:
jaho
..niin se vaihdoin minäkin tukikumet
Viesti Kirjoittaja jaho »
Oli niin kauan helppo homma, kunnes toisen kannatinkumen alapultti päätti pysyä kiinni. Kuusiokolo-pultti.
Siinä meni poikki kaksi avaintakin...Hitsasin kokonaan oman kuusiavaimen, mallia "Momentti"...
Jo paukahti auki!
Kiinnitin huomiota korissa oleviin läpivientireikiin. Miksi ne on niin paljon isommat, kuin 10mm pultti. Onko jätetty "säätövara", jos kone ei aivan kohdallan, vai onko se tärinävara?? Tuo reikä oli ainakin itsellä n.16mm.
Niin, ja loppui se tärinä kun vaihdoin kumet! Kyllä tuntuu eri autolta. KL-osasta löytyi mukavasti. 58e kpl. Oli vanhat aivan p...kana.
teinitähti
Viesti Kirjoittaja teinitähti »
Vanha aihe, mutta ei viitsi tehdä uutta kun samsta asiasta on kyse, tosin W201:sessä. Eli koitin heilutella tota konetta, aika iloseen tuntuu heiluvan, ja kun vetäsee kunnolla kuskinpuolelle päin kuuluu semmonen "suhahdus"
ajattelin että tukikumit voisi olla entiset, ja kun autoa sammuttaa niin tärähtää koko auto........eikös nämä seikat jo kerro että tukikumit olisi jo hiukan kuluneet? :oops:
no ne kuitnekin ajattelin tässä vaihdella, muuten on selkeet ohjeet tossa, mutta kuinkahan iso kuusiokolo avain tarvitaan että saa sen alapuolisen kiinnityspultin auki? entä tuleeko tyynyjen mukana uudet pultit? :oops:
teinitähti
teinitähti kirjoitti:Vanha aihe, mutta ei viitsi tehdä uutta kun samsta asiasta on kyse, tosin W201:sessä. Eli koitin heilutella tota konetta, aika iloseen tuntuu heiluvan, ja kun vetäsee kunnolla kuskinpuolelle päin kuuluu semmonen "suhahdus"
Hmm.......osaakohan joku mahdollisesti vahvistaa että nuo moottorintukikumit olisi finaalissa vika kuvauksne perusteella? entäpä se avain koko?
toi avain koko tosin selvinee kohta puoliin kun menen ryömimään auton alle :shock:
sts62
Viesti Kirjoittaja sts62 »
jees,itse vaihdoin vasta 124:seen moottorin tuki kumet.oli mieletön tärinä tyhjä käynnillä.tuntu et kävi kolmela,neljälä pytyllä....ja hommahan on helppo.17 avain/räikkä ja hylsy siis ylä puolele ja kuusio kulmala alhaalta.kokoa en muista mut kokeilemalla löytyy ja jatko palan kans tietenki.ja loppu tärinät.ja pirssi käy ku mersun pitää käydäkkin.....
MB 250D -89 ikiliikkuja...se on..............
Omega 2.0 i - 88 kyllä kulkee Opeliki...
