w201 ovipahvien korjaus / helmalistojen kiinnitys
JTR
Viesti Kirjoittaja JTR »
On taas koittanut se aika, kun on inspiraatiota ja aikaakin vähän fiksailla tota johtotähteä. Keskuslukituksen korjasinkin jo, fooruminen hyvien vinkkien avulla! mutta samalla varmistui se ikävä seikka, että edellinen omistaja ei ole oikein ollut perilllä noista ovipahvien kiinnityksistä kun joskus on ne irti repinyt :(
Eli niitä muovisia kiinnitys koukkuja on irti ja pari jonneen kadotettukkin. Olisinkin tiedustellut osaisiko joku sanoa miten noita pahveja kannattaisi yrittää sinne kiinnittää .. olisiko jotaan koukkuja saatavilla mitkä ajaisivat saman asian kun nuo alkuperäiset ?? tai saisiko noita alkuperäisiä koukkuja hommattua muualta kuin purkaamolta ?
Seuraava ongelma olisikin sitten miten ne siihen pahviin kiinnittää .. olisikohan kuumaliima hyvä ratkaisu ?
Samalla tiedustelisin myös että mikähän olisi hyvä keino kiinnittää nuo irronneet helmalistat .. tai siis nuo alimmaiset listat mitkä menee tuossa lokasuojien ja ovien alareunassa ??
MB 190e vm:86 2.0 automaatti
Ari
Viesti Kirjoittaja Ari »
Olen menestyksellä kiinnittänyt pari koukkua ihan tavallisella pikaliimalla.Tuo pahvihan on aika kiitollista materiaalia liimailla.On siis pysynyt.
Listojen kiinnikkeet kannattaa uusia.Maksavat muistaakseni 50senttiä/kpl ja tarve lienee jotain 25kpl??Ei siis ole kallista ja tulevat kerralla kunnolla kiinni.
Listat voivat pysyä vanhoillakin nippeleillä mutta usein eivät.
Ei ainakaan kannata liimalla varmistella,koska listoja joutuu ennemmin tai myöhemmin taas irrottamaan.
W123 200 (2024-)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex w124 230E A (2008-2012)
ex 190E (2002-2008)
ex w123 230 (1996-2002)
