sirinää... säksätystä koneesta kylmänä.
Turmelioitsia
Viesti Kirjoittaja Turmelioitsia »
Eli auto on 190E 83, vuosimalliltaan, mutta ainakin kl:ssä sanoi että kone ei ole alkup. kun on moniurahihnalla.
Ongelma:
kylmänä lähtiessä ja ajaessa rauhallisesti, kone sirisee/säksättää(miten ton nyt kuvailisi). Kun antaa reippaammin kaasua/kierroksia, niin ääni häviää vähäksi aikaa , mutta tulee takasin hiljalleen. Kun moottori on lämmin niin ääntä ei kuulu. Myös toinen pienempi sivuääni kuuluu, mutta ne arveltiin kuuluvan nostajista. Liittyisikö tuo säksätys myös nostajiin?
Muuten kone toimii ja on pirteä eikä syö öljyä. Öljynpaineet on lämpösenä tyhjäkäynnilla 1.5 ja muuten mittari 3:ssa..
Viikonloppuna(ei pysty aikasemmin kun opiskelen toisella paikkakunnalla) otetaan auki, ja katsotaan ja ainakin nostajat uusitaan. Nyt tarviisi vähän neuvoja mitä kannattaa tsekata/vaihtaa..... Mutta tuo säksätys kiinnostaisi, mistä johtuu ja uskaltaako ajaa...
Joka toiselle kuoppaa kaivaa, on parempi ite.
Roisto
Viesti Kirjoittaja Roisto »
Terve,
Itselläkin kuuluu kylmänä semmoinen hassu säksätys moottorijarrutuksessa. Tuo kuuluu hyvin aamulla töihin lähtiessä, kun kotikadulla ajelee kolmenkympin alueella ja hidastelee töyssyihin. Lämpimänä tuota ei huomaa. En tiedä mistä johtuu mutta ainakin nostajat on about kolme vuotta sitten vaihdettu. Nokka-akselin kunto kyllä vähän mietityttää (kuvia).
Kun avaat kopan, niin otapa kuvia nokka-akselista. Vink, vink. :wink:
t.
Risto
E500 – 211.070
PM
Viesti Kirjoittaja PM »
Sirinä/säksätys saattaapi kuulua haljenneesta pakosarjasta, yleinen vika M102:ssa, tiemmä. :)
Roisto
PM kirjoitti:Sirinä/säksätys saattaapi kuulua haljenneesta pakosarjasta, yleinen vika M102:ssa, tiemmä. :)
Jees. Kerran olen jo mokoman vaihtanut. :D Pitääpä joskus kylmänä taas käydä kuulostelemassa, saako selvää mistäpäin se kuuluu, jos ylipäätään paikoillaan seisoessa kuuluu.
t.
R.
E500 – 211.070
Turmelioitsia
Nyt tarvitsisi pikaohjeen noitten nostajien vaihtoon. Diisseliin ollaan joskus vaihdettu, mutta bensaversion nostajat on kyllä aikalailla erillaiset.....
Turmelioitsia
Nostajat vaihdettu. Nyt loppu säksätys. Vielä kuuluu sivuäänenä vähän rallatuksen ääniä, varsinkin kun antaa pikkusen kierroksia, ja nostaa kaasun niin silloin kuuluu. Millaista ääntä nokkaketju aloittaa pitämään ajanmittaan, kun sitä ei ole vaihdettu?
Petri M.
Viesti Kirjoittaja Petri M. »
Just sellaista...kuuluu myös tyhjäkäynnillä...ei siihen ole mitään varmaa kilometrimäärää olemassa jotkut ajaa yli sen 300 000 km bensakoneella...itsellä meni vaihtoon vuosi sitten kilometrit jotain väliltä 180-280 tkm. Ota moniurahihna irti ja käytä konetta hetki ilman sitä - kuulet heti kuuluko ääni ketjusta.
Onhan täältä jollain jopa katkennut ketju...omassa oli venynyt sen verran että oli jo syönyt ohjurin tapin...
Ari
Viesti Kirjoittaja Ari »
Juu,poikki meni ajossa.Muistelen että ääni olisi ollut sellaista (metallista)rahinaa..ei mitenkään hälyttävän kuuloista..luulin.
Mitähän muuten suunnilleen maksaa nostajien vaihto,Osat+työ?
Jaa,vastaus löytyikin jo..
W123 200 (2024-)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex w124 230E A (2008-2012)
ex 190E (2002-2008)
ex w123 230 (1996-2002)
