Lambda
Jamppali
Lambda
Viesti Kirjoittaja Jamppali »
Niin oiskohan kellään ollu tietoa siitä kelpaako pelkkä tarvike lambda vai kannattaako sijoittaa 100 euroa kalliimpaan originaali anturaan?
wee211
kelpaa
Viesti Kirjoittaja wee211 »
Olen itse vaihtanut tarvikeanturin autooni, tosin se ei ollut mersu silloin. Hyvin on kyllä pelannut sen jälkeen vuosia. Osaltaan tuo hintaero muodostuu siitä, että tarvikkeessa käytetään vanhaa johtosarjaa.
Tarvikkeessa tulee siis vain pikku pätkä johtoa, joka sitten liitetään autossa jo olevaan johtoon. Tässä kannattaa olla erittäin huolellinen, koska liitttämiskohta on aika kuraalttiissa paikassa, eli suosittelen että käytät tinaa jokaiseen johtoon, ensin tietenkin puristinliittimellä yhteen. Äläkä unohda kutistesukkia laittamatta suojaamaan liitoksia. Ja jos löytyy vielä liimasukka koko liittämiskohtaa (koko nippua) niin vielä sellainen päälle. Hienosäätönä vielä: älä katkaise kaikkia johtoja samasta kohta...voi tulla aika paksu.
PS tarvikeosa tulee yleensä samasta tehtaasta alkuperäisen kanssa, joten laatukin on sama.
Kyllä sen "tarvikeanturin" voi laittaa, ainakin Boschin tekemän...
Tina ei sitten tartu niihin kirkkaisiin johtoihin.
Jamppali
Kiitoksia. juu niin sano myyjäkin että tinaamalla ei onnistu
artosirvio
Viesti Kirjoittaja artosirvio »
Omaani 190e 2.6 ei passannu tarvike lambda, neljännen kun vaihdoin takuuseen niin sitten meni hermo ja ostin jo alkuperäisen. Sitten on kyllä toiminut hyvin... Tarvike kesti n. 2 - 4 kk.. mut kokeile ja jos ei toimi niin vie takuuseen takas ja tilaa sit orkkis tilalle :wink:
Jamppali
Selvä juttu, tehdään näin :lol:
Jamppali
no lambdassahan se vika sitten olikin ja tuntuu toi 100 euroa halvempi tarvike osakin pelaavan aivan loistavasti. kiitoksia neuvoista :D
Holset
Viesti Kirjoittaja Holset »
Kokeilkaapa tinata tinaseoksella jossa on hopeaa seassa. Pitäis tarttua.
