w202 moniurahihna
velihopea
w202 moniurahihna
Viesti Kirjoittaja velihopea »
Kun kierrokset nostaa hieman tyhjäkäynniltä, moniurahihna "pärrää" hetken ja on sen jälkeen täysin äänetön. Onkohan kaasujousi liian väsynyt ja odottaa uusimista vai mitä asialle olisi tehtävissä?
Mikä lie moottori... :?
velihopea
Hups, autohan on c180 ...
Pasi H.
Viesti Kirjoittaja Pasi H. »
Voi olla myös laturin vapaakytkin, mikäli tommosessa autossa sellanen on.
Passat Variant 1.9TDI 2001
velihopea
Silmämääräisesti se säätöpyörä siinä värähtelee juuri tyhjäkäynniltä noustessa. Onko jotain jota voisi kiristää manuaalisesti?
Mika.U
Viesti Kirjoittaja Mika.U »
omassa (s202tdt) tota pärinää ilmeni myös ja poistui sitten sen iskarin vaiholla, oli se iskari myös oksentanut jotai öljyäkin sisuksistaan. Oli muuten Veemäinen vaihtaa.
C 202 250TDT Elegance
-Diesel inside-
sauperi
Viesti Kirjoittaja sauperi »
omas meses oli samaa vikaa,eli samaa pärinää... aikani sitä ihimettelin ja kun asiaa paremmin tutkin niin sen kiristimen iskarista oli alapään silimästä pusla&kumi aivan morijesta.... tein sitte uuden kumin&pulan kun iskari tuntui muuten ehejältä,asensin systeemin paikallensa ja pärinä loppui.
sitä en kyllä hokannu että miksi se oli sen alapäänpuslan siihenkuntoon syöny... :shock:
caddy66
Viesti Kirjoittaja caddy66 »
Mika.U kirjoitti:omassa (s202tdt) tota pärinää ilmeni myös ja poistui sitten sen iskarin vaiholla, oli se iskari myös oksentanut jotai öljyäkin sisuksistaan. Oli muuten Veemäinen vaihtaa.
Eikö tossa Luukaksessa ole sama iskari systeemi,mielestäni sen ny vaihtaa 1/4 tunnissa.,jos nyt on sitte sama sydeemi kun en ole aivan 100 varma.TERE
teinitähti
Viesti Kirjoittaja teinitähti »
nostetaas vanhaa aihetta, kun ei aina uutta viitti tehdä!
Eli kuinka suuri/haastava operaatio on vaihtaa hihnan kiristimen rulla/pyörä?
Joutuuko koko kiristin systeemin irrottamaan? :oops:
teinitähti
teinitähti kirjoitti:nostetaas vanhaa aihetta, kun ei aina uutta viitti tehdä!
unohtui mainita että auto on 220D koneella vuosimallia 94 :?
teinitähti
hmm sitten saako remmin pujotettua paikalleen, flektin siipien ollessa paikallaan? :oops:
