Ääni ei kuulu, W210?
pekalahd
Viesti Kirjoittaja pekalahd »
Asensin Pioneerin cd-soittimen alkuperäisen tilalle. Kaikki kaiuttimen johdot oikein ja virrat, maan. Äänen voimakkuuden säätimen(moottorin mukaan) johdon, sähköantenni, ym. jätin pois, mille ei paikkaa uudessa mankassa.
Nyt ei tule lainkaan ääntä enää kaiuttimista. Kokeilin myös sonyn mankalla, eikä silläkään kuulu. Mikä voi olla vialla?
Ennen ei ole ollut vastaavaa vikaa esim. 124:ssa.
Täytyy varmaan vielä kokeilla alkuperäistä mankkaa.
Eihän kaiuttimien ja mankan välissä voi olla mitään mikä estäisi äänen?
Tähti edessä rauhoittaa mieltä
W124 300D Turbo Ex
S210 300TDT Ex
S204 220cdi
W211 220cdi
Rassaaja
Viesti Kirjoittaja Rassaaja »
Voi olla esim. kännykän HF-sarja tai navigaattorin vastaava boksi, joka kytkee kaiuttimet pois tarvittaessa tai syöttää auton kaiuttimiin omaa signaaliaan.
jysi
Re: Ääni ei kuulu, W210?
Viesti Kirjoittaja jysi »
pekalahd kirjoitti:sähköantenni, ym. jätin pois, mille ei paikkaa uudessa mankassa.
Minkä vuotinen W210 on kysymyksessä ?
Löytyykö lisävarustelistalta koodi "810" eli BOSE aktiivikaiuttimet ?
Jos löytyy niin systeemi tarvitsee sen sähköantennin piuhaan sähköt jotta vahvistimet kytkeytyy päälle. Kyllä yleensä kaikissa radioissa tuo ohjaus on, saattaa vaan olla eri nimellä (Booster/Power amp tms).
Jos vika ei ole tuossa nin mittaa yleismittarilla kaiutinlähtöjen vastus auton runkoon nähden, sen pitäisi olla jossakin kllo-ohmien ja äärettömän välillä.
pekalahd
Kiitos paljon!
Täytyy heti (huomenna) kokeilla siihen sähköantennijohtoon virtaa.
Juu auto on 1998 ja siinä on tosiaan se bose-järjestelmä.
Ihmettelinkin että mitä erikoista siinä on.
W124 300D Turbo Ex
S210 300TDT Ex
S204 220cdi
W211 220cdi
pekalahd
Niin unohtu vielä kysyä eli pitääkö se (antennivirta)johto laittaa tohon mankan herätevirta johtoon, joka yleensä lähtee vahvistimelle.
Kiitos.
W124 300D Turbo Ex
S210 300TDT Ex
S204 220cdi
W211 220cdi
pekalahd
No kokeilin sittenkin heti ku ei malttanu odottaa.
Hienosti soi jo. Kiitos vielä.
Nää on tämmösiä ku ei uskalla heti joka johtoon tyrkätä virtaa menee.
W124 300D Turbo Ex
S210 300TDT Ex
S204 220cdi
W211 220cdi
