Virrankulutuksesta (W210)
skuipu
Viesti Kirjoittaja skuipu »
Asentelen tässä W210:seen vähän musiikkivehkeitä, ja mieleen tuli kysymyksiä... Riittääkö virta yhdestä akusta n. 1kW systeemiin? Viekö xenon-valot, ilmastointi sun muut kilkkeet virtaa niin paljon että pitäisi hommata jotain lisäystä? Järjestelmän kulutus on n. 100-150A luokkaa, käytössä on 1faradin konkka.
Kiitos jo etukäteen!!
jysi
Viesti Kirjoittaja jysi »
Äänentoistolaitteiston tehonkulutus riippuu siitä miten kovaa kuuntelet eli 1kW järjestelmä vie saman kun 100W järjestelmä jos niillä kuunnellaan samalla voimakkuudella. Pääosin tehonkulutus riippuu kaiuttimien hyötysuhteesta. Valitettavasti autohifikaiuttimien hyötusuhde on luokkaa surkea oikeisiin äänentoistolaitteisiin verrattuna joista saa samalla teholla kymmenkertaisen määrän ääntä.
Akun kesto riippuu sitten siiitä miten pitkään kerrallaan ja miten kovaa kuuntelet musiikkia moottori käymättä. Toinen rajoittava tekijä on laturin koko, eli ehtiikö akku latautua täyteen ajon aikana.
Eli käytännössä sen sitten näkee lähteekö auto käyntiin enää kuuntelupaussin jälkeen. Jos ei, lisäakku peliin.
skuipu
Kiitos
Näinhän se on. Kiitoksia avusta, tämä oli hyvä tieto näin aloitteluun! Jostainhan se on lähdettävä :)
