Kyynärnoja 230CE
mordari
Kyynärnoja 230CE
Viesti Kirjoittaja mordari »
Muistaakseni olen joskus istunut sellaisessa MB:ssä jossa oli tuollainen ylösnouseva kyynärnoja. Ei siis mikään laatikko malli. Itselläni olisi tuolle käyttöä ja mietin pystyykö sellaista asentamaan orkkis penkkeihin vai täytyykö ostaa sellainen penkki missä se on jo kiinni? Vai mitenkä tuollaisen kiinnitys oikeen on? Ja jos jollakin on sellaista ylimmääräisenä niin yv:tä kehiin vaan niin ostan pois. Täytyy olla sitten mustaa nahkaa...
Juhlat ilman humppaa on hautajaiset.
mikkop
Re: Kyynärnoja 230CE
Viesti Kirjoittaja mikkop »
mordari kirjoitti:Muistaakseni olen joskus istunut sellaisessa MB:ssä jossa oli tuollainen ylösnouseva kyynärnoja. Ei siis mikään laatikko malli. Itselläni olisi tuolle käyttöä ja mietin pystyykö sellaista asentamaan orkkis penkkeihin vai täytyykö ostaa sellainen penkki missä se on jo kiinni? Vai mitenkä tuollaisen kiinnitys oikeen on? Ja jos jollakin on sellaista ylimmääräisenä niin yv:tä kehiin vaan niin ostan pois. Täytyy olla sitten mustaa nahkaa...
Onko kyse W123:sta vai W124:sta? Joskus asensin tuohon 1981 W123:n käsinojan jälkikäteen. Noja oli eri verhoilulla kuin auto joten verhoilutin sen mustalla nahalla. Kiinnitetään ihan tavalliseen penkkiin. Kuskin penkin reunassa verhoilun alla on muutama ~ 25-30 mm reikä, tulee yhteen niistä isolla mutterilla kiinni. Penkin takaverhoilulevy vaan pois ja reikä sivuverhoiluun. Asennus 10 min homma. Purkaamoilta voisi kysellä noita nojia.
VW Touareg 2011 3.0 TDI
Rouvalla W169 A 170 -07
ex.S202 C 250 Turbodiesel Sport -98 "Manfred"
ex. W168 A 170 CDI Elegance -02 - "Hilda"
ex. S202 C 250 Turbodiesel Elegance -99 "Gerhard"
ex. S123 230TE Aut. -85 "Terroristimersu"
ex. W123 300D -81
MikaVeee
kyynärnojia
Viesti Kirjoittaja MikaVeee »
Ebayssa on tyyppi joka ilmeisesti tekee niitä itse ainakin
autoihin W123, W124,W126,W 201 (190, 190E, 190D),W 202 (C-Klasse).
Jonkinlaisia kuvia ja värivaihtoehtoja on tuolla:
http://cgi.ebay.de/Mittelarmlehne-Merce ... otohosting
Hintaa tollaiselle tulis 95€ sisältäen postikulut suomeen.
Tai +20€ aidolla nahalla (Echtleder).
Kävimme myyjän kanssa neuvotteluja kimppatilauksesta,
hän tarjosi 10 kpl suomeen postitettuna yht 750€, eli 75€ kappale,
sisältäen jonkinlaisen postitusvakuutuksen. Ed siis keinonahalla..
Eli jos kiinnostusta on tarpeeksi, kannattaisi ehkä tehdä kimppatilaus...
Ja jos joku haluaa suoraan tilata myyjältä niin tässä sähköpostiosoite
mistä niitä voi kysellä: mbk-tuningparts@arcor.de
Kyynärterveisin Mika Veee
Ex monta W-kirjainta.
no jopas, onpas hullun halpaa :D , ite tulisin mukaan heti jos ei jo olis tuota loistavaa keksintöä 8)
mordari
Mukana ollaanpi mikäli...
ei purkaamolta tule vastaan. No katsotaan nyt onko porukalla kiinnostusta. Auto on 124 sarjaa.
Mikäli jollakin on jäänyt nurkkiin ylimmääräiset kristalli umpiot niin tarjotkaapa... ja sitten vielä nuo kromilistat coupeen mercedes tekstillä... KL ei taida nuita myydä, on käsittääkseni vain sedaniin...
MikaVeee
kyynärtaktiikka
Kyselin myöskin että voiko tollasta tilata ilman kangasta jos ei satu oleen nahkapulkkia ja mikähän olisi hinta, mutta en ole vielä saanut vastausta...
Maikul Nait
Pasi H.
Viesti Kirjoittaja Pasi H. »
Jos kimppatilausta olette tekemässä niin olen mukana. 1 Kyynärnoja harmaalla nahalla kiitos 8)
Passat Variant 1.9TDI 2001
MikaVeee
kimppatilaus
Ok, ollaan kuulolla jos vaikka tulisi lisää kimppatilaukseen.
Taidan laittaa pienen vinkin/linkin tuonne 'myydään osia'-osastolle..
Mika V
Ainakin w124sen penkissä on valmiit paikat kyynärnojalle. tulee kiinni kahdella 8mm pultilla. Penkistä täytyy käyttää takapuolelta verhouslevy irti.
KEITAMU
Kyynärnoja
Viesti Kirjoittaja KEITAMU »
Mulle kanssa viininpunaisella nahalla/keinonahalla.
MikaVeee
kimpppa
Hienoa ! Onkos muita halukkaita tulossa kimppatilaukseen,
nyt saaa melko kivaan hintaan noita kyynärnojia !
Roisto
Viesti Kirjoittaja Roisto »
Terve,
Oliko puhetta tekijän kanssa, miten tuo kiinnitetään? Onko samalla kiinnityksellä kuin Mersun omassa? Jos on, niin silloin tarvii semmoisen välikappaleen, joka tulee penkin runkoon? Kyllähän sen välikappaleen tieten itsekin värkkää...
Jos saat tietoa, saako sitä nojaa ilman päällistä ja tuleeko se edullisemmaksi, niin ilmoittele.
t.
Risto
E500 – 211.070
MikaVeee
All included
Morjensta Risto !
Myyjä sanoi että tuo hinta on "all included", eli ilmeisesti
siihen tulee tuo kiinnike mukana, sehän taitaa olla tuo
ainoa ero mikä noissa eri automalleissa on..
Vielä ei ole kuulunut mitäään, saisiko sitä ilman
päällistä, mutta kuulolla ollaan :D
EDIT: Laitoin sähköpostia ja tiedustelin uudestaan tuota
mahdollisuutta tilata ilman nahkoja..
Terv. Mika V
Roisto kirjoitti:Terve,
t.
Risto
peksu
Viesti Kirjoittaja peksu »
Mahtaisko tuota saada Vitoon sopimaan, jos näin niin yksi kpl. tilaukseen minulle..
108cdi vm.2000
peksu
108cdi vm.2000
JARZA
Viesti Kirjoittaja JARZA »
Tännekin kelpaisi yksi sellainen.
MikaVeee
peksu kirjoitti:Mahtaisko tuota saada Vitoon sopimaan, jos näin niin yksi kpl. tilaukseen minulle..
Minäpä pistän kyselyn menemään. Onkos Jarzallakin Vito ?
MV
JuMu S
Viesti Kirjoittaja JuMu S »
Voisin tollaisen myös ottaa. Auto oli W124. Ainoa vaan että kun noi värit ei osu tasas. Meillä on sisustuksen väri tummanruskea ja materiaali oli kangas...
Eli mustana sitten, osuu varmaan lähimmäksi.
timo76
Viesti Kirjoittaja timo76 »
Ehdottomasti mukana 1 kpl musta nahka :!:
-93 E kakkosnelkku
Kukaan, joka ajaa mersulla, ei voi olla läpensä paha
MikaVeee
ropleemia
Heip !
Kaveri vastasi saksanmaalta, että heillä oli ongelmia
nettiyhteyden kanssa, mutta lupasi vastailla kysymyksiin
viimeistään ensi viikolla.
Tässä alkaa oleen melkoisesti jo tilaajia mukana, eiköhän
me kimppatilaus saada aikaiseksi :D 8)
Hyvähyvähyvä...
JARZA
Jarzalla on 124:n, musta nahka käy.
jami
Viesti Kirjoittaja jami »
Tervehdys!
Yksi kyynärnoja tilaukseen lisää. Autona W124 ja verhoiluna musta kangas,joten jos ei saa kankaalla niin musta nahka on valintani.
Voihan sen nimittäin verhoiluttaa uudestaan jos tämä nahka alkaa häiritsemään.
Kiitos aktiivisuudesta jo etukäteen!! :D :D
MikaVeee
tilauksesta
Oukkidoukki !
Tässä alkaa oleen jo kimppatilaus-meininkiä :D 8)
MV
Boogie
Joo , mulle myös yksi kappale sellaista . . .
Viesti Kirjoittaja Boogie »
. . . ja sisustus on se vaaleanharmaa kangas . :D
t, p
MB -91 w124
Boogie
Sama pää kesät talvet . . .
Sama pää kesät talvet . . . :oops:
No nyt kävin siellä linkissäkin ja tosiaan kaikki nahkaisia . Samapa tuo . Minulle se "grau" värinen . Se näytti samalta sävyltä kuin kärryni kangasverhoilu eli passaa mainiosti .
t, p
MB -91 , w124
PM
Viesti Kirjoittaja PM »
Eikös tuon linkin mukaan "aito"nahkaisten tarjonta ole rajoitettua, esim. 124:seen saa mustaa ja harmaata vain keinonahkaisena?
Jos tästä jotain sikiää, niin mukana ollaan -> W126 nahka harmaa. 8)
Edit: Oliskohan vaikka sinne myyntipalstan topicciin hyvä editoida ajan tasalla oleva lista potentiaalisista kimppaan osallistujista tyyliin käyttäjätunnus/automalli/materiaali/väri?
MikaVeee
jep
Juuri näin, eli "aitonahkaisia" ei saa jokasena värivaihtoehtona.
Eli katsokaa tarkkaan väri/automalli/nahka-keinonahka yhdistelmät
ko internet-sivuilta ! !
Odotellaan vielä päivä tai pari, sitten voisi alkaa toteuttamaan
tuota tilausta käytännössä. Valmistaja lähettää yhden ison
paketin jossa on kaikki kyynärnojat mukana. Mitäs olette mieltä,
pitäisikö mun tilata ne esim. itselleni, ja sitten kyynärnojan
saa noutaa, taikka postitan sen halukkaille, suomen postimaksu
tosin täytyy sitten lisätä loppuhintaan. Vai onko jollain tuhottomasti
ylimääräistä aikaa, joka haluaisi tehdä tilauksen :D
PM kirjoitti:Eikös tuon linkin mukaan "aito"nahkaisten tarjonta ole rajoitettua, esim. 124:seen saa mustaa ja harmaata vain keinonahkaisena?
Pasi H.
Ainakin mulle käy niin että tilaat ne ensin itsellesi, ja postitat siitä eteenpäin.
Eli siis keinonahkaisena yksi harmaa kyynärnoja tänne kiitos. Jos kerta aidolla nahalla ei saa. Ja siihen siis kuuluu täydellinen asennussarja, ettei tarvi lattaraudasta mitään kiinnikkeitä väsäämään :lol:
Boogie
Kyynärnoja
Yhdyn edelliseen ! :D Pistäppä vaan tilinumero infoa kun aika on akuutti .
Minulle myös 1kpl , "grau" eli harmaa "keino"nahkakyynärnoja tarvittavilla tykötarpeilla että asennus onnistuu .
Autoni w124 askinen 200 tiiseli -91 , harmaalla tekstiili sisustalla mutta
kuvan mukaan näytti tuo nahkaisen kyynärnojan sävy olevan sama .
t, p
mordari
Termos
Hienostihan tämä meni...
Ja minä otan mustalla nahkalla tai keino nahalla. kumpaa nyt sit onkaan tohon 124 koriin. Sittenkun tilaus saapuu niin tulen hakemaan sulta vaikka paikan päältä, koska näytät majailevan Turussa ja ajelen itse päivittäin sinne päin. Lähetän sulle YV:nä vielä puhelin numeron ja e-mailin jotta saadaan varmasti tieto perille kunhan tavarat on saapuneet.
