S124 pari juttua
Tylsä Rautasaha
S124 pari juttua
Viesti Kirjoittaja Tylsä Rautasaha »
Uusi tuttavuus tuommonen Mersu (300TE -88)mulle niin kertokaas pari juttua.
Tasonsäätö päästää pienen sihauksen vähän väliä (jotain 10-30sek.) siis pumppu lykkää pikkusen öljyä systeemiin. Kuuluuko sen tehdä niin vai vaivaako vanhuus?
Kardaani täristää lievästi 90-100kmh vauhdissa, ei haittaisi mutta kun auto kulkee muuten niin hiljaa. Tutkin nosturilla kardaania ja molemmat rättinivelet oli silmämäärin ehjän näköisiä eikä merkittävää klappia tuntunut mihinkään suuntaan. Automaattilaatikolla on tämä auto.
B. Wikström
Viesti Kirjoittaja B. Wikström »
Kardaanin tärinän aiheuttaa luultavasti kulunut kannatinlaakeri.
Tuo sihaus ilmeisesti kuuluu kabiiniin? Silloin epäilisin sen olevan ilmastoinnin, jolloinka kompura lykkää kylmää systeemiin.
Tylsä Rautasaha
Mun mielestä kardaani on yksiosainen, ei ole kannatin laakeria. Tai no, nostan auton uudestaan ylös tänään ja katon. Nykyään niin laho pää ettei voi olla varma mistään.
Suhaus ei voi tulla ilmastoinnista, koskapa
- autossa ei ole ilmastointia
- ääni kuuluu kyllä sisälle, mutta ulkoa kuunnllessa se kuuluu perän tienoilta
- samanaikaisesti äänen kanssa takapäähän menevässä (en tiedä onko ASD:N vai tasonsäädön letku) hydr.letkussa tuntuu paine.
Tylsä Rautasaha kirjoitti:Suhaus ei voi tulla ilmastoinnista, koskapa
OK. Omassa 1993-mallissa tasonsäätö ei pidä minkäänlaista ääntä.
Mauri H.
Viesti Kirjoittaja Mauri H. »
Kaksiosainen kardaani, joten kannatinlaakeri löytyy.
Yleensä ravistus tulee räteistä, kannattaa tarkistaa vielä että varmasti ovat ehjät.
MeSee
Viesti Kirjoittaja MeSee »
Mauri H. kirjoitti:Kaksiosainen kardaani, joten kannatinlaakeri löytyy.
Kannattaa kattoa tarkkaan, rikkinäinen voi äkkiseltään näyttää yllättävän hyvältä
S212 220cdi
W212 250 cdi
S212 250 cdi -10
W210 2.9dt
w124 300dt -91
190d 2.5turbo -90
w124 300d -87
B. Wikström
Minulla oli kummatkin rätit ehjät mutta kannatinlaakeri aika lohduttomassa kunnossa ja aiheutti tärinää. Se kannattaa joka tapauksessa vaihtaa jos rättejäkin irrottelee, ei ole kallis osa...
Harmilor
Viesti Kirjoittaja Harmilor »
Kertokaas tietämättömälle mikä se rätti on?
nimimerkillä: tuleva kardaanisti.
Rässi66
Viesti Kirjoittaja Rässi66 »
No se on tuommonen:
Kuminivel, vaimentaa iskuja/nykäyksiä/värinää ym. pauketta..
Eka laatikon ja kardaanin välissä ja toinen kardaanin ja perän välissä.
