Mikä varoitusvalo?
tanieleh
Mikä varoitusvalo?
Viesti Kirjoittaja tanieleh »
Taas tyhmä nainen heittää kysymyksen, taitaa olla tyhmin multa :oops:
ennen seuraavaa :? Siis mulla palaa mese vm.91 300 merkkivalo jossa
lamppu jonka sisällä huutomerkki :idea:
Ohjekirjastahan se selviäis, mutta luotan mersumiesten neuvoihin :D
Eka mese tyttelillä.
Jokin ulkopuolisista polttimoista on palanut. Jos valo syttyy, kun käännät valokatkaisijan parkeille, palanut poltimo löytyy joko parkkivaloista tai takarekisterikilven valoista.
www.classicdata.fi
tanieleh
KIITOS
Taas kannatti luottaa, ei muuta kun duunin jälkeen tutkailemaan polttimoita :D
P.S. Kannattaa hommata se ohjekirja, 27,90 e Veholla.
www.classicdata.fi
skibe
Viesti Kirjoittaja skibe »
Timo L. kirjoitti:P.S. Kannattaa hommata se ohjekirja, 27,90 e Veholla.
Ei niitä kannata sieltä ostaa kun on mersuforumkin olemassa... Turhaa menee rahaa hukkaan :wink:
X204 220CDI
ex.
S204 200CDI A
S203 200CDI A
S211 320CDI 4Matic
W164 280CDI
S204 200CDI A
W211 200CDI A
W210 200CDI
W124 200D
tanieleh
Ei löytynyt
Mikään valoista ei ole pimeenä (paitsi mun päässä).Merkkivalo syttyy palamaan heti kun laitan virran päälle,en edes koske valokatkaisimeen.Ohjekirjaa kyselin vehosta heti kun ostin auton 300 ce amg ja ne sanoi ettei kirjaa löydy? :oops:
Virran päälle ? Silloin se pitääkin palaa.
Vai käydessä ? Onko autossa automaattivalot ?
tanieleh
Ei ole automaattivalot, ja syttyy heti kun auto on käynnissä.Katsoin mittarivalotkin ja niistäkään ei ollut mikään pimeenä.Kiitti nevoista etukäteen,se meinaan hämää, kun varoitusvalo palaa koko ajan. 8)
suhari
Viesti Kirjoittaja suhari »
Toimiiko sulla jarruvalot ? Periaatteessa se valo vois palaa kokoajan jos pidät jalkaa jarrulla käynnistettäessä.
tanieleh
Jep, jarruvalot toimii :D
booser
Viesti Kirjoittaja booser »
tanieleh kirjoitti:Jep, jarruvalot toimii :D
Niinpä, jarruvalot toimii, mutta onko niissä (lampuissa) oikeat wattimäärät.. :oops:
Mullakin W210 alkaa polttaa "valovika"valoa heti kun hipaiset jarruja, ja watit pitäisi olla oikein ja valot toimii. Ota nyt sitten selvää mistä johtuu, kun vetokoukkukin löytyy.
Jyry
Viesti Kirjoittaja Jyry »
Onko autossa jälkiasenteinen vetokoukku? Vetokoukun sähköjohtojen kytkennällä on mahdollisuus saada valovian merkkivalo palamaan. Entäs toimiiko kaikki vilkut?
Chili
Viesti Kirjoittaja Chili »
Kokeilepa pimeällä sillailla, että jätä auto käyntiin ja valot sammuksiin. Astu autosta ulos ja kierrä auto - jos jossakin päin jotut ulkopuoliset polttimot palavat, niin vaihda ne. pistä molemmille puolille samantehoiset polttimot, koska systeemi tarkistaa nimenomaan polttimoiden välisiä eroja ja herjaa niistä, jos on poikkeavuuksia kahden vastakkaisen polttimon välillä.
290 TurboDiesel, sedan -96 ex
Volvoja pilvin pimein
Aku P
Viesti Kirjoittaja Aku P »
Entä sitten nämä harvemmin tsekatut, rekisterikilven valot ja -tädää- peruutusvalot?!
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
EX MB 300TE 4matic -89
Jos valo syttyy heti kun auton käynnistää, tai siis jää palamaan, eikä jarrua paineta tai muita valoja ole päällä, voisi ajatella että mittaritaulussa on polttimonkanta väärässä paikassa ja valo yrittää kertoa jostain muusta ongelmasta.
OT: Nyt olen lukenut kolme kertaa tuon Chilin viestin
"Kokeilepa pimeällä sillailla..."
ja joka kerta ihmetellyt millisekunnin verran että miksi sitä SILLALLA pitää kokeilla, rautatiesillalla vai joen ylittävällä... :shock:
Siispä: Tähdennän vielä tässä julkisesti itselleni että SILLAILLA. :lol:
petri.n
Viesti Kirjoittaja petri.n »
Dealeri se tarkoittaa sil lailla. Joillaki saattaa tuo kiire olla kirjoittaessa josta tulee näppäin ongelmia tai sitten lukihäiriö, niinkuin tuolla meidän tyttärellä. Tulee joskus aika hauskoja juttuja. :D Meni vähän niin sanotusti OT:ksi. :oops:
rekke
Viesti Kirjoittaja rekke »
Meillä sytty se varotusvalo tuontimersussa palamaan ku siihen jälkiasennettiin sivuvilkut liikkeessä auton oston yhteydessä.
Chili
Sivuvilkkujen tehot kannattaa tarkistaa. Jos toisella puolella on 2 Watin poltin ja toisella puolella 5Watin poltin, niin varotusvalot palaa. Vaihda samantehoisiksi.
raul
Re: Ei löytynyt
Viesti Kirjoittaja raul »
tanieleh kirjoitti:Mikään valoista ei ole pimeenä (paitsi mun päässä).Merkkivalo syttyy palamaan heti kun laitan virran päälle,en edes koske valokatkaisimeen.Ohjekirjaa kyselin vehosta heti kun ostin auton 300 ce amg ja ne sanoi ettei kirjaa löydy? :oops:
Moi,
Vastaus pulmaan taisikin jo tulla, mutta jatketaan OT:lla...
Eli ilmeisesti tämä on se musta AMG-koristeltu 300 CE mikä oli jonkinaikaa Olarin Vehon pihalla? Siisti kärry, toivottavasti myös hyvä ja luotettava :wink: .
Ohjekirjaksi käy hyvin pitkälti ihan tavallinen C124:n (300 CE) alkuperäinen ohjekirja, niitä kyllä löytyy Saksasta tilaamalla, käypä varaosatiskillä Nyholmin & Co juttusilla.
JukkaH
Viesti Kirjoittaja JukkaH »
dealer kirjoitti:Jos valo syttyy heti kun auton käynnistää, tai siis jää palamaan, eikä jarrua paineta tai muita valoja ole päällä, voisi ajatella että mittaritaulussa on polttimonkanta väärässä paikassa ja valo yrittää kertoa jostain muusta ongelmasta.
Mäkin luin että sillalla, vähän ihmettelin.. Mietin että jos vika ei selviä, niin auton voi samantien tuupata jokeen tms. :lol:
EDIT:
Niin joo, olihan mulla ihan asiaakin tähän topikkiin.. Eli äsken vaihdoin H4:set, ja sen jälkeen syttyi tuo merkkivalo. Palaa ajaessakin, ja molemmat valoista toimii... Ja syttyy kun valot kääntää päälle.. Pitänee parkit tarkastaa.
W124 300D autom. -86
JukkaH
Ja vika oli parkissa, syynä heikko kontakti. Vhän kun vatkasi niin alkoi pelaamaan..
Outo juttu muuten meikäläisen valoissa.. Sumarit ei toimi itse sumuvalokytkimestä, vaan menevät päälle kun kytkee pitkät. :shock:
Avatarista päätellen autossasi on apupitkät eikä sumarit.
romu
Viesti Kirjoittaja romu »
dealer kirjoitti:Avatarista päätellen autossasi on apupitkät eikä sumarit.
:D Aivan varmasti! - ja toimivat oikein, selostuksesta päätellen.
250TD -86, 260E LANG -90
Hidden
Viesti Kirjoittaja Hidden »
Noihin valoihin jotenkin liittyen kuuluisko kuskin ja hanttimiehen puoleiset parkit saada palamaan erikseen auton käydessä?
XUX63
Viesti Kirjoittaja XUX63 »
Hidden kirjoitti:Noihin valoihin jotenkin liittyen kuuluisko kuskin ja hanttimiehen puoleiset parkit saada palamaan erikseen auton käydessä?
Ainakin orggis germaanin kytkennöissä kyllä eli namiskuukkelin kuvatusten mukaisesti.
Aiheeseen palaten, kaikki lamput on vaihdeltu moneen kertaan eikä jaksa enään väkertää kun tuo saamarin valo palaa satunnaisesti kaikkien valojen silti pelatessa - k..le!!! Turha enään sanoa että tarkista parkkien, takaparkkien tai rek.kilven wattimäärät - kaikki on tarkistettu mutta ilmeisesti jostain maita pätkii tai jotain... valot kyllä palaa koko ajan (kun ovat päällä) :roll:
