Irtoaako pelkällä voimalla??
Vane
Viesti Kirjoittaja Vane »
Viime perjantaina kävi hassu juttu kun oltiin lähdössä koiria treenaamasta. "Tähden" kuskinpuolen takaovi jäi auki.... :? eli ei mennyt kiinni enkä nyt tarkoita etteikö lukkomekanismi olisi toiminut vaan sarana jäi jumiin. Ja niistä kolmesta jotka ovessa on se keskimmäinen joka toimii jonkin näköisenä jarruna/rajoittimena oven aukeamiselle.
No siinä hetken yksin ja apen kanssa pähkittyämme aloimme irroittaa ovipahveja, ja kuten joku muualla kirjoitti tulee ne nostaa. Onneksi se ei rikkoutunut ainoastaan yksi kiinnike irtosi. :wink:
No tuo ei juurikaan auttanut joten irroitimme "kelkan"/ohjurin jolla rajoitin liikkuu ovessa. Nyt pitäisi tietää tarvitseeko saranatapin irroitukseen vain raakaa voimaa vaiko jonkun kikka kolmosen, jotta saan vaihdettua ohjurin??
200T (S)/W124 -86
Interior - 071 Fabric black+anthracite
Paint - 568 signal red (T)
Options
260 elimination of model designation on rear lid
341 additional lamp
481 undershields
(541 double roller blind used as luggage and passenger guard)
605 headlamp wiper unit and license plate mounting
Oil for rear axle with limited-slip differential in canisters and trim strips on hardtop
Allu D.
Viesti Kirjoittaja Allu D. »
Lukko prikka tapin alapäästä pihdeillä irti, ja sitten vain vetä tapin yläkautta pois. saattaa tarvita lievää avustusta vasaralla että lähtee nousemaan..
Köyhällä ei ole varaa ajaa huonolla!
"some people do, some people talk."
Vane
Juu prikan huomasin kyllä... eli voimaa peliin vaan :x
Mikä muuten mahtaa olla osan nimi kun sitä alan etsiä kaupoista. Nimittäin jos en saa siitä toimivaa enää.
200T (S)/W124 -86
Options
341 additional lamp
481 undershields
Vane kirjoitti:Juu prikan huomasin kyllä... eli voimaa peliin vaan :x
Ovenrajoitin. Ei ole kallis osa Vehollakaan.
Roisto
Viesti Kirjoittaja Roisto »
Timo L. kirjoitti:Ovenrajoitin. Ei ole kallis osa Vehollakaan.
Veholla 21 eypoa ja paikallisella KL:n edustajalla 18 eypoa. Vehon mallissa oli se musta suojamuovi mukana, KL:n kamppeessa ei.
t.
Risto
E500 – 211.070
M.K
Viesti Kirjoittaja M.K »
Sitä tappia kun moukaroi pois, niin kannattaa laittaa joku pahvinpala taustalle suojaks.
177.145 M260.920
j lehti
Oven toppari
Viesti Kirjoittaja j lehti »
Tämä Oventopparin jumiutuminen on näitten onkelma Se pitäisi vaihtaa kun se alkaa sellaista " Kranksunaa" pitää ,Sielllä on sisällä kaksi isoa kuulaa jossa on kaksi jousta välissä joskus se auttaa kun ottaa sisämäisen jousen pois Mutta ei uusikaan paljon maksa Terveisin J Lehti
Julli
Viesti Kirjoittaja Julli »
Joo ja tuntuu menevän aina takaovista. Kumpaankin takaoveen vaihdettu, mutta kuskinovessa vielä original :o
W211 270CDI 2003
ex. W124 200DT -87 155kW
